    Thumbs down Cabo de Rede 2 pares não funciona quando colocado no roteador
    comprei um cabo de rede lan 2 pares que quando colocado no roteador não funciona a internet ja testei o mesmo em mais de 3 roteadores e não funciona agora quando coloca direto no pc pega normal!
    Padrão Re: Cabo de Rede 2 pares não funciona quando colocado no roteador
    3 roteadores de marcas diferente? qual a marca do que você testou? lembrando que você esta usando a pinagem 1,2,3,6
    Pode ser a qualidade do cabo.
    Qual a metragem do cabo?
    Sim de marcas diferente, tp-link dlink multilaser
    metragem do cabo e de 60 metros mais fiz os teste em menos de 1 metro e também não funcionou!
    kkkk é configuração amigo, você colocou na wan, e ativou o cliente dhcp? alguns roteadores vem como forma de acesso pppoe...
    sim amigo e aqui e pppoe e sempre avisa que a wan ta desconectada
    Ao invés de crimpar 1, 2, 3 e 6, certeza que não crimpou 3, 6, 7 e 8?
    Não custa lembrar que vai de 1 a 8 olhando de frente, assim:
Nome:	         Ethernet10BaseT.jpg
Visualizações:	505
Tamanho: 	101,5 KB
    Se tem 120% de certeza que crimpou assim, e não fez cabo cross (Nem sei porque uns cursos escrotos ainda ensinam isso, sei lá se 0,01% dos equipamentos exigem isso. Tudo é autosense já fazem muitos anos), veja se consegue um multímetro, pra medir a resistência depois do RJ45 já estar crimpado.
    Falo medir continuidade entre um RJ45 e outro, não o teste com testador que basicamente passa a alta tensão de uma bateria 9V, mas sim ver resistência com os poucos 1,5V que um multímetro barato tem.
    O motivo pra isso: Tem cabo barato que não é 24AWG, mas sim 25 ou 26AWG, ou seja, são mais FINOS. Apesar do plastico não demonstar, o fio de cobre ou alumínio cobreado pode ser mais fino, aí a faquinha do RJ45 comuns não faz contato. Isso seria mais caso de conjuntura de cabo ruim com RJ45 ruim, porque um RJ45 de marca ok tem faquinha larga, que não deixa espaço pra passar do lado do fio sem fazer contato, é mais duro apertar (E uns fracotes reclamam que é duro apertar alicate. Vou dar minha enxada com cabo de aço pra verem o que é pesado!), e é mais duro porque o espaço por onde a faca passa é mais apertado, esmaga mais o fio, mas garante contato perfeito, que é contínuo mesmo com os sinais de 0,7V do padrão ethernet, e não só com os surreais 9V que um testador de cabos comum passa pelo cabo.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Como essa VLan entrega a internet: DHCP, IP estático, PPPoE, VPN etc.
    Não sendo DHCP, precisa entrar no firmiware do roteador e programar.
    Citação Postado originalmente por marquesjr Ver Post
    kkkkkkkkk bom dia ! hooor filho .. certamente vc clipou errado corte as duas pontas e clip novamente e como o colega citou a baixo .. os pinos sao 123 e 6 .. entao fica assim .. 1,2,3.. pula duas casa ou pinos no clipe e coloca no pino 6.. der uma olhada no youtube.. forte abraco ..
    Citação Postado originalmente por adrianoal00 Ver Post
    COM CERTEZA!!! das 2 uma eu aposto sempre na segunda, (primeira opção) o cabo não presta, fácil de testar e detectar o problema... (segunda opção) fator Humano, geralmente é o problema em casos em que nada físico tem problema
    e a pinagem esta correta... como citado acima? 1 2 3 e 6 so pode ser isso... teste a 1 M e nao funcionou....
    1 verde /branco
    2 verde escuro
    3 laran/branco
    6 lara
    alguns vem azul e laranja so
    Citação Postado originalmente por edvan01 Ver Post
    1 verde /branco
    2 verde escuro
    3 laran/branco
    6 lara
    quantos metros tem esse cabo ?
    isso que vc citou... no pc pega normal... mas acho que nao navega na internet... dizer que ta conctado e uma coisa navegar e outra ainda mas se seu roteador estiver em full duplex... compra um testador ce cabo e veja se as pinagens estao corretas... ou ainda pega este cabo de um metro liga o mesmo fio em duas portas lan do rotedor se nao piscar igual doido o problema esta... com quem apertou o alicate..kkkkk so para descontrair
    era o cabo mesmo de procedência ruin..troquei e tudo ficou 100%
