-  Clonar sistema quente
							Amigos, bom dia
Estou tentando clonar meu debian em produção, utilizando o comando dcfldd if=/dev/sda of=/dev/sdb vi script, os discos são do mesmo tamanho e marca, verificando com o comando fdisk -l /dev/sdb recebo esta msg GPT PMBR size mismatch (3907029167 != 3907027054) will be corrected by w(rite). Onde estou errando?
SDA
root@pveceph02:~# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 11B50A43-2E75-4251-B5C6-44A8EC56BD69
Device      Start        End    Sectors  Size Type
/dev/sda1    2048       4095       2048    1M BIOS boot
/dev/sda2    4096     528383     524288  256M EFI System
/dev/sda3  528384 3907029134 3906500751  1.8T Linux LVM
SDB
root@pveceph02:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 1.8 TiB, 2000397852160 bytes, 3907027055 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device     Boot Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1           1 3907029167 3907029167  1.8T ee GPT
Obrigado,
 Re: Clonar sistema quente
							Cara, não são o mesmo tamanho, o sdb é menor! Olha lá... Só tem um jeito a quente, criar manualmente o tipo de partições, criar as partições, formatar, depois copiar os arquivos, depois um chroot, instalar grub e acho que é isso, é bem avançado.
							Andre, bom dia
Obrigado pela sua resposta, passou despercebido este detalhe dos discos!!!
