    Padrão Fiberhome Tl1
    Boa tarde!
    Estou desenvolvendo uma integração com a Fiberhome, usando o ANM2000, para não precisar mais realizar todo o processo de provisionamento via software.
    Consegui realizar o login e os acessos sem problema, utilizando apenas sockets do PHP, porém estou com uma certa dificuldade para me achar nas questões relacionadas ao "PONID" do cliente.
    De acordo com o manual, "The PON port identity information. A PON port is identified by the cabinet-subrack-slot-PON port Number, and in the absence of any of the cabinet, subrack, slot, PON port Number, fill with NA".
    O problema é que não estou sabendo como preencher essas informações de cabinet-subrack. O Slot e a PON estão corretos.
    Comando que estou rodando:
    ADD-ONU::OLTID=10.10.0.2,PONID=NA-NA-1-3:CTAG::ONUTYPE=AN5506-01-A1,NAME=VINICIUS_TESTE,ONUID=FHTT07e731b8;
    E recebo sempre o seguinte retorno:
    FH_10.10.10.10 2017-08-09 15:58:16M CTAG DENYEN=IIPE ENDESC=input parameter error EADD=PON port authentication mode wrong or can't obtain:ffff002f
    Já troquei para 1-1-1-3, NA-1-1-3, 0-1-1-3, enfim, várias combinações, e sempre o mesmo erro.
    Segue print do ANM:
Nome:	         anm2.png
Visualizações:	602
Tamanho: 	5,7 KB
    Alguem tem alguma sugestão, ou já passou por algo parecido?
    Obrigado!
    Padrão Re: Fiberhome Tl1
    Bom dia Maiervf.
    Estou desenvolvendo uma aplicação para acessar a OLT Fiberhome também, para não ficar acessando o ANM2000, mas não consigo o acesso via TL1.
    Tem algo que possa me ajudar, para esse acesso?
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por Maiervf Ver Post
    Boa tarde!
    Segue print do ANM:
Nome:	         anm2.png
Visualizações:	602
Tamanho: 	5,7 KB
    Obrigado!
    uma critica construtiva pra vc
    sempre preste atenção nas mensagem de retorno que eles dão
    resumindo não pode ser encontrado o modo de autenticação que seria o AUTHTYPE na síntese
    segue um exemplo pra vc testar
    ADD-ONU::OLTID=192.168.200.2,PONID=NA-NA-5-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUID=FHTT0905aae8,ONUTYPE=AN5506-01-A1,NAME=bruno;
    a PONID esta certo o formato NA-NA-SLOT-PON
    Citação Postado originalmente por sandrorizzo Ver Post
    Bom dia Maiervf.
    Opa, boa tarde.
    Cara, aqui não teve nenhum problema de acesso, como está tentando acessar? Via software proprietário, ou está desenvolvendo algo?
    Se estiver desenvolvendo, eu utilizo uma conexão via socket, no IP do ANM na porta 3337.
    Era isso mesmo Bruno, muito obrigado pela dica.
    Como não conheço muito dos comandos, não fui por esse lado, pois o manual que estou usando nem citava essa tag para esse comando, mas só adicionei e funcionou tudo corretamente.
    Muito obrigado, valeu!
    Acabei de fazer esse teste e a porta abriu.
    Estou desenvolvendo software para comunicar com o ANM2000 e meus técnicos de suporte não precisarem ficar acessando o ANM toda vez.
    Agora preciso buscar as informações das ONU's para mostrar no meu sistema.
    Caso tenha algo que possa me ajudar, agradeço.
