    Exclamation Picante!!!! Treta!!!!! Aquario 2.4 + engenius x pro ele + tplink
    Tretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatretatreta
    pessoal desculpe o titulo e para chamar atençao
Nome:	         skdjsaoijdsaiojdsaiod.png
Visualizações:	317
Tamanho: 	223,4 KB
    olhem a imagem estou tentando passar esses 10 mega da oi da minha empresa para minha casa
    nao vai da lentidao pois enquanto estou na empresa nao uso na casa
    com certeza consigo passar com visao, quantos mega passa desse link que eu tenho?
    E com só uma parede de tijolo na frente vai da muita perda?
    Padrão Re: Picante!!!! Treta!!!!! Aquario 2.4 + engenius x pro ele + tplink
    Tá cada vez mais complicado acompanhar
    Não é só uma parede de tijolos na frente!
    É um obstaculo que vai absorver ou refletir o sinal para uma direção diferente que você pretende atingir...
    Em link de radio de alta frequência ou faz com visada limpa ou não inventa moda..
    Caso queira algo funcional utilize equipamentos em 900Mhz o sinal vai ficar bom porém vai passar com sorte algo na casa dos 6MB no máximo...
    Citação Postado originalmente por lucasgalera Ver Post
Visualizações:	317
Tamanho: 	223,4 KB
    Sem visada=Sem chance
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Compartilhei com um amigo meu, e o máximo que consegui foi 4M com visada e semi 2M, mas nas horas mais quentes do dia ou chuviscando nilll nem google abria. Fora isso abria you tube com facilidade sem travar.
    Uma tinha 150 metros e outra 400 metros, e esses roteadores domésticos só aguentam 4 a 6 meses para esse fim e o que mais aguentou foi o Edimax( 3 anos).
    Eu nunca recomendo ptp sem visada. Mas testei dias atraz um ptp de 140 metros com 2 bullet 2 com grade 24dbi vizada totalmente obstruida por uns 100 de mato. Pra minha surpresa sinal -25 -28 ccq 100% ping 2ms. Passando 1mb. Usei bullet pra ter mais controle. Mas da pra arriscar com airlive de r $ 45,00 do mercado livre.(ñ vi q precisava de 10Mb )
    Última edição por luti1901; 22-08-2017 às 08:13.
    Tem que ser sem obstáculos! E pra passar 10 megas com antenas, radios wireless, tem
    que ser em modo N.
    E oque voce vai usar é em modo G. Que vai passar com sorte uns 8 megas! Mas nessa distância tão pequena, use dois nanoloco-M5.
    Está cada vez mais triste esse fórum, essa é a realidade.
    Sinceramente nos dias de hoje alguém tentando esses equipamentos pré históricos, é que nem vc querer usar um Pentiun 100 pra rodar jogos com win10. Esses roteadores se vc usar dentro de casa e com dois ou 3 usando o ping sobre pra 800ms principalmente se algum dos dispositivos estiver rodando filmes. Uma dica se não quer gastar muito compre dois roteadores tplink 150mb instale o open wrt pra transformar ele em cliente e use as antenas que esta usando isso se tiverem em bom estado, mas se não quer incomodo compre 2 airgrid m5 e seja feliz! ( com distancia máxima de 2 km por causa da obstrução )
    Com esse titulo desanimou
    Não é por ai não galera, as frequencias mais baixas estão sendo mais cobiçadas pelas operadoras, tanto que forçaram o governo a acelerar a retirada das tv´s analogias do ar.
    Não acham estranho algum projeto no Brasil andar tão "rapido" como está a tv digital e o desligamento dos transmissores analogicos. É só pensar um pouco que dar pra perceber cheiro de propina no "AR" ... kkkk
    Mas com relação ao caso do amigo do topico realmente fica dificil desta forma que vc esta tentando, tem muitos fatores e os equipamentos não seriam estes realmente, tem que ver muitos detalhes, mesmo sendo um ponto a ponto simples vc teria que trata-lo como um profissional.
    Mas se ainda quiser insistir tenta usar 2 bulet´s 2.4Ghz ao inves dos roteadores, porque usa chipset atheros, como foi dito talvez vc consiga passar 2 até uns 6 mega no maximo se conseguir ajustar as antenas e elas tem que ficar bem firmes.
    Se você está querendo comparar 2.4 ghz com as frequencias mais baixas que serão liberadas, a comparação não vale, pois nenhuma operadora iria querer operar em 2.4 do jeito que é liberada, como frequencia não licenciada.
    Operadora grande trabalha com frequências licenciadas , livres de interferências e além disso com tecnologias diferentes do WiFi.
    E frequência por frequência, em condições iguais de protocolos, as altas passa mais banda do que as baixas.
