    Padrão Monitorando sinal rx-power gbic Mikrotik via Zabbix
    Ambiente utilizado foi maquina Debian 8 Jessie + Zabbix Server 3.2.7. Após várias tentativas de conseguir essa monitoração por snmp e não funcionar (não encontrei a OID ou não existe ela rsrs), comecei a procurar uma forma de fazê-lo via ssh, e acabou dando certo.
    Criei um usuário no Mikrotik(CRS212) com permissão para leitura:
    Exemplo:
    Usuário – zabbix
    Senha – zabbix
    Acesse o terminal do Debian Zabbix:
    Digite: apt install sshpass
    Será instalado esse pacote para que possamos enviar a senha junto com o comando no Linux para o Mikrotik.
    Agora teste a conexão via ssh com o Mikrotik
    ssh usuariomikrotik@ipdomikrotik
    será feita uma pergunta:
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
    Responda YES
    Pronto, já podemos enviar o comando direto do Debian Zabbix para o Mikrotik.
    sshpass -p senhausuariomikrotik ssh usuariomikrotik@ipmikrotik interface ethernet monitor number=0 once | grep rx-power | sed 's/dBm//g' | awk '{print $2}'
    Explicando o comando:
    sshpass – permite enviar a senha junto com todo o comando, para não ser necessário digita-la posteriormente.
    ssh – para conexão Linux ao Mikrotik
    Agora abaixo os comandos que serão utilizados para pegar a informação no terminal do Mikrotik
    interface – comando para entrar no diretório interface do mikrotik
    ethernet – para acesso ao diretório da portas do equipamento
    monitor – visualização de detalhes das portas ou de uma especifica
    number – informar a porta especifica que você procura a informação x, dentro do terminal mikrotik digite “interface ethernet print” ele vai listar o número de cada interface, no meu exemplo utilizei o “0” que é referente a porta sfp1.
    once – mostrar apenas uma vez, devido o valor rx-power ser dinâmico eu utilizo o onde para me retornar a informação apenas uma vez.
    Até aqui o comando lhe passará a seguinte informação (imagem abaixo), note que é bastante coisa, mas só preciso nesse momento do rx-power. Isso é o que o restante do comando vai fazer, que é tratar a saída do comando somente com o que preciso.
    Obs: não entrarei em detalhes sobre cada comando, apenas o que cada um está tratando no exemplo.
Nome:	         mikrotik01.png
Visualizações:	258
Tamanho: 	14,6 KB
    grep – mostrará a linha onde tem a string rx-power
    sed – substitui “dBm” por vazio
    awk – vai mostrar apenas o segundo campo da linha onde fica o valor “-10.936”
    Nesse momento temos a informação de forma totalmente manual, agora vamos configurar o Agente Zabbix para utilizar o UserParameter e realizar o comando.
    Edite o arquivo /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf, procure por UserParameter=0
    Ele tem a seguinte sintaxe UserParameter=<key>,<command>
    key – nome que você vai dar ao parâmetro, pode ser qualquer um.
    Seguido do comando que acabamos de testar ficando dessa forma:
    UserParameter=rxpower,sshpass -p senhausuariomikrotik ssh usuariomikrotik@ipmikrotik interface ethernet monitor number=0 once | grep rx-power | sed 's/dBm//g' | awk '{print $2}'
    salve e saia da edição.
    Reinicie o serviço do agente Zabbix
    /etc/init.d/zabbix-agent restart
    Utilizaremos o comando zabbix_get para testar o UserParameter que acabamos de configurar.
    zabbix_get -s 127.0.0.1 -k rxpower
    zabbix_get - O Zabbix Get é um utilitário de linha de comando que pode ser utilizado para se comunicar com o agente de monitoração do Zabbix e requisitar um dado do agente.
    Parâmetro –s, especifica o DNS ou IP do host a ser consultado.
    Parametro –k, especifica a chave de item que se deseja o valor.
    Nesse ponto acabei encontrando o seguinte problema, ao executar o zabbix_get:
    Could not create directory ‘/var/lib/zabbix//.ssh’
    Host key verification failed.
    E não me retornava o valor esperado, o primeiro passo foi criar o arquivo .ssh na pasta /var/lib/zabbix , apenas criei e deixei lá vazio.
    Depois editei o arquivo /etc/ssh/sshd_config e adicionei as linhas
    AllowUsers root
    AllowUsers zabbix
    Salve e saia do arquivo e reinicie o serviço ssh.
    /etc/init.d/ssh restart
    Rodei o zabbix_get novamente e funcionou.
    Criação do item no Zabbix
    Acesse o Zabbix na interface Web e crie um host com uma interface do agente com 127.0.0.1
    Vá em itens > criar item
Nome:	         mikrotik02.png
Visualizações:	383
Tamanho: 	11,9 KB
    Pronto, monitoramento sendo realizado ok.
    Padrão Re: Monitorando sinal rx-power gbic Mikrotik via Zabbix
    bom material explicativo, mas porque vc não criou dentro do host o itens com a opção SSH? seria mais fácil e teriam o mesmo resultado. era só colar o comando e passar o usuário e senha.
    Não tinha como tratar a saída do comando interface ethernet monitor, o terminal mikrotik não tem os programas grep cut awk sed, por isso tive que fazer dessa forma.
    dentro do zabbix quando vc cria o. host vc pode criar os itens a ser monitorado. lá vc coloca o Scripts SSH . não precisaria mexer no agente
    Você já conseguiu pegar essa informação do exemplo do tutorial(rxpower gbic mikrotik) da forma como descreveu?
    eu pego os dados do peers da sessão do BGP, o total de rotas ativas do Full route e o total de clientes por VLAN. e nunca tive problema.
