    Question Dúvida sobre modelo de antena com melhor sinal para Vivo 3G
    Boa tarde.
    Instalei um roteador Vivo Box para a minha tia que mora na área rural de Miracatu-SP, onde vi que o sinal é em 850mhz.
    Usei uma antena quadriband dessas do mercado livre + cabo Rg 58 de 15 metros, mas acontece que mesmo bem alta, fica com sinal igual ou pouco melhor que a antena que já vem com o roteador Huawei B890, mesmo selecionando antena externa nas configurações.
    Lendo o forum, vi que seria melhor comprar uma antena apenas para 850mhz pois teria um ganho maior, além de comprar um cabo de só 10m.
    Pesquisando, fiquei na dúvida entre esses três modelos:
    FA JFA8519c 850MHz 19dBi
    https://www.connectparts.com.br/ante...MaAgdOEALw_wcB
    JFA 8590
    https://www.connectparts.com.br/alim...0aAnh6EALw_wcB
    Aquário CF-820
    http://www.aquario.com.br/celular/antena-celular-800mhz-20dbi-cf-820.html
    Alguém já teve experiência com esses três modelos pra saber me indicar qual teria maior ganho?
    Obrigado!
    Padrão Re: Dúvida sobre modelo de antena com melhor sinal para Vivo 3G
    Citação Postado originalmente por rodddz Ver Post
    Boa tarde.
    JFA 8590
    Aquário CF-820
    Obrigado!
    3 coisas:
    1º - Para comprimentos superiores a 10Mts o cabo RG58 não é ideal. A perda de sinal é superior a 60%. O correto é utilizar um cabo RG213 se realmente for necessário 15mts de cabo. Para 850Mhz a perda do RG58 + conectores é da ordem de 10dB. Somado ao fato de você estar utilizando uma antena quadriband de qualidade ML...
    2º - Utilize uma antena correta para frequência. Se é 850Mhz, adquira uma CF820 da Aquário e seja feliz. A antena da JFA é boa também. O segundo link da JFA é um alimentador de parábola. Ou seja: É para ser instalado em uma parabólica telada dessas que são utilizadas em banda C satélite, sendo que a JFA só vende o alimentador e não a parábola, que tem de ser adquirida separado em lojas especializadas em SatTV
    3º - Para 850Mhz o apontamento de sinal ideal nem sempre é na direção da ERB. `Principalmente em regiões de relevo montanhoso (morros). Para melhor sinal é necessário testar os 360º.
    3 coisas:
    Valeu! Eu já ia fazer burrada achando que essa antena da jfa era completa.
    Quanto ao cabo, 10 metros também perde algo ou é irrelevante? Vi que o RG213 é bem mais caro
    O RG58 em 10mts tem perda da ordem de 5dB, enquanto o RG213 a perda é bem pouca (2dB). Esse RG213 é mais caro porque ele é grosso e as perdas são bem baixas com ele.
    Provavelmente você está utilizando um adaptador para acoplar o cabo a esse Huawei B890. Seria esse?: http://www.aquario.com.br/celular/ki...ec-cf-395.html
    Sugiro você comprar um kit pronto da Aquário.
    CF 820 (R$150,00) + Cabo RG58 modelo CF 210 (R$ 50,00)
    Tenha em mente que esse cabo pronto tem que fazer um furo de aprox 15mm em paredes, forros, guarnições, etc, para a passagem dele. Já que a ponteira menor (TNC macho) não é desmontável. Com um pouco de conhecimento de solda de componentes eletrônicos é possível montar o cabo no local, adquirindo fio+conectores separados.
    Não sei em qual região do país está, mas como a Aquário é do Paraná, se você estiver na região sul vale a pena comprar na loja da fábrica.
    Estou em SP capital, mas a antena será instalada no interior.
    Acho que vou fechar esse kit aqui, que parece ser o mais adequado pra o que preciso:
    https://produto.mercadolivre.com.br/...-m-aquario-_JM
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Frequências em sinal de 850 MHz, a quem tiver antena yagi TDMA ou analógica vai em muitos casos muito bem. Sinal pode parecer até mais fraco, mas o ganho em transmissão é excelente.
    Antenas num determinado corte de frequência possui um rendimento maior, mas o dia que o cliente resolver trocar de operadora ou no caso a Vivo resolver desligar essa banda numa determinada ERB, estarás numa tremenda enrascada; cliente não quer saber se é isso ou aquilo.
    Cabo RG 58 ou RG 213 não são apropriados para essa frequência, são indicados no máximo 250 MHz e 12 metros de comprimento. Com certeza você deve ter postado especificado errado, o ideal seria RGC 58-U ou RGC 213-U; Operadoras de celulares utilizam cabo CELL-FLEX que vai de 1/5" até 2" ou mais conforme a necessidade ou guias de onda em raros casos.
