    Post Loop na rede ? só uma parte para.
    Olá amigos bom dia, tou com um problema estranho na minha rede e tudo que li aqui não me ajudou, vou detalhar para ver se alguém pode me ajudar.
    Tenho uma rede com 50 clientes, Modem da vido disca e envia o sinal pra uma rb750gl que gerencia tudo, de uns tempos pra cá uma parte da minha rede fica sem net, e só volta quando eu reinicio a rb, porém as outras ilhas ficam normal sem queda, mas uma sempre cai e tenho que resetar, essa ilha que caí, é a que passa mais tráfego, pois liga outras ilhas tb, como posso resolver isso ?
    Obs: Já troquei switch, cabeamento e continua a mesma coisa.
    Padrão Re: Loop na rede ? só uma parte para.
    bom eu ate ia tentar ajudar mas fica dificl pois a pergunta foi superficial de mas...
    o que e ilha ?
    vc usa suites comuns ou roteadores?
    u fio entra com link na rb... quantos saem para sua rede?
    vc usa ap sem fio ? tipo torres ?
    qual parte da rede que para... ? e uma rede toda tipo porta 3 e a 4 funciona ou a porta 3 funciona ate na metade da rede ? tente resposnder todas perguntas que ae sim posso fazer uma triagem do que pode estar acontecendo...
    Bom vms lá. Modem>Rb750gl> ligado a um switch 8 portas, 5 portas leva pra casa de clientes e 3 liga as ''ILHAS'' que são outros switchs no poste, os outros 2 switch dos postes não para, porem eles tb nn são ligados a mas nenhuma outra ''ilha'', já esse que tá parando liga a outras ilhas, e é onde tem um maior trafego de rede, não uso torres é tudo cabeado, quando isso ocorre reinicio a rb e volta a pega novamente.
    Se você desligar e ligar todos os switchs, volta a funcionar?
    Sim, se desligar a rb, todos os switchs voltam a Funcionar.
    isso acontece a qualquer momento... ou so no pico da rede ?
    os clientes somen da rede ou ainda ficam conectados la sem poder navegar.?
    para saber mas preciso que mande export...
    tire seus usuarios e senhas poe e hostpot e senha do admin de seu sistema. e nos envie.. ok
    vai em new terminal... e digita export... direito do mouse copy all
    vem aqui no forum... direito do mouse paste....colar... edite o que falei e posta ok to aguardando
    Ola amigo pode responder:
    Está usando PPPoE? se sim usa algum servidor Radius?
    Tem algum log de tentativa de conexão durante a falha?
    Ao Fazer um Scanner no PPPoE aparece algum Mac-Address?
    Se colocar um IP fixo durante alguma dessas paradas consegue pingar a RB?
    Usa DHCP?
    Qual o processamento da RB?
    Qual a tempera do equipamento durante a falha?
    Qual a versão do Software da RB?
    Acho que respondendo isso fica mais facil ajudar.
    Abraço boa sorte!!
    A qulaquer momento.
    Os clientes ficam conectados, porem sem conexão.
    vou fazer esse export.
    Não uso PPPoE, modem roteado manda sinal para rb, que distribui em DHCP.
    Não sem nenhum Log.
    Sobre o PPPOE, NN SEI MUITO PORQ NN USO ELE.
    A Temperatura tá ok, e o processamento tá dentro do padrão.
    Sobre a versão acho que ai que tava o problema.
    Eu atualizei a minha RB750GL, tava com a versão 6.7, sendo que a mais atual é a 6.40 , ai baixei ultima versão do site da mk, e já tem quase 2 dias que nn preciso reiniciar a rb, sendo que antes tinha que resetar 2, 3 vezes no dia, acho que solucionei o problema.
    por favor ... se solucionou... poste a resposta para que outros posam tirar a duvida no futuro... se nao post o export
    Citação Postado originalmente por edvan01 Ver Post
    Já postei, eu fiz a Atualização da RB para a versão mais atual, seguindo a dica do Conectiva e as quedas pararam de acontecer.
    o Export posto quando chegar em casa.
    ok para eu... se ja resolveu nao precisa do export. ate a proxima.. feche o topico...
    Galera o problema tornou a se repetir, fui no log e apareceu esse erro.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         sa.png
Visualizações:	135
Tamanho: 	302,4 KB
    1 erro ja se encontra em não usar uma rede privada para sua rede interna conforme rfc 1918.
    Pelo que deu para entender nessa rede é utlizado uma grande BRIDGE com dhcp pra tudo, deve ter um bom broadcast por ai.
    Vai ter que isolar switch por switch para ver onde esta o problema de loop.
    Citação Postado originalmente por daniellannes Ver Post
    Sou meio leigo no assunto amigo, poderia detalhar melhor ?
    Tem 50 clientes! E não sabe usar um pppoe???????
    rsrsrsrs....
    Va estudar, faça testes, e depois coloque em produção e seja feliz!
    Citação Postado originalmente por muttley Ver Post
    rsrsrsrs....
    Vou estudar mais a respeito, obgr pela dica.
    Me tira uma dúvida amigo, se eu colocar minha rede para autenticação pppoe, caso tenha algum cliente em modo bridge, o mesmo ficará sem acesso ?
    Era um switch que tava dando o loop, troquei e resolvi o problema, grato pela ajuda de todos.
