    Padrão Configurar OLT V1600D-MINI
    Bom dia pessoal, tenho uma OLt V1600D-MINI já rodando em minha rede, mas nunca configuramos os IPs das portas Up-link dela para termos acesso ao EMS e tal, eu tenho acesso a ela pela porta AUX, que já consegui até alterar o IP dela tudo ok, mas gostaria de saber qual é o comando para alterar o IP das portas Upling (GE) dela para que possamos ter um monitoramento continuo, se alguem souber me ajudar.
    Agradeço desde já.
    Bruno Valmorbida
    Padrão Re: Configurar OLT V1600D-MINI
    amigo você criou alguma vlan nessa Olt?
    veja o ip você coloca sobre a interface dela, ou seja na Vlan caso não subiu nenhuma vlan nela você deve setar o IP na vi0 veja abaixo
    epon#network
    epon(net)#address vi0 192.168.1.5 255.255.255.0
    vlw...
    Ok, vou tentar aqui e te aviso aqui amigo. Obrigado.
    pessoal é possivel aumentar a quantidade de clientes na porta pon desta OLT ? as V1600 antiga ja vinha por default em em 128
    Essa OLT tem uma VLAN default 1!
    Coloque um ip nela do range da sua rede e ja tera aesso pela porta UPLINK.
    Veja a print.
    Não esqueça de aplicar as configurações nela depois.
Nome:	         ip.jpg
Visualizações:	1949
Tamanho: 	76,4 KB
    Citação Postado originalmente por Anderson28 Ver Post
    Veja a print.
Nome:	         ip.jpg
Visualizações:	1949
Tamanho: 	76,4 KB
    amigo ja conseguiu aumentar a capacidade desta olt para 128 clientes ?
    Pessoal, por favor me deem licença para entrar no tópico eu comprei uma desse mesmo modelo citada V1600D-MINI e não sei nem pra onde vai.. se alguém poder me ajudar a dar os primeiros passo ficarei grato!
    Veja a print.
Nome:	         ip.jpg
Visualizações:	1949
Tamanho: 	76,4 KB
    Ola, boa tarde, tenho uma v1600mini e nao dei conta de fazer as vlan para isolar por pon no mk, voce poderia me dar alguma dica? outra coisa minha olt nao tem esta opcao de ip na vlan, devo estar com uma versao mais antiga, poderia me dizer onde conseguiu a versao ? meu email é [email protected]. obrigado
    Veja a print.
Nome:	         ip.jpg
Visualizações:	1949
Tamanho: 	76,4 KB
    bom dia, por gentileza poderia me enviar um link de onde eu possa conseguir atualizacoes para v1600dmini ? eu ja revirei todo lugar e nao encontro, ja mandei email ate pra china mais nao consegui.
    Citação Postado originalmente por sidneymaxinettelecom Ver Post
    Add esse contato no skype xujanlo
    Ele é do suporte técnico da V-Solution, e pode te enviar oque você precisa.
    PS: Ele é da china, não espere que ele responda no nosso horário comercial.
    Use seu inglês ou tradutor para se corresponder com ele.
    Pessoal, bom dia!
    A respeito de separar as pon por vlan. tem que fazer uma atualização o suporte da vlolutions me passou um link com 2 arquivos e me disseram que não tem ordem para fazer o upload dos mesmos, feito isso ai consegue fazer a separação das vlans.
    https://boxpro.cn/boxpro/p/41undefinedVBDfrT
    Qualquer duvida add o Tony skype: tony.vsolution ele é chines mais conversa em inglês aí no meu caso tem que usar o pai google translate, devido ao fuso horario é possivel falar com ele apenas de madrugada.
    Comprei uma dessa mesma e a porta uplink nao esta dando rede, alguém pode da uma dica se é preciso fazer alguma coisa pra subi essa porta
    Pessoal estive olhando essas olt hoje em dia compensa pegar a epon 1600d4 ou a 1600a ja resolve
    Citação Postado originalmente por flaviojgd Ver Post
    Eu ja iria de V1600D4, 4 portas PON. no meu fornecedor (atravessador) ficou 1.000,00 a mais da 1600A, sem contar que a D4 tem gerenciamento via web, com a nova atualização ficou show.
    Essa OLT e Bridge por padrão, vc tentou fazer alguma configuração nela para funcionar? pq e Plug&Play, colocou internet em umas da portas e uma ONU em alguma porta PON e ja estará com internet.
    Amigo para você subir a porta de uplink dela voce precisa ligala em um switch giga éla não aceita que a outra ponta seje /100 apenas a porta aux. espero ter ajudado
    Amigo, vc usa ONU da Intelbras nela? Se sim teve dificuldade pra colocar pra funcionar? Funciona com PPPoE ou só em bridge?
    Só uso ONU Bridge com chipset ZTE. Nunca quis colocar nenhuma roteada.
    Alguém sabe me dizer oq muda dessa OLT V1600d Mini para a que nao é mini, vi que ela nao tem porta sfp de acesso e uplink, mas tirando isso tem mais alguma coisa? qual vocês recomendam para compra? para gerencia ambas é pelo ems e web? obrigado.
    Veja a print.
Nome:	         ip.jpg
Visualizações:	1949
Tamanho: 	76,4 KB
    Fiz isso, mas ainda não consigo ter acesso remoto, só consigo acessar no PC que está plugado o cabo AUX, poderia me dar uma luz?
