    Padrão Resetar Datacom dmswitch 2104g2-edd E1
    Preciso voltar as configurações de fabrica do dataco 2104g2 alguém sabe como fazer ??
    comprei usado e nao consigo resetar
    Padrão Re: Resetar Datacom dmswitch 2104g2-edd E1
    Somente enviando Mac address e serial Number para a DATACOM.
    O legal da Datacom é isso equipamento sem procedência NF eles não dão assunto , e ainda entra em contato com o proprietário da NF
    Os amigos que responderam sobre a recuperação de senha estão certos. Entretanto, se não for este o caso, ou seja, você conhece o Usuário e Senha e apenas deseja zerar a configuração, pode utilizar o comando copy default-config startup-config e em seguida reiniciar o equipamento. Ele vai subir com as configurações de fábrica.
    Citação Postado originalmente por JC2D Ver Post
    Olá amigo poderia me dizer qual é a configuração padrão dele? Como fica? Tudo transparente?
    boa noite tirando essa forma de vc mandar um email para datacom tem um outra forma para zerar o equipamento quando perde a senha
    respondendo ao amigo ai o perigoso estou com 4 aqui e eles tem procedência ( leiloa da vale) sendo assim nao tenho a nota fiscal. por isto queria saber como resetalo.
    acho que é só mandar email para a datacom eles entram em contato com a vale e verifica a procedencia.
    ok obriga. um rapaz resetou eles para min.
    Avatar de Umesh
    Feb 2019
    Campinas/SP
    olha, tem um tutorial mas é Huawei, mas é bem parecido talvez possa te ajudar:
    Avatar de Umesh
    Feb 2019
    Campinas/SP
    talvez este video possa te ajudar, apesar de não ser Datacom pode te dar um caminho:
    Boa Tarde isaquias!
    estou precisando reseta o meu, tem como posta como conseguiu ou passa o contato dele?
    Citação Postado originalmente por isaquias Ver Post
    Boa tarde,
    gostaria de resetar o que tenho aqui também.
    Consegue me passar esse contato ?
    Faz muitos anos que a GVT deixou esse switch aqui e agora pensei em utilizá-lo se possível.
    Obrigado
    Boa tarde, alguém conseguiu alguma informação sobre o desbloqueio? ou tem algum contato que faça o desbloqueio, ganhei um equipamento desse e quero começar um pequeno provedor.
    Comprei 2 em um leilão e nao consigo resetar.... se puder me ajudar ....
    Boa Tarde
    Estou com um Aparelho que ganhei de um amigo a algum tempo.
    Mas não consigo resetar ele!
    Alguma sugestão?
    ola bom dia, estou com o mesmo problema você conseguiu?
    olá e como ele conseguiu poderia compartilhar conosco? obrigado.
Nome:	         Datacom Travado.jpeg
Visualizações:	596
Tamanho: 	58,5 KB
ID:      	70600Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem Log.jpeg
Visualizações:	542
Tamanho: 	38,6 KB
ID:      	70601Srs e Sras, bom dia.
    Estou com um problema parecido mas um pouco pior.....
    Estou com um SW Datacom modelo DmSwitch 2104G2-EDD E1.
    O problema é o seguinte:
    O equipamento liga mas fica travado, LEDs acesos o tempo todo e mesmo iniciando ele com cabo console ele não dá prompt / log de Inicialização. O cabo console foi testado em outro equipamento e esta funcionando perfeitamente, vou testado no putty, no MobaXterm e teraterm
    Segue anexo imagem do problema.
    Obs.: aconteceu uma vez do equipamento ficar ligado de um dia para outro e apareceu a tela de logon no acesso via console.
    Alguém já teve algum problema parecido?
    Obrigado.
    Última edição por atlambr; 31-05-2022 às 09:39. Razão: Inclusão de imagens
    Bom dia, após pesquisas consegui resetar os sw datacom e preciso cabo console , putty e Teanviewer caso precise entre em contato ZAP: 41 - 999478231
