    Padrão Compliance Teste Versão Para versão do AirOS 8 - XC.V8.5.0
    Pra galera que está com dificuldade de habilitar o Compliance Teste na versao 8.
    Segue o Tutorial:
    1 - Baixe o Putty - https://www.putty.org/
    2 - Coloque o Ip de acesso, Usuario e Senha;
    3 - Inserir essas linhas de comando no putty depois de acessar o rádio:
    sed -i 's/32/511/g' /tmp/running.cfg
    sed -i 's/32/511/g' /tmp/system.cfg
    save
    reboot
    4 - Finalmente divirta-se.
    Obrigado, espero ter ajudado. Pois quebrei a cabeça pra conseguir ativar nessa ultima versão.
    Padrão Re: Compliance Teste Versão Para versão do AirOS 8 - XC.V8.5.0
    Não tenho a versão XC, mas na WA não funcionou.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Valeu, irei testar.
    Citação Postado originalmente por blakelock Ver Post
    Amigo, nesse caso voce pode salvar as config do radio... e edita-las com um programa chamado notepad plus, segue o link:
    https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.4.html
    e nas linhas country code (tem duas), vc coloca: 511
    salva e faz o upload pro radio, ai ele vai ficar em compliance teste.
    Citação Postado originalmente por NETSEG Ver Post
    Deu certo! Valeu!
    Aqui to com um caso estranho , mesmo liberando o compliance test , nao estou enxergando o ssid mesmo setando canal e estando em frente ao painel , ao fazer site survey aparece poucas redes.
    Citação Postado originalmente por TRI Ver Post
    Sua CPE esta em CT tambem?
    Porque se não tiver ela não vai ter os mesmos canais do AP.
    sim , estou usando um Rocket 5A PTMP ele encontra outros rádios , mas outros rádios não encontram ele , mesmo setando canal fixo na estacão , muito estranho
    Pessoal, como que eu salvo as configurações pelo putty. Tb to com a hardware WA e não funcionou. Inventei de atualizar pra versão 8.5 e perdi o complience test. Tda vez q tento entrar no radio, pede pra colocar o pais antes e não consigo mais acessar as configurações. Não quero parar o rádio colocando um outro país pra salvar as configurações. Se não tiver jeito, vai ter q ser assim.
    La nas config do radio vc faz download das config e edita no notepadplus e manda pro radio novamente, tem um tutorial logo a cima. Valew
    Última edição por NETSEG; 03-03-2018 às 19:05.
    Esse é o problema, estou sem acesso ao radio, atualizei e agora ele fica travado na tela inicial pra colocar o pais e nao quero parar o ptp, se eu setar Brasil ou qualquer outro país, vai perder a conexão.
    Segue o link para Download do firmware Licensed WA postado pelo amigo ronandopo.
    Citação Postado originalmente por ronandopo Ver Post
    alguém conseguiu liberar compilance test na versão XC?
    Boa noite a todos comigo funcionou assim:
    1º atualizei para a versão: XC.v8.0.2-licensed.33352.170327.1910.bin
    aqui ja me permitiu ativar o compliance test
    2º atualizei para a versão: XC.v8.5.1.37185.180307.0931.bin
    Foi mantida a opção compliance test herdada do firmware anterior.
    Bem amigos, aqui consegui resolver assim.
    Segue o link dos arquivos:
    https://drive.google.com/drive/folde...ZQ?usp=sharing
    Abraços.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Boa Noite
    Atualizei para a versão 8.0, apliquei o script do compliance, verifique se houve mudanças mostra na aba wireless em modo
    compliance, porém os canais 5100,5300 e outros não estão disponíveis, o que aparece é os mesmos canais do País brasil.
    em seguida atualizei para a última versão, e continua em compliance porém sem os canais, segue imagem em anexo.
    Modelo: rocket 5ac-ptp.
    até fiz backup das confs do rocket, editei o arquivo com Notepad plus, alterei as linhas para radio.1.countrycode=511
    e subir as novas confs no rocket novamente e nada.
    Alguem tem alguma ideia?
Nome:	         rocket ac airprisma.png
Visualizações:	493
Tamanho: 	52,3 KB
    Nobres colegas me esqueci de informar uma coisa, após a atualização: XC.v8.0.2-licensed.33352.170327.1910.bin aqui no meu equipamento ele continuou com os canais bloqueados, mais indicava firmware licensed, ai eu dei um reset no equipamento e nas configurações de iniciais, ja estava a opção licensed que após a inicialização do equipamentos os canais estavam liberadas.
    Amigo estou na mesma situação. Acho que se aceitar os termos independente do país vai desconectar. Eu estava usando o compliance antes de atualizar com o país setado em ARGENTINA se não engano.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela inicial.png
Visualizações:	409
Tamanho: 	64,5 KB
    Última edição por dodoch; 12-06-2018 às 19:58.
    http://www.excellinformatica.com.py/?inc=aplicativos
    Últimas Atualizações
    31/05/2018 - UBNT Licensed Firmware 6.1.7 v8.5.4
    31/05/2018 - MikroTik RouterOS v6.42.3 [current] and Winbox v3.14
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    vou fazer o teste no meu rocket 5ac-ptp, pois até o momento já instalei o xc 8.5.1 licensed e nada de liberar os canais, até aparece o país licensed, e nada o menor canal que me aparece é o 5480, tem relatos na net que funciona com 5ac-lite.
    A ubiquiti sempre fazendo essas bruzuras... vc atualiza o rádio e não consegue mais acesso. As vezes eles dificultam invés de facilitar. Ainda não achei nada além de é claro resetar o equipamento. Alguém?
