    Padrão Re: PTP 14KM Socorro
    Citação Postado originalmente por NTTURBONET Ver Post
Nome:	         pt2.PNG
Visualizações:	259
Tamanho: 	78,8 KB
ID:      	68605Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         pt3.PNG
Visualizações:	246
Tamanho: 	63,2 KB
Nome:	         pt4.PNG
Visualizações:	225
Tamanho: 	64,8 KB
ID:      	68607Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         pt6.PNG
Visualizações:	258
Tamanho: 	57,8 KB
ID:      	68608Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ptp.PNG
Visualizações:	244
Tamanho: 	32,1 KB
    socorro por favor
    1º Desative o Limite EIRP do AP (porque o limite EIRP é 30dBm total... com isso o sinal teórico na estação é de -76dBm e não de -56dBm como no print do AIRLINK)
    2º Revise o alinhamento (qualquer bobagem fora do lugar dá sinal ruim, como as chains horizaontal e vertical estão -80/-74, tem cara, jeito e trote de alinhamento mal feito)
    3º Confira se o fresnel não está obstruído/morto
    Deus abencoe pela resposta
    a fresnel. tem algum macete pra ver se a algo obstruindo ou tenho que percorrer o trcho todo
    Fresnel é a olho. Com binóculo ou se for região de morros, identificar o local de cada torre. Se perceber que tem algum morro, prédio que está muito "próximo" da linha de visão é indicativo de possíveis problemas de fresnel.
    Entao como na foto da medicao consigo ver a cidade onde vai chegar o link. N vejo a torre mais sim a cidade
    Me parece que o fresnel esta obstruído. E pelo jeito o alinhamento esta péssimo, tente melhorar o alinhamento e suba pelo menos uns 5 metros dessa lado onde esta mostrando os 21 m.
    Veja bem, conforme o colega falou acima o lado que esta com 21 metros você vai ter que subir a antena, a olho nu, você vai poder verificar se tem vegetação no pico que a linha esta próximo a linha verde, caso tenha recomendo não só subir os 5 metros indicado pelo colega, normalmente vegetação nativa tem por volta de 12 a 15 metros de altura, eucalipto e outras plantações comerciais passam facilmente de 20 metros, para obter sucesso pleno em seu enlace recomendaria que subisse uns 20 metros, pois sairia da obstrução, e preveniria problemas futuros referente crescimento da vegetação, nos cálculos do airlink, a vegetação não é considerada, é calculado somente o relevo do terreno!
    obrigado
    e vixi kkkkk lascou tudo entao, onde a 21mt sem chance de erguer mais.. no outro lado de 12 ate daria caramba me lasquei
    [QUOTE=JulianoVB;831758]Veja bem, conforme o colega falou acima o lado que esta com 21 metros você vai ter que subir a antena, a olho nu, você vai poder verificar se tem vegetação no pico que a linha esta próximo a linha verde, caso tenha recomendo não só subir os 5 metros indicado pelo colega, normalmente vegetação nativa tem por volta de 12 a 15 metros de altura, eucalipto e outras plantações comerciais passam facilmente de 20 metros, para obter sucesso pleno em seu enlace recomendaria que subisse uns 20 metros, pois sairia da obstrução, e preveniria problemas futuros referente crescimento da vegetação, nos cálculos do airlink, a vegetação não é considerada, é calculado somente o relevo do terreno![/QUO
    obrigado
    me ferrei pois sem chance3 de erguer onde tem 21
    onde tem 12 daria . sera que nao resolveria
    obrigado
    Primeiro faça uma investigação visual. Se em um dos locais você disse que consegue ver a cidade mas não a torre. Vá até a torre e veja se consegue visualizar o outro lado. Aí fica fácil de determinar onde tem que ser mexido. Se lá na cidade você não conseguir visualizar o outro site, é provável que você tenha que mudar o local de instalação!
