    Padrão ANM2000 Nao acusa mais os alarmes
    Boa tarde, recententemente tipe que formatar a maquina em que estava hospedado o servidor anm 2000, estava usando o windows 2008 r2 standard, e estava tudo ok mostrando os alarmes enfim, tive que fazer uma formatação por conta de lentidão, optei pelo mesmo sistema operacional, e tive problemas com os alarmes, nao mostrava os alarmes somente mostrava onu cinza, quando faço uma liberação ela não aparece na porta pon, só aparece depois que faço o onu manual sincrhonization, time calibration esta ok snmp tambem, optei por formatar denovo agora estou rodando no windows 10, porem o problema persiste alguem tem uma luz ?
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	722
Tamanho: 	159,3 KB
Nome:	         screenshot.jpg
Visualizações:	773
Tamanho: 	206,6 KB
    Padrão Re: ANM2000 Nao acusa mais os alarmes
    Aqui as ONUs só aparecem na tabela depois do ONU Manual Sync ou usando User Data Check.
    Verifica se tem algum NAT nessa faixa de rede do ANM e da OLT.
    Se tiver remova ou desabilite.
    amigo não ha nat na faixa de rede obrigado pela dica
    Ola amigo conseguiu resolver seu problema pois estou com um ingual
    Mesmo problema aqui.
    Bom dia meus caros amigos estava com mesmo problema e consegui resolver meu problema.
    oque estava bloqueando os alarme do anm2000 era o firewall do windows desabilitei e voltou normalmente obs servidor anm2000 nao pode conter firewall.
