    Padrão 2 redes não se enxergam quando crio a rota para sair por links diferentes
    tenho duas redes 172.16.0.0/16 e 192.168.15.0/24 , é possível usar o ping entre elas, porem quando eu marco a rota e cada rede sair por um link diferente ai elas não se enxergam mais.
    o que preciso de ajuda é:
    - fazer as duas redes se enxergarem e fazer cada rede sair por um link diferente.
    configuração atual:
    rede A = 172.16.0.0/16 saindo pelo link NET.
    rede B = 192.168.15.0/24 saindo pelo link VOX.
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=rede_a \
    new-routing-mark=Saida_NET passthrough=no src-address=172.16.0.0/16
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=rede_b \
    new-routing-mark=Saida_VOX passthrough=no src-address=192.168.15.0/24
    /ip route
    add check-gateway=ping comment=NET distance=3 gateway=aqui o ip da NET \
    add check-gateway=ping comment=VOX distance=1 gateway=arqui o ip da VOX
    Padrão Re: 2 redes não se enxergam quando crio a rota para sair por links diferentes
    Tenta colocar o range dos ips no dst-addres e cara regra do mangle como excessão. É aquela exclamação que fica do lado do IP. Aí a regra não vai funcionar quando a comunicação for entre as duas redes
    Para que isso ocorra basta adicionar as regras de marcação com origem do bloco que queira que sai por operadora X ou Y e, no destino coloca com exceção as suas redes privadas. Para isso, recomendo que crie uma Address List com os ranges privados.
    Fiz a regra do mangle igual a foto mas ainda não pingando.
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=rede_a dst-address=\
    !192.168.15.0/24 new-routing-mark=Saida_NET passthrough=no src-address=\
    172.16.0.0/16
Nome:	         mangle.JPG
Visualizações:	150
Tamanho: 	25,4 KB
Nome:	         mangle.PNG
Visualizações:	110
Tamanho: 	6,6 KB
    Porem ao colocar no Dst.Address List !redes-validas , e dentro do addres_list coloquei as duas redes 172.16.0.0/16 e 192.168.15.0/24 ai ele funcionou conforme o MrGravetto falou.
    FUNCIONOU!!!
Nome:	         MANGLE1.JPG
Visualizações:	170
Tamanho: 	23,5 KB
Nome:	         MANGLE2.JPG
Visualizações:	158
Tamanho: 	17,8 KB
Nome:	         mangle3.JPG
Visualizações:	159
Tamanho: 	25,0 KB