    Cara, ainda não testei eles porque to tentando fazer provisionar, mas o que tenho aqui de teste é isso:
    <!--TRABALHAREMOS COM A ONU 5506-04-F1 LOID FHTT02363a68 NA PON 1 DO SLOT 1 NA OLT 10.0.1.10 DE NOME "CLIENTE1"
    <!--ALTERA A SENHA VIA WEB DA ONU IDENTIFICADA ACIMA
    CFG-WEBADMINISTRATOR::OLTID=10.0.1.10,PONID=NA-NA-1-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT02363a68:CTAG::WEBUSERNAME=admin,WEBPASSWORD=senha;
    <!--VERIFICA O SINAL DA ONU IDENTIFICADA ACIMA
    LST-OMDDM::OLTID=10.0.1.10,PONID=NA-NA-1-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT02363a68:CTAG::;
    <!--VERIFICA O STATUS DAS PORTAS FE DA ONU IDENTIFICADA ACIMA
    LST-ONULANINFO::OLTID=10.0.1.10,PONID=NA-NA-1-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT02363a68,PORTID=NA-NA-NA-1:CTAG::;
    <!--VERIFICA STATUS DA WAN DA ONU IDENTIFICADA ACIMA
    LST-ONUWANSERVICECFG::OLTID=10.0.1.10,PONID=NA-NA-1-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=FHTT02363a68:CTAG::;
    <!--LISTA ONUS AGUARDANDO AUTORIZACAO
    LST-UNREGONU::OLTID=10.0.1.10,PONID=NA-NA-1-1:CTAG::;
    É exatamente o mesmo que tenho. Rsss
    Não consigo é adicionar uma ONU via TL1.
    Segue o comando que estou utilizando:
Nome:	         ADD ONU.jpg
Visualizações:	682
Tamanho: 	52,5 KB
    E segue o erro que está me retornando:
Nome:	         ERROR ADD ONU.jpg
Visualizações:	915
Tamanho: 	22,7 KB
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
Nome:	         ADD ONU.jpg
Visualizações:	682
Tamanho: 	52,5 KB
Visualizações:	915
Tamanho: 	22,7 KB
    cara vc tem placa no slot 5 mesmo ????
    ou só copiou o meu exemplo e ta tentando
Nome:	         ADD ONU.jpg
Visualizações:	682
Tamanho: 	52,5 KB
Visualizações:	915
Tamanho: 	22,7 KB
    Consegue colar o comando aqui em texto mesmo?
    Tenho placa lá sim.
    Adicionei 2 ONU's na PON 5 e estou querendo autorizar elas via sistema.
    ADD-ONU::OLTID=10.10.10.1,PONID=NA-NA-5-1:CTAG::AUTHTYPE=MAC,ONUTYPE=AN5506-01-A1,ONUID=FHTT07c2ff40,NAME=sandrorizzo;
    Em uma ONU que já está autorizada e funcionando no cliente,
    Se eu rodo o comando para verificar o status da ONU, ele funciona.
    Mas se eu rodo o comando para verificar o sinal da ONU, da erro.
    Segue o código:
    "Buscando Info da PON"
    LST-PONINFO::OLTID=10.10.10.1,PONID=NA-NA-1-1:CTAG::;
    "Buscando Sinal da ONU"
    LST-OMDDM::OLTID=10.10.10.1,PONID=NA-NA-1-1,ONUIDTYPE=LOID,ONUID=TPLGc7ef09f4:CTAG::;
    Segue o erro:
    FH_10.10.10.2 2017-08-14 10:20:48
    M CTAG COMPLD
    total_blocks=1
    block_number=1
    block_records=1
    List of olt pon port information
    PONID AdminState OperState
    1-1-1-1 UP UP
    FH_10.10.10.2 2017-08-14 10:20:50
    M CTAG DENY
    EN=IRNE ENDESC=resource does not exist
    Tenho placa lá sim.
    Se é na PON 5, então seria "NA-NA-1-5" e não "NA-NA-5-1", pois é SLOT-PON
    Putz! Era justamente isso Maiervf.
    Muito obrigado pelo help!
    Se não estou enganado, aqui ao invés de "LOID", troque para "MAC" e use o serial no campo "ONUID".
    Mais uma vez, muito obrigado Maiervf!
    Solucionou as duas dúvidas que eu tinha, até o momento Rss....
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    isto pq eu perguntei se vc tinha a placa no slot 5 kkkk
    Haha sim cara, esse Tl1 aí é meio nebuloso, esses negocio da China é f...
    Qualquer coisa posta aqui, acho que entendi como funciona.
    Vou postar depois no github uma classe PHP para fazer todo o processo, não sei se te interessa o/
    Até.
    Eu ainda me perco nesse tanto de nomes. Hahahaha
    PON, GPON, GBIC, Splitter e bla bla bla... Fico meio confuso ainda hahahahahaha
    Muito obrigado pela ajuda também, Bruno!
