    Padrão ptp drop
    ola. fiz um ptp com drop 700mt..
    no power miter mostra -20, mais quando plugo o conversor nao da midia..
    alguem ja passou por isso??? obrigado
    Padrão Re: ptp drop
    Se estiver usando um sfp Bi-direcional observe se está ligando a lan a uma porta giga
    Citação Postado originalmente por olvbrasil Ver Post
    ola ... testei antes em bancada, com a bobina inteira com os 1000mt funciono file, ele eh lan 100
    e eles sao sem gebic sao esses aqui
Nome:	         midia.PNG
Visualizações:	234
Tamanho: 	88,4 KB
    Padrão Re: ptp drop
    Conversor de mídia geralmente só acende quando a porta de rede está ligada também ao menos os da tp-link são assim agora -20 em 700 metros de Drop tem coisa errada aí
    Padrão Re: ptp drop
    Citação Postado originalmente por gabrielest Ver Post
    qual normal em dar mais ou menos de 20
    Padrão Re: ptp drop
    Citação Postado originalmente por NTTURBONET Ver Post
    Depende do laser mas num gbic de 3km estando tudo certo em 1km leio -6
    Padrão Re: ptp drop
    700m não era para perder nem 1db.
    Esses gbic costumam mandar uns -3db, certo? Era para chegar -4db.
    Problema do Drop é esse, quebra muito fácil.
    Usa pelo menos um Drop figura 8 de mais fos
    Padrão Re: ptp drop
    Boa tarde
    Provavelmente a fibra esta atenuada em algum local, tive o mesmo problema e solucione com a substituição do drop. Obtivemos a comprovação da atenuação quando ligamos o OTDR.
    Padrão Re: ptp drop
    vixi to lascado kkkk .. muitas arvores fumo passa outro
    Os conetores são manuais ou foi feito fusão nas duas pontas? Se forem manuais, primeiramente tente refazer os conectores, um simples errinho na conexão mata o sinal todo da fibra.
    Padrão Re: ptp drop
    refiz varias vezes, interesante se ponho um verde no lado A, e um azul Lado B, fica assim.
    lado A lendo -20 lado B lendo -18 se ponho 2 azul um lado vai pra -40, se ponho 2 verde um lada vai pra -60 ja refiz varias vezes
    Padrão Re: ptp drop
    fusão mecânica? Verificou se em algum ponto a fibra está atenuada? Conector "sujo" tbm gera esse tipo de problema.
    Padrão Re: ptp drop
    Já fez um teste com a caneta de luz?
    Padrão Re: ptp drop
    Ta alto o sinal, só vai da mídia com sinal ate -10
    Avatar de vagnerricardo
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Padrão Re: ptp drop
    Olha, um dos motivos de não se trabalhar com Fibra drop nestas distancias é justamente as chances de quebrar e alem do mais fibras drops não tem blindagem o suficiente pra manter a iluminação da fibra, recomendado é menos de 300metros no drop,(pode-se usar até 1km se quiser) no entanto leve em consideração a perda por metro, pra lançar esta distancia que fez o recomendado é sempre usar fibras fig8 ou asu80, (são as mais acessiveis e com melhor blindagem) alem de ter kevlar pra auxilar na resitencia à tração da fibra.
    se fosse 700mts de fig8 você teria no máximo 4db, como é drop e supondo que usou ancoragem do tipo Cunha , e que tenha soltado o mensageiro, você deve ter atenuação em alguma das ancoragens. isto é, se tiver dando luz do outro lado (que é o primeiro teste)
    caso não dê luz você tem rompimento...
    se der luz fraca você tem atenuação / perda
    se der luz forte e pouco sinal você tem atenuação.
    espero ter ajudado.
    Padrão Re: ptp drop
    Citação Postado originalmente por vagnerricardo Ver Post
    espero ter ajudado.
    Obrigado pelo seu tempo, entao verifiquei todas as ancoragem nao tem dobra, mais notei ele meio torcido em alguns pontos. teste de caneta ainda n fiz mais vou fazer.
    Padrão Re: ptp drop
    investe mais um poco, lança uma asu80 4fo
    Padrão Re: ptp drop
    Citação Postado originalmente por isaquebrumel Ver Post
    e um pequeno ptp l
    pouco megas
    Padrão Re: ptp drop
    Quando se puxa fibra drop nessa distancia ate vai mais tem que ter um cuidado para não atenuar, não puxar de qualquer jeito entre as arvores ir desenrolando da bobina e ir prendendo.Vc falou dos conectores dependedno do seu powermeter ele pode ser do padrao azul upc se vc colocar um verde apc nesse powermeter ele vai ler com 3 dbi de perda, cada conector bem feito tem que perder meio dbi e esse conversor de midia que vc apresentou ele e do padrão upc(azul) entãoo use Upc nas duas ponta senão vai perder uns 6dbi.
