    Padrão Rocket M5 + AMO5G13 sinal pior que Omnitik é normal?
    Fala galera, pessoal tenho um link de 50 mega e usando uma omnitik nunca passou de 37 Mbps a Internet mesmo com folga ficava esguelada, daí coloquei uma rocket m5 com uma AMO5G13 e pra minha suficou pior, já selecionei a antena certa no rocket e aumenta a potência para o máximo, alguém pode me ajudar?
    Padrão Re: Rocket M5 + AMO5G13 sinal pior que Omnitik é normal?
    Citação Postado originalmente por FaUnd Ver Post
    Prints do cenário (tela de configurações, tela de informações, etc) para análise? É AP para clientes? Qual o cenário físico? Obstruções?
    Sem isso é exercício de vidência.
    olá
    por acaso tb uso Igual RocketM5 + Omni 5G13
    e tou super satisfeito tendo com ela cerca de 30 clientes e funciona mt bom mas distancias curtas pekenas claro
    tem de se usar frekuencias altas nessa rocket com essa antena...
    Channel/Frequency:157 / 5785 MHz
    Channel Width:40 MHz (Upper)
    Frequency Band:5775 - 5815 MHz
    tou usar assim
    mas distancias varia entre 3km a 500metros
    Citação Postado originalmente por UnderMike Ver Post
    olá
    tou usar assim
    Mas ela entrega a velocidade total no cliente? já fez o teste? aqui tem 80mb mas não passa de 45mb nos testes, isso sem cliente nenhum só a antena de teste ligada
    Seguem os prints e estou usando em modo bridge o modem da fibra fornece dhcp configuração simples
Nome:	         Ubiquiti.png
Visualizações:	334
Tamanho: 	36,9 KB
Nome:	         Principal.png
Visualizações:	352
Tamanho: 	71,5 KB
Nome:	         Wireless.png
Visualizações:	447
Tamanho: 	53,9 KB
Nome:	         Rede.png
Visualizações:	337
Tamanho: 	46,3 KB
    Quanto de banda máxima você entrega pro seu cliente?
    Creio que não precisa de 40mhz, abaixe para 20mhz.
    A dica de usar um canal maior é uma boa também.
    Citação Postado originalmente por lllpato Ver Post
    Vai 2mb pros clientes, estou com quase 50% de perda de velocidade daria pra por mais mais clientes se eu resolver o problema
    Desperdiçar 40MHz pra míseros 2Mbps?
    Quanto mais larga a banda usada, mais processamento o chipset de RF gasta, mais sinal precisa (Porque a sensibilidade cai uns 2-3dBm quando passa de 20 pra 40MHz).
    E quais os níveis de sinal dos clientes? Se tiver coisa tipo -65dBm isso é lixo pra MCS15, tem que diminuir data rate ou aumentar sinal se tiver uns clientes com sinal baixo.
    Diminua pra 20mhz, talvez até menos, não precisa disso tudo em 2mb, você só ta gerando ruido.
    ali na aba Main, tira um print da parte Estações pra vermos os sinais dos clientes.
    Ok, baixei a frequência e melhorou um pouco mesmo e segue o print das estações mas ainda não chega perto dos 80mb
Nome:	         Estações.png
Visualizações:	232
Tamanho: 	49,4 KB
    Abaixei e melhorou um pouco o sinal mas ainda não chega perto dos 80mb
    olá
    tou usar assim
    Onde coloco essas configurações?
Nome:	         printsssssss.jpg
Visualizações:	391
Tamanho: 	91,4 KB
    Agora esqueça essa receita de bolo de frequências altas.
    Use a largura de 20Mhz mesmo. Mas defina o canal com um Airview completo.
    E repara que os clientes com CCQ ruim são os com sinal baixo.
    CCQ de 86% é ruim, e... culpa simples de sinal baixo. Esse cliente tem -72dBm de sinal.
    Pra ter CCQ alto em todos, ou usa data rate baixo pra todos, ou aumenta o sinal de todos. Equalizar sinal de clientes é... equalizar os sinais, ter todos os clientes chegando com nível de sinal similar (Mágica? Não, diminui a potência dos clientes próximos, e melhora a visada e/ou ganho de antena dos distantes. Sinal alto não é necessário mas não chega a atrapalhar muito, mas sinal baixo não pode deixar, tem que ir mexer na antena desses clientes com CCQ abaixo de 99%, que serão os clientes com sinal mais baixo).
Visualizações:	391
Tamanho: 	91,4 KB
    Airview vou ter que fazer direto na antena né? Remoto perco o acesso né? E é melhor fazer a noite também né? Com todas rede no talo
    Qual o cenário lá?
    Atena recebendo no PtP e essa no PTMP?
    Se for, não perde acesso não, só não fazer na do PtP
    Airview de noite em região de muito cliente doméstico, mas em horário comercial em região de muito comércio.
    Cada região da cidade vai ter pico em horário diferente, bom é testar nos 2 horários, mas no geral provedor via rádio atende mais cliente doméstico mesmo, de noite é mais garantido.
    Ok, vou tentar
Visualizações:	391
Tamanho: 	91,4 KB
    Rapaz fiz isso e a rede ficou muito ruim e perdi o acesso ao rocket e tive que resetar, mas depois reparei que era porque essa caixa Max TX rate não estava marcada sabe por que voltei a configuração antiga e ainda não voltava ao normal tive que resetar e reparei que a única coisa que eu não tinha voltado era essa opção sabe porque ficou ruim?
    Qual o cenário lá?
    O cenário é o seguinte o link vai direto pro rocket e eu conecto a ela como um cliente comum entendeu? seria PTP certo?