    consegue ver a cidade do link ssim, ambos os lados se veem
    Então como disse o amigo @JulianoVB deve ser uma questão de altura mesmo. E refazer o alinhamento com os ajustes que te informei no início do tópico.
    como a de 21m esta em uma pequena lage, mudei ela de lado e refiz o apontamento so nesse lado , agora por alguns istantes fica como na fotoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         nov.PNG
Visualizações:	360
Tamanho: 	73,0 KB
ID:      	68611, aproximadamente uns 5 a 10 segundos e vem caindo ficando ocilando o ccq entre 79 a 90 e airmax 58 a 52 Capacidade airMAX 3 a 28 @sphreak
Nome:	         nov.PNG
Visualizações:	360
Tamanho: 	73,0 KB
    Esse decaimento de CCQ são sintomas de fresnel e/ou alinhamento (são uns dos causadores, entre outros).
    -Tenha certeza que o alinhamento foi refeito nos dois pontos para ter certeza/Confira o alinhamento em ambos os lados
    -Confira se o EIRP limit está desativado dos dois lados (aba WIRELESS... Se possível poste novos prints aqui tanto do AP quanto da Estação)
    -Reduza a largura do canal para 20Mhz no AP para fins de teste e mantenha se não necessitar de muita banda
    -Faça um Airview em ambos os lados (AP e Estação) para confirmar se a frequência que está utilizando não tem problemas
    -Confira o sinal em ambos os lados, preferivelmente tire print e poste aqui a guia "MAIN>>>Registro Estações" do AP e "MAIN>>Interfaces" da estação
    Veja um enlace onde tenho fresnel bem comprometido, hj ate esta bom o ccq, mas quase sempre esta entre 75 a 95, usava em 20mhz e quando mudei pra 10mhz senti uma enorme diferença pra melhorClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         aaa.png
Visualizações:	276
Tamanho: 	111,2 KB
    Citação Postado originalmente por luti1901 Ver Post
Nome:	         aaa.png
Visualizações:	276
Tamanho: 	111,2 KB
    ta conseguindo quanto de banda
Nome:	         ev1.PNG
Visualizações:	275
Tamanho: 	66,4 KB
ID:      	68613Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ev2.PNG
Visualizações:	258
Tamanho: 	59,4 KB
ID:      	68614Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         r1.PNG
Visualizações:	347
Tamanho: 	65,1 KB
ID:      	68615Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         r2.PNG
Visualizações:	268
Tamanho: 	61,2 KB
    abaixei pra 10 como amigo fez @luti1901 fez, ainda ocila bastante mais parece q melhorou um pouquinho
    eu tenho apenas 12mb de link e passa isso nesse enlace, veja q este tem 12km e com antena de 22dbi, uso a M5300. vi q a taxa esta em 3.25. isso e taxa minima. parece ter uma interferencia forte ai, segue print de outro ptp mais longo e tb com fresnel obstrido, dias de chuva fica bem piorClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         aaaab.png
Visualizações:	258
Tamanho: 	103,3 KB
Nome:	         ev1.PNG
Visualizações:	275
Tamanho: 	66,4 KB
Nome:	         ev2.PNG
Visualizações:	258
Tamanho: 	59,4 KB
Nome:	         r1.PNG
Visualizações:	347
Tamanho: 	65,1 KB
Nome:	         r2.PNG
Visualizações:	268
Tamanho: 	61,2 KB
    Amigo. Você continua com limite EIRP ativo e não postou a informações de estação conectada no AP. Fica difícil uma melhor análise assim.
    perdaoachei q tinha aido certo kk
    fiz aki Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap1.PNG
Visualizações:	296
Tamanho: 	69,3 KB
ID:      	68619Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap2.PNG
Visualizações:	271
Tamanho: 	57,9 KB
ID:      	68620Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         es1.PNG
Visualizações:	279
Tamanho: 	63,6 KB
ID:      	68621Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         es2.PNG
Visualizações:	271
Tamanho: 	61,1 KB
