    Padrão Sangria de cabo drop 4 fo.
    E possivel fazer a sangria de cabo drop de 4 vias sem ter que corta todas as vias, no caso queria cortar uma e manter as outras a diante, no caso quais ferramentas usar? procurei videos na internet nao encontrei nada a respeito...
    Padrão Re: Sangria de cabo drop 4 fo.
    Se vc esta querendo Abrir o tubo loose ser romper todas as fibras e so usar um decapador/sangrador de tubo loose
Nome:	         decapador-sangrador-longitudinal-de-tubo-loose-ibs-sltl-D_NQ_NP_403505-MLB25028219145_082016-F.jpg
Visualizações:	267
Tamanho: 	69,7 KB
    Na prática eu nunca vi sangrar sem partir um conjunto de fibras se as mesmas estiverem no mesmo tudo loose.
    Sangria somente em tubo loose separado.Todo que tentei e vi tentarem sangrar no mesmo tubo loose não deu certo.
    Nunca trabalhei com fibra drop de 2 vias em diante,mas acredito que encaixe neste perfil.
    vc consegue com facilidade, fazemos isso por aqui com muita frequência, decapa a fibra e deixa o tubo nu, mede o cabo onde vc pretende acomoda-lo e a partir dai começa a sangria com essa mesma ferramenta que o amigo mostrou acima, faz com cuidado para não quebrar fibras indesejadas, separa a fibra que vai romper e acomoda as demais..
    Cara é muito simples é so usar o decapador longitudinal de tubo loose esse da foto que o amigo citou a cima, não tem segredo tem que ter apenas cuidado.
    Pelo que eu percebi ele quis dizer esse tipo cabo drop de 4 vias
Nome:	         ec852-3805.jpg
Visualizações:	417
Tamanho: 	33,0 KB
    e não o que o pessoal ta pensado que e o cabo normal sm autosustentavel que tem tubo loose
    Esse cabo e aquele que e usado em cliente mais em vez de uma via tem quatro tem uns que tem 2, 4, 8, 12 e ate 16,vixi tudo isso de fibra num cabo tipo drop nao deve dar certo isso não.
    12 fibras Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3808.JPG
Visualizações:	237
Tamanho: 	123,1 KB
ID:      	67494 16 fibras Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3809.JPG
Visualizações:	241
Tamanho: 	136,7 KB
    O melhor jeito de vc abrir esse cabo e cortar o mensageiro pegar dois alicate universal e segurar uma das extremidade lateral do cabo e puxar a outra extremidade assim ela abre no meio deixando a fibra a mostra mais as vezes não da certo.
Visualizações:	417
Tamanho: 	33,0 KB
Nome:	         3808.JPG
Visualizações:	237
Tamanho: 	123,1 KB
Nome:	         3809.JPG
Visualizações:	241
Tamanho: 	136,7 KB
    Exato eu me referir a cabo drop nao cabo autosustentado! ae alguem se habilita? tem como rasgar esse cabo e porem nao cortar as 4 fibras apenas uma?
    Como eu te falei eu rasgava cabo drop pegando cada extremidade do cabo com alicate universal e puxava ela abria no meio e a fibra ficava intacta testa com um pedaço pra ver se da certo pois se não for desse jeito outro sera mais arriscado.
    Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Amigo vamos lá.
    Autossustentável o drop low friction também é, geralmente 80 metros.
    Quando perguntar sobre algo, especifique corretamente o modelo, fica mais fácil para ajudar.
    Drop Low Friction não foi feito para "sangrias" mas da pra fazer como o amigo ensinou aí.
