    Post Vlan de serviço
    Olá amigos, boa noite.
    Estou com um problema na vlan de serviço da fiberhome, simplesmente não fecha com o mikrotik.
    O servidor PPPoE do mikrotik em cima da vlan de serviço da fiberhome, com a ONU em bridge não consigo discar o PPPoE.
    Mas... Quando seto a porta uplink da fiberhome no servidor PPPoE do mikrotik, consigo discar o PPPoE. ( Só disca fora da vlan ).
    Estou com uma placa epon de 8 portas, usando ONU genérica ( OLT desbloqueada ).
    Já li, re li toda a documentação, sem sucesso.
    Alguém pode me ajudar? Grato.
    Padrão Re: Vlan de serviço
    Citação Postado originalmente por thefox Ver Post
    Qual a interface de uplink ? É SFP Metálico 1000Mbps ?
    Qual o modelo da RouterBOARD?
    Uplink sfp 1000Mbps
    Rb CCR 1009
    Manda um print da tela da configuração de SVLAN na FiberHome, algo errado está fazendo.
    Tenho mais de 15 OLTs sob minha administração, e todas funcionam perfeitamente (com todo tipo de placa, dentre elas GC8B, GCOB e EC8B).
Nome:	         Untitled.png
Visualizações:	658
Tamanho: 	109,6 KB
    Segue o print, seria dessa aba mesmo?
    Isso mesmo, a Config está certa. Tem certeza que e na porta 2. Cuidado que a porta XFP conta como 1, rsrsrs.
    Outra coisa, não tá passando por switch? E a Config da VLAN no roteador, não está com o Use Service Tag marcado não né? O correto é essa opção desabilitada.
    Porta 2 mesmo, tá certo. E testei em todas as portas e não sobe mesmo.
    Não passa por switch e não tá taggeada na CCR.
    Engraçado que o server pppoe direto na porta 2 sobe.
    O PPPoE Server esta rodando em cima da VLAN no RouterOS ?
    Ou está rodando na interface física ?
    Rodando em cima da interface física, funciona.
    Rodando em cima da vlan, não funciona.
    Porque a vlan não está subindo, manda print da configuração no mikrotik.
    A porta da CCR está com link on ? Porque só comunica em 1000 o uplink aí.
    A primeira coisa a se fazer é testar o mikrotik da forma mais básica que tem.
    Conecte uma outra RB ou computador mesmo na vlan e disca o pppoe, se funcionar o mikrotik está correto blz.
    Aí vamos focar na OLT. Mas se não sabemos se o mikrotik está rodando o pppoe server na vlan de forma correta, como colocar a culpa na OLT não é mesmo ?
    Cuidado que a configuração na ONU é invertida... Quando está selecionado TAG ela na verdade está "removendo" a TAG na interface Lan, e quando está selecionado Transparent está repassando a vlan com Tag para a porta Lan....