    Pelo menos nesta região, antenas da aquário na faixa de 800 ou 900 são melhores e 1800 a 2600 já os da JFA dão melhores resultados. Existe inúmeros outros fabricantes, antena é responsável por 50% da sua qualidade na conexão, 20% na forma da instalação e apenas 10% na interface ou rádio, restante fica com cabos, conectores, rede elétrica, interferência local etc.
    Fuja desse modelo tripartido. Essa antena tem uns 2,5mts de comprimento e quando instalada no mastro fica pesada. Por ela ser tripartida ela curva levemente na junção, deixando os elementos da ponta curvados para baixo, vai por consequência causa perda de rendimento.
    Procure o modelo convencional bipartido.
    Eu vi umas pessoas pedindo pela bipartida nos comentários, os vendedores falam que enviam de acordo com o estoque. Acho que também tem o problema pra enviar a bipartida pelos correios, porque o limite é 1m por embalagem. Eu tô pensando em colocar a JFA no lugar pois ela tem como regular a inclinação também, pode ser útil. Nesse vídeo de teste o cara elogia muito dizendo ser melhor que a aquário, que ele também vende:
    Essa modelo tripartido da Aquário é vendida no Kit repetidor de alto ganho. Como os instaladores não gostam de utilizar ela pelo motivo que descrevi, acaba sobrando nos estoques das revendas. A Aquário mesmo não vende essa tripartida fora do kit.
    A bipartida os Correios não transportam, a não ser que você compre direto da Aquário.
    Esse modelo JFA é muito bom. Eu utilizei algumas e não tenho do que reclamar.
    Bom, acabei comprando essa da JFA + cabo de 10 metros. Assim que eu instalar conto aqui os resultados. Valeu!
    Sep 2013
    Para efeito de frete, atualmente os Correios cobram um adicional caso ultrapasse o limite de comprimento estabelecido pela empresa. Anos atrás a Aquário tinha lojas em São Paulo nos bairros da Casa Verde, Saúde e Santo Amaro além da rua Santa Ifigênia.
    Comprei há tempos atrás na loja, uma antena yagi Aquario Cf-920 de 900Mhz; muito boa de sinal, o problema é para fazer o apontamento, pois elas têm 2,90m de comprimento, e a emenda dela fica frouxa, quando eu botei no mastro de 1 polegada, ela ficou com a ponta curvada para baixo. Fiz outro furo na chapa onde fica as abraçadeiras, para regular a inclinação, e ficar com a ponta levantada, tive que comprar um tubo de diâmetro maior, pois no tubo de 1 polegada, a antena ficava bambeando. Tem pessoas que prendem elas no mastro, dividindo-a no meio. Eu a instalei na casa do meu irmão.
    Tem que ser cuidadoso na hora de montar, senão elas envergam no meio mesmo. Apertar bem os 4 parafusos da emenda.
    Eu monto direto essas antenas em tubo de 1'1/4. No de 1' realmente fica frouxo.
    Se observar, na parte mais estreita da chapa há 4 furos de cada lado. Ao deslocar a braçadeira da ponta de trás da antena para baixo e a braçadeira da frente para cima, causa uma elevação tremenda na antena.
    Quanto a ajustar a elevação para direcionar a ponta torta posso dizer que é inútil. Ao curvar a antena ela perde diretividade e portanto eficiência.
    O correto é ter o máximo de cuidado para não forçar nem balançar muito ela na hora da montagem.
    Experiência própria.
    Quanto a prender ela pelo meio é gambiarra da grossa. Além de ficar um serviço com aspecto feio, o tubo fixado na parte central da antena acaba por trabalhar como refletor, mais atrapalhando do que deixar a antena curvada,
    Por que essas antenas de 900 são tão grande?
    Citação Postado originalmente por cassianopb Ver Post
    São os modelos de 20 dBi (850Mhz e 900Mhz). É projeto! Antenas tipo Yagi ou log-periódicas, para aumentar o ganho das antenas tem que aumentar a quantidade de diretores. E conforme aumenta a quantidade de diretores, a distância entre eles aumenta em potência logarítmica. Se observar, os diretores mais próximos do dipolo são mais próximos entre si do que os mais distantes.
