    Padrão Relato mimosa c5c 520mb udp 45.5km
    Olá, gostaria de compartilhar meu enlace de 45.5km, estava utilizando 2 rbs 912 e estava passando 140mb TCP pipocado, troquei por 2 rádios c5c mimosa onde consegui passar 520mb udp.
    cenario antes
    2rbs 912 uag
    dish 34dbi
    40mhz
    sinal -48
    190mb udp
    cenario mimosa
    2 rádios mimosas c5c
    dish 34dbi
    80mhz
    sinal -61
    520mb udp
    testes realizados no mikrotik btest
    Citação Postado originalmente por lojaimpactus Ver Post
    olá, gostaria de compartilhar meu enlace de 45.5km, estava utilizando 2 rbs 912 e estava passando 140mb tcp pipocado, troquei por 2 rádios c5c mimosa onde consegui passar 520mb udp.
    Cenario antes
    2rbs 912 uag
    dish 34dbi
    40mhz
    sinal -48
    190mb udp
    cenario mimosa
    dish 34dbi
    80mhz
    sinal -61
    520mb udp
    ping 2ms média
Nome:	         mimosa.jpg
Visualizações:	1423
Tamanho: 	157,7 KB
ID:      	68021Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         MIMOSA2.jpg
Visualizações:	1378
Tamanho: 	174,8 KB
ID:      	68022Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         MIMOSA2.jpg
Visualizações:	1378
Tamanho: 	174,8 KB
    Padrão Re: Relato mimosa c5c 520mb udp 45.5km
    Amigo, esse enlace Mimosa está em produção há quanto tempo? o C5C apresentou algum problema com a porta LAN ? O radio e a fonte estão aterrados?
    Quero saber se a MIMOSA resolveu os problemas de porta lan que tem no B5C.
    Sim está em produção, não está aterrado, não existem problemas de Lan no C5c
    você esta usando as fontes originais ligadas em nobreaks ou usando fontes de 48v?
    Citação Postado originalmente por Aurio Ver Post
    estou usando as fontes originais ligadas a um nobreak
    Bom dia a todos, passando para deixar aqui minha pequena experiencia com mimosa. Tenho 3 enlace com mimosa 2 enlace é com C5C e 1 com B5C. Usei o B5c com as fontes originais e com fonte 48V sem aterramento e ele ficava desligando, quando encostava a mão nele ficava dando indução e ele reiniciava e não podia chover que ele reiniciava este B5C faz um enlace de 50 KM otima performace nada a reclamar. resolvi o problema do B5C fazendo o aterramento da torre, só isso resolveu mas ainda aterrei o radio na torre também. nunca mais tive problema! Radio C5C cara ele é otimo pq nem precisei de trocar minha fonte 24V e aumentar a banca de baterias pois ele funciona em 24 V perfeitamente. Agora o B5 Lite cara ele não pode ver relâmpago que ele deconecta e conecta novamente tinha um enlace de 2,5 kM só problema em epoca de chuva, troquei por um c5c e nunca mais mexi no enlace.
    Essa banda toda é no Mimosa original ou firmware de terceiro?
    Oriiginal
    Por que esse rádio diz que é cliente na descrição dele nas lojas, ele não trabalha em modo AP para fazer ptp?
    Sim trabalha em ptp, ptpmp e cliente
    Me tira uma duvida. precisava substituir um ptp que e rb 912 por esses radios, ele aceita conectar no mikrotik como cliente ou ser ap do mikrotik para não deixar o link off trocaria ne uma ponta depois ia na outra.
    Não aceita wala, a mimosa tem seu próprio protocolo de conexão.
    Citação Postado originalmente por ernandesks Ver Post
    Realmente não tava indo, ai atualizei para o ultimo firmware agora e coloquei no modo cliente e modo wifi interop e conectou no mikrotik. Devem ter colocado compatibilidade 802.11 nos ultimos firmware. observação tem que colocar o firmware ptmp
    Última edição por wala; 19-06-2018 às 10:01.
    Abaixo o grafico de conexao com mimosa B5C em 17KM, antena Algcom 29dbi.
Nome:	         Grafico_Mimosa.jpg
Visualizações:	508
Tamanho: 	1,97 MB
    Literalmente me lasquei, troquei rb912 passando 140mb por rb921 e 922, esta a mesma bosta ou pior, não coloquei o mimosa por não ter porta sfp, tenho receio que em ambiente com muito ruído, sinais de rádios e tvs, esse cabo de rede não ficar em 1Gps, ficar baixando para /100
    Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Sobrou essa da mikrotik com porta sfp para vc testar mais ela e carinha e vai ter que comprar um case para ela.
    RB953GS-5HnT-RP https://mikrotik.com/product/RB953GS-5HnT-RP
    O Mimosa tem fama de ficar alternando entre 100~1000... Quando instalamos tivemos esse problema, só resolveu depois que fizemos um aterramento separado para ele.
