    Padrão PTP 5,7KM, Airgrid Ajuda Escolha de Canal (airview)
    Ola galera estou montando um PTP, porem necessito de ajuda na escolha de canal,
    Cenario.
    Airgrid M5 27 DBI
    Torre AP: 16M
    Torre Cliente: 22M
    necessito passar 50m de internet, porem estou com dificuldades, refiz todo alinhamento estou chegando a -70 mas o mesmo fica oscilando muito
    https://forum-pt.ubnt.com/uploads/im...52NBS7LVWS.JPG
    Podem me indicar um canal que ficaria melhor?
    ou ate mesmo caso seja necessário qual equipamento atenderia melhor
Nome:	         Capturar.JPG
Visualizações:	313
Tamanho: 	359,6 KB
Nome:	         scan.JPG
Visualizações:	245
Tamanho: 	221,2 KB
    Padrão Re: PTP 5,7KM, Airgrid Ajuda Escolha de Canal (airview)
    Citação Postado originalmente por romsjunior Ver Post
    Cenario.
    Airgrid M5 27 DBI
    Torre AP: 16M
    Torre Cliente: 22M
Nome:	         Capturar.JPG
Visualizações:	313
Tamanho: 	359,6 KB
    Você tá com uma poluição razoável aí. Poluição de espectro não tem equipamento que resolva. A faixa levemente menos poluída é entre 5700Mhz 5725Mhz (pelo menos do lado que foi feito Airview).
    Airview tem que ser feito em ambos os lados para melhor análise.
    Tire prints dos rádios (abas main e wireless de ambos os rádios) para melhor análise.
    Obrigado pelas dicas, segue os prints
    AP
Nome:	         AP MAIN.JPG
Visualizações:	409
Tamanho: 	84,6 KB
ID:      	67883Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AP WIRELES.JPG
Visualizações:	361
Tamanho: 	60,6 KB
    STATION
Nome:	         st main.JPG
Visualizações:	357
Tamanho: 	83,8 KB
ID:      	67885Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         st wireless.JPG
Visualizações:	381
Tamanho: 	63,0 KB
    AP
Nome:	         AP MAIN.JPG
Visualizações:	409
Tamanho: 	84,6 KB
Visualizações:	361
Tamanho: 	60,6 KB
    STATION
Nome:	         st main.JPG
Visualizações:	357
Tamanho: 	83,8 KB
Visualizações:	381
Tamanho: 	63,0 KB
    Mas tem coisa errada ai amigo. Você tá com os rádios em 25dBm (EIRP de 53dBm?) e com sinal na estação em -75dBm. Ou ainda tá mal alinhado ou tem obstrução! Com 30dBm de EIRP deveria ter um sinal na casa dos -65dBm... Agora, com -75 tem 10dB a menos que o previsto...
    Provavelmente teu fresnel está comprometido na zona de 80%
    O resto tá ok!
    Tenho algumas árvores obstruibdo, será este o problema? Diminuí para 10mhz, o sinal estabilizou em -66Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_2017-11-23-20-56-51.png
Visualizações:	286
Tamanho: 	99,3 KB
Nome:	         Screenshot_2017-11-23-20-59-05.png
Visualizações:	274
Tamanho: 	75,6 KB
    Última edição por romsjunior; 23-11-2017 às 20:59.
    Sua simulação está errada, você fez uma simulação dizendo que tem 2 airgrids de 27dB mas quer usar elas com somente 25dB, o simulador pede EIRP que significa potência da antena + potência do rádio, você colocou somente 25dB na simulação, se você quer usar 25dB de potência no rádio você tem que colocar lá: 52 = Antena (27) + Rádio (25).
    Agora, se você realmente usar toda essa potência, segundo simulação aqui, você conseguiria sinal de -47 o que é bem alto, não precisa tudo isso, -55 até -60 está excelente...
    Sim, seu problema é obstrução de visada, essas árvores são o problema, não tem mágica que resolva isso.
    Refaça o link sem obstrução de visada com sinal entre -55 e -60 e você vai conseguir um resultado bem melhor... tem mais uma coisa, 50Mb para Airgrid M5 é bastante coisa, você precisa estar com tudo muito bem acertado para manter essa velocidade constante ai.
    Eu fecho com o @klabundee , penso que Airgrid não é o indicado para este ponto a ponto. Airgrid é uma antena de grade. O ideal seria uma antena sólida para PTP.
    E some-se aí a vegetação obstruindo e o resultado só poderia ser este mesmo. Baixando para 10mhz melhorou a estabilidade mas vai comprometer o total de banda passante.
    Obrigado galera, qual antena indicariam?
    Se o problema é vegetação, só a antena motoserra. Rsrsrsrs
    O mais fácil será encontrar outra rota para seu enlace.