    Um pouco complicado, mas por exemplo, o cáculo de uma yagi de 17dBi:
    DIRECTORS
    Dir Length Spaced Boom position IT Gain Gain
    (no.) (mm) (mm) (mm) (mm) (dBd) (dBi)
    1 162 26 127 68,5 3,5 5,7
    2 160 63 190 67,5 5,8 7,9
    3 158 76 266 66,5 7,3 9,5
    4 156 88 354 65,5 8,5 10,7
    5 155 99 453 65,0 9,5 11,7
    6 153 106 559 64,0 10,3 12,5
    7 152 111 670 63,5 11,0 13,2
    8 151 116 787 63,0 11,6 13,7
    9 149 122 908 62,0 12,1 14,3
    10 148 127 1035 61,5 12,6 14,7
    11 147 132 1167 61,0 13,0 15,2
    12 146 136 1303 60,5 13,4 15,6
    13 145 138 1441 60,0 13,8 15,9
    14 144 139 1580 59,5 14,1 16,3
    15 144 141 1721 59,5 14,4 16,6
    16 143 141 1862 59,0 14,7 16,8
    São necessários 16 diretores, comprimento total cerca de 1m10cm
    Para uma yagi de 20dBi
    DIRECTORS
    17 142 141 2003 58,5 14,9 17,1
    18 142 141 2144 58,5 15,2 17,3
    19 141 141 2285 58,0 15,4 17,5
    20 141 141 2427 58,0 15,6 17,8
    21 140 141 2568 57,5 15,8 17,9
    22 140 141 2709 57,5 16,0 18,1
    23 139 141 2850 57,0 16,2 18,3
    24 139 141 2991 57,0 16,3 18,5
    25 138 141 3132 56,5 16,5 18,6
    26 138 141 3273 56,5 16,6 18,8
    27 138 141 3414 56,5 16,8 18,9
    28 138 141 3555 56,5 16,9 19,1
    29 137 141 3696 56,0 17,1 19,2
    30 137 141 3837 56,0 17,2 19,3
    São necessários cerca de 30 diretores (quase o dobro de diretores de uma de 17dBi), comprimento total de cerca 2m82cm
    E a partir daí o ganho com o acréscimo de diretores é insignificante.
    DIRECTORS
    DIRECTORS
    Agora entendi! obrigado.
    Sep 2013
    Eu substituí os 4 parafusos por outros com porca e aruelas de pressão, logicamente tive de furar de modo que ficasse passante ou vasante. O maior problema não é sua inclinação, mas sim é o mau-contacto que pode causar com a vibração natural ou do vento mesmo e faz com que se isolar a antena irradiante tenha uma barreira tipo uma árvore, acaba mau-contacto o sinal volta.
    Antena precisa ter conhecimento de mecânica, óptica, física, elétrica etc. Não precisa ser um NERD, apenas levar em consideração o que aprendeu( se aprendeu) no ginasial ou colegial kkkkkkk
    Existem antenas que eram usadas pra celular TDMAna faixa de 850mhz,elas podem ser utilizadas sem problema,eu já usei.
    Citação Postado originalmente por orlandosbfz Ver Post
    Só me façam entender... Qual a diferença de uma antena, TDMA, TDMA analógica, CDMA, GSM, etc??
    Eu conhecia antena para a frequência... pra mim até esse exato momento a tecnologia empregada na transmissão não importava, tendo em vista que essa é uma função do rádio e não da antena...
    Só pra entender mesmo...
    Eu tava dando uma olhada na anatel pra saber as frequências da Claro onde vou instalar essa antena (Miracatu/SP) de 850mhz.
    Vi isso:
    SubFaixa Frequência Entrada em Operação
    1870.000 MHz a 1872.500 MHz / 1775.000 MHz a 1777.500 MHz 06/12/2004
    1872.500 MHz a 1875.000 MHz / 1777.500 MHz a 1780.000 MHz 06/12/2004
    1875.000 MHz a 1877.500 MHz / 1780.000 MHz a 1782.500 MHz 06/12/2004
    1877.500 MHz a 1880.000 MHz / 1782.500 MHz a 1785.000 MHz 06/12/2004
    B 880.000 MHz a 890.000 MHz / 835.000 MHz a 845.000 MHz 06/05/2015
    F 2110.000 MHz a 2125.000 MHz / 1920.000 MHz a 1935.000 MHz 06/05/2015
    W 2630.000 MHz a 2650.000 MHz / 2510.000 MHz a 2530.000 MHz 23/02/2018
    Existe alguma forma de saber se essa faixa é utilizada pra voz ou 3g? A Claro cobra 109,00 pra 40 gigas, enquanto a Vivo cobra os mesmos 109,00 para 08 gigas, que acabam logo na primera semana =/
    De qualquer forma, acho difícil usar a claro pois só a Vivo possui torres próximas ao sítio que vou instalar a antena:Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         antenas-miracatu.jpg
Visualizações:	296
Tamanho: 	151,3 KB
