    Padrão Debin bind9
    Boa noite, a um tempo atrás eu fiz um tutorial de "freebrs" que por ventura não é mais free, enfim, agora estou na luta do bind9 no debian, mas estou com dificuldades. Fiz a configuração de acordo com este exemplo.
    //ACLs (Access Control Lists)
    // ACL "permite-recursiva" vão ficar os hosts estão autorizados a fazer
    // consultas recursivas através deste servidor.
    acl permite-recursiva {
    127.0.0.1;
    ::1;
    250.250.0.0/23;
    2000:fff::/32;
    192.168.0.0/16;
    172.16.0.0/12;
    10.0.0.0/8;
    // ACL "tranf-secundarios" serão os hosts que estão autorizados a receber
    // transferências de zona a partir do servidor.
    // Seu servidor Secundário, no nosso caso vou deixar então o ips dos dois servidores v4 e v6.
    acl tranf-secundarios {
    250.250.0.3;
    2000:fff:250:250:0::3;
    options {
    // O diretório de trabalho do servidor
    // Quaisquer caminho não informado será tomado como padrão este directório
    directory "/var/cache/bind";
    //Suporte a DNSSEC
    dnssec-enable yes;
    dnssec-validation auto;
    // Conforme RFC1035
    // https://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt
    auth-nxdomain no;
    // Respondendo para IPv4 e IPv6
    // Porta 53 estará aberta para ambos v4 e v6
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
    // Melhora o desempenho do servidor, reduzindo os volumes de dados de saída.
    // O padrão BIND é (no) não.
    minimal-responses yes;
    // Especifica quais hosts estão autorizados a fazer consultas
    // recursivas através deste servidor.
    // Aqui que você vai informar os IPs da sua rede que você irá permitir consultar os DNS.
    allow-recursion {
    permite-recursiva;
    // Endereço estão autorizados a emitir consultas ao cache local,
    // sem acesso ao cache local as consultas recursivas são inúteis.
    allow-query-cache {
    permite-recursiva;
    // Especifica quais hosts estão autorizados a fazer perguntas DNS comuns.
    allow-query { any; };
    // Especifica quais hosts estão autorizados a receber transferências de zona a partir do servidor.
    allow-transfer { tranf-secundarios; };
    also-notify { tranf-secundarios; };
    // Esta opção faz com que o servidor slave ao fazer a transferência de zonas
    // mastes deste servidor nao compile o arquivo, assim no outro servidor o arquivo
    // da zona terá um texto "puro"
    masterfile-format text;
    // Para evitar que vase a versao do Bind, definimos um nome
    version "RR DNS Server";
    Porém após salvar eu recebo um erro e não consigo pingar nada.
Nome:	         1.PNG
Visualizações:	347
Tamanho: 	38,9 KB
    Obrigado, desde já!
    Padrão Re: Debin bind9
    Bom dia, qual tipo de DNS quer configurar? Para seus clientes conectarem?
    Citação Postado originalmente por ConsultorTik Ver Post
    Bom dia, a finalidade será para recursivo e reverso. Usei este exemplo de configuração mas está apresentando erro ao iniciar o serviço.
    Citação Postado originalmente por eduardofr Ver Post
    127.0.0.1;
    ::1;
    250.250.0.0/23;
    2000:fff::/32;
    192.168.0.0/16;
    172.16.0.0/12;
    10.0.0.0/8;
    250.250.0.3;
    options {
    //Suporte a DNSSEC
    dnssec-enable yes;
    // Conforme RFC1035
    auth-nxdomain no;
    listen-on { any; };
    allow-recursion {
    permite-recursiva;
    allow-query-cache {
    permite-recursiva;
Nome:	         1.PNG
Visualizações:	347
Tamanho: 	38,9 KB
    Obrigado, desde já!
    Entre em contato comigo que lhe ajudo, 49 9 9960 6042 att
    Citação Postado originalmente por jrdecezere Ver Post
    Não seria mais interessante falar aqui mesmo pelo fórum? Afinal a duvida do amigo acima pode ser a dúvida de muitos!
    Sobre o erro, ele mesmo já está apontando o problema, você esqueceu o ";" nas linhas 10 e 23. Ajuste e poste o resultado.
    Post o erro para que possa analisar, se possivel abrir o log do bind!!
    Dica, por mais obvio que seja, de uma olhada nos logs do Linux, sempre (ou quase sempre) tem informação que te auxilie no problema
    Citação Postado originalmente por andreluiz Ver Post
    Na verdade sempre tem a resposta, estampada na cara ainda, rs.
    Ele já abriu o log pra nós, e deu pra ver que tem erro nas linhas de configuração. Agora é só arrumar, diferentemente do FreeBRS, agora ele vai aprender de verdade o que é um servidor DNS.