    Esse @viatel perde as chances de ficar calado. Hahaha
    Sep 2013
    Viatel, para começar as TVs digitais funcionam na faixa de UHF que no caso de grandes centros ao entrar em sintonia automática, começa do 2 ao 13( VHF) e do 14 a 69 ( UHF) e nos canais digitais pode ser que vá até o canal 50 ou 60 por conta das frequencias 4G LTE ( 700 MHz, ch 51).
    Infelizmente em canais analógicos, a largura de banda para cada canal é 6 MHz, que pode ser considerada como 12 MHz, por que se usar canais pares, o ímpar fica de fora ou vice-versa; sendo no TV a cabo não haver tanto essa necessidade; para leigos TV digital é TV a cabo melhorado( muito mais do que isso kkkkkk). Casa sua rede wi-fi fosse analógico, se você estiver usando no canal 6 e seu vizinho no canal 5, 6 ou 7 nenhum dos dois conseguiria navegar sequer na internet. As frequências utilizadas sempre serão analógicas, mas as informações contidadas dentro delas é que são digitalizadas e nas diversas formas de criptografia. Não tardará a precisarmos de melhorar ainda mais nossos sistemas de RFs
    existentes com um mundo cada vez mais conectado, mas continuará havendo faixas de frequências analógicas destinadas a SOS, telemetria onde devo ter anotado em algum lugar( convenção internacional).
    Posso estar errado, mas equivocado esta o amigo ao dizer que 5.8 passa igual ao 2.4, frequencias mais baixar vencem barreiras mais facilmente, isso todo mundo aqui já sabe.
    2.4 passa menos banda mais vence melhor obstaculos, o 4G da sky em 2.5Ghz é a prova real disso, e olha que eles abandoram até as antenas externas que estavam instalando no começo.
    O unico impasse nesta frequencia é que os fabricantes estão vendendo mais equipamentos de 5.8 e eles focam os lucros, se esta vendendo banana porque eu investir em plantar maça?
    Por acaso vc não pesquisou muito, nobre, volto a repetir, nem tudo que está no google é a realidade, nem foi publicado ainda mas nos EUA eles já estão trabalhando em 400Mhz!
    A explicação é simples: VENCER BARREIRAS DE CONCRETO E FERRO DAS GRANDES METROPOLIS.
    Ainda tem muita coisa pela frente, estamos só no começo das telecomunicações !
    Esse @viatel tem problemas mentais sérios, só pode.
    Quem tem problemas é quem vê e não consegue enxergar, as ondas são quadradas ou redondas para você?
    Citação Postado originalmente por viatel Ver Post
    Com todo o respeito @viatel , mas eu não disse que 5.8 passa a mesma banda que 2.4. Pelo contrário. Eu citei que frequencia mais alta como o 5.8 passa mais que 2.4.
    E para não dizer que estou só lhe contrariando, quero concordar contigo sobre a questão de vencer barreiras. 2.4 vence melhor que 5.8. Está certo.
    E 700mhz vence melhor que 2.4 com certeza.
    O que eu quero salientar é que no protocolo 802.11 que normatiza o wifi, não tem como utilizar com sucesso uma frequência de 700mhz com banda passante razoável.
    Há sim uma intenção da Anatel para liberar os 700mhz para abranger uma área maior, especialmente zona rural para atender com internet. Vai atender, mas atente para o fato de que serão outros protocolos, e nem sei que largura de canal será utilizado.
    Com relação a uso do 2.5ghz também é verdade. Mas ali também estão sendo utilizados protocolos próprios para maximizar o desempenho. Não é um Wifi que vai resolver... E além disso como é frequencia licenciada está livre de interferências. São cenários diferentes.
    É o mesmo caso de celulares. Tem usuários que não conseguem entender porque eles utilizam o celular para acesso a rede de internet com sucesso e quando passam para wifi ficam limitados. Mal sabem eles que o protocolo dos celulares utiliza uma frequência para transmitir e outra para receber e isso sem interferências. E além disso um celular utiliza uma potencia de 1W para uso como celular.. Já como wifi a potência é normalmente em torno de 100mW. E o protocolo é o 802.11. Então como cenários são diferentes não dá para generalizar.
    É bem interessante a forma que apresentou a sua colocação e concordo plenamente com vc, desta forma ficou bem claro. Enfim a minha colocação defende a frequência de 2.4 quando um amigo disse que era absurdo ouvir falar em 2.4Ghz nos dias atuais nos topicos iniciais.
    Bom esperamos que algum fabricante talvez volte a fabricar novas tecnologias pra gente usar em 2.4, mas por enquanto somente em alguns casos esta frequência é recomendada.
