    Question Configuração Fail2Ban no Debian 9.4
    Amigos, bom dia
    Estou a 2 semana pesquisando como configurar o fail2ban no debian, ja li muitas coisas, o que pude notar e que cada distribuição tem uma configuração diferente, por isso vim aqui pedir ajudar;
    1. Alguém já conseguiu fazer o fail2ban enviar os alertas para e-mail externo tipo Gmail?
    2. Quais os arquivos correto para ser configurado para monitorar o ssh?
    OS: Debian 9.4
    Fail2Ban: v0.9.6
    Agradeço pela ajuda.
    Boa tarde Amigo,
    Uso no CentOS e Ubuntu. Esse foi um que instalei fazem algumas semanas. O servidor tem qual função na sua rede?
    Existe também um pequeno programa que uso que se chama DNSFlood, se for um DNS recursivo, vc pode criar métricas para que vírus ou usuários (aprendizes de feiticeiros) não façam que a qualidade do serviço prestado pelo seu DNS caia em detrimento à essas péssimas práticas.
    Mas vamos lá!!
    sudo apt-get update && sudo apt-get install fail2ban
    vi /etc/jail.conf
    [DEFAULT]
    ignoreip = 127.0.0.1/8 187.120.155.1 177.154.33.33 177.154.33.66 177.154.35.2 177.154.35.3 177.154.35.30 170.233.137.0/27 170.233.136.0/27 177.154.36.0/24
    ignorecommand =
    bantime = 10800
    findtime = 600
    maxretry = 3
    backend = auto
    usedns = warn
    destemail = [email protected]
    sendername = Fail2Ban
    sender = [email protected]
    banaction = iptables-multiport
    mta = mail
    protocol = tcp
    chain = INPUT
    action_ = %(banaction)s[name=%(__name__)s, port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
    action_mw = %(banaction)s[name=%(__name__)s, port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
    %(mta)s-whois[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s", sendername="%(sendername)s"]
    action_mwl = %(banaction)s[name=%(__name__)s, port="%(port)s", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
    %(mta)s-whois-lines[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s", logpath=%(logpath)s, chain="%(chain)s", sendername="%(sendername)s"]
    action = %(action_)s
    [sshd]
    enabled = true
    port = 5322
    filter = sshd
    logpath = /var/log/auth.log
    maxretry = 5
    findtime = 5
    bantime = 10800
    [ssh-ddos]
    enabled = true
    port = ssh
    filter = sshd-ddos
    maxretry = 5
    findtime = 5
    bantime = 10800
    [ssh-route]
    enabled = false
    filter = sshd
    action = route
    logpath = /var/log/sshd.log
    maxretry = 6
    [ssh-iptables-ipset4]
    enabled = false
    port = ssh
    filter = sshd
    banaction = iptables-ipset-proto4
    maxretry = 6
    [ssh-iptables-ipset6]
    enabled = false
    port = ssh
    filter = sshd
    banaction = iptables-ipset-proto6
    maxretry = 6
    [ssh-blocklist]
    enabled = false
    filter = sshd
    action = iptables[name=SSH, port=ssh, protocol=tcp]
    sendmail-whois[name=SSH, dest="%(destemail)s", sender="%(sender)s", sendername="%(sendername)s"]
    blocklist_de[email="%(sender)s", apikey="xxxxxx", service="%(filter)s"]
    maxretry = 20
    [unbound]
    enabled = true
    filter = unbound
    protocol = udp
    action = iptables-multiport[name=unbound, port=53, protocol=udp]
    %(mta)s[name=%(__name__)s, dest="%(destemail)s", logpath=%(logpath)s, chain="%(chain)s", sendername="%(sendername)s"]
    logpath = /var/log/daemon.log
    maxretry = 1
    bantime = 43200
    findtime = 5
    vi /etc/fail2ban.conf
    O principal é:
    logtarget = /var/log/fail2ban.log
    Sobre a verificação dos logs para o fail2ban tomar uma ação, segue:
    dns-flood-detector -v -v -v -d -t20 - deve ser inciado no boot, seu log é criado no /var/daemon.log
    Nov 8 16:41:36 xxx dns_flood_detector[2009]: source [100.80.254.83] - 0 tcp qps : 7 udp qps [7 qps A]
    Nov 8 16:41:36 xxx dns_flood_detector[2009]: source [100.92.46.94] - 0 tcp qps : 8 udp qps [8 qps A]
    Nov 8 16:41:36 xxx dns_flood_detector[2009]: source [10.7.31.28] - 0 tcp qps : 7 udp qps [5 qps A] [2 qps AAAA]
    Nov 8 16:41:36 xxx dns_flood_detector[2009]: source [100.88.74.29] - 0 tcp qps : 6 udp qps [6 qps A]
    Nov 8 16:41:36 xxx dns_flood_detector[2009]: source [100.80.242.142] - 0 tcp qps : 9 udp qps [9 qps A]
    Nov 8 16:41:36 xxx dns_flood_detector[2009]: source [100.88.11.9] - 0 tcp qps : 17 udp qps [17 qps A]
    Nov 8 16:41:36 xxx dns_flood_detector[2009]: source [100.89.154.229] - 0 tcp qps : 7 udp qps [7 qps A]
    Nov 8 16:41:36 xxx dns_flood_detector[2009]: source [10.7.31.211] - 0 tcp qps : 6 udp qps [4 qps A] [2 qps AAAA]
    Nov 8 16:41:36 xxx dns_flood_detector[2009]: source [100.80.42.27] - 0 tcp qps : 6 udp qps [2 qps A] [4 qps AAAA]
    # Fail2Ban configuration file
    # Author: Thabet Amer
    Agora edita o arquivo:
    /etc/fail2ban/filter.d/unbound.conf
    [Definition]
    # Option: failregex
    # Notes.: regex to match the password failures messages in the logfile. The
    # host must be matched by a group named "host". The tag "<HOST>" can
    # be used for standard IP/hostname matching and is only an alias for
    # (?:::f{4,6}?(?P<host>[\w\-.^_]+)
    # Values: TEXT
    failregex = ^(.*)\ssource\s\[<HOST>\](.*)\[[0-9]{3,9}\sqps\sA\](.*)$
    ^(.*)\ssource\s\[<HOST>\](.*)\[[0-9]{3,9}\sqps\sAAAA\](.*)$
    ^(.*)\ssource\s\[<HOST>\](.*)\[[0-9]{2,9}\sqps\sMX\](.*)$
    ^(.*)\ssource\s\[<HOST>\](.*)\[[0-9]{2,9}\sqps\sNS\](.*)$
    ^(.*)\ssource\s\[<HOST>\](.*)\[[0-9]{2,9}\sqps\sPTR\](.*)$
    ^(.*)\ssource\s\[<HOST>\](.*)\[[0-9]{2,9}\sqps\sSRV\](.*)$
    ^(.*)\ssource\s\[<HOST>\](.*)\[[0-9]{2,9}\sqps\sTXT\](.*)$
    # example:
    # Feb 29 03:26:03 server.example.com unbound: [24726:2] info: 10.1.1.2 isc.org. ANY IN
    # Option: ignoreregex
    # Notes.: regex to ignore. If this regex matches, the line is ignored.
    # Values: TEXT
    ignoreregex =
    Padrão Re: Configuração Fail2Ban no Debian 9.4
    ebelotto, boa tarde
    muito obrigado pelo seu retorno, estou montando um servidor dedicado de Counter Strike GO, preciso proteger ele de DDOS tanto nas portas do jogo como em SSH, mais também enviar alertas, alguma dica?
    Citação Postado originalmente por ebelotto Ver Post
    Boa tarde Amigo,
    Mas vamos lá!!
    vi /etc/jail.conf
    [DEFAULT]
    ignorecommand =
    bantime = 10800
    findtime = 600
    maxretry = 3
    backend = auto
    usedns = warn
    mta = mail
    protocol = tcp
    chain = INPUT
    [sshd]
    enabled = true
    port = 5322
    filter = sshd
    maxretry = 5
    findtime = 5
    bantime = 10800
    [ssh-ddos]
    enabled = true
    port = ssh
    filter = sshd-ddos
    maxretry = 5
    findtime = 5
    bantime = 10800
    [ssh-route]
    enabled = false
    filter = sshd
    action = route
    maxretry = 6
    enabled = false
    port = ssh
    filter = sshd
    maxretry = 6
    enabled = false
    port = ssh
    filter = sshd
    maxretry = 6
    [ssh-blocklist]
    enabled = false
    filter = sshd
    maxretry = 20
    [unbound]
    enabled = true
    filter = unbound
    protocol = udp
    maxretry = 1
    bantime = 43200
    findtime = 5
    O principal é:
    [Definition]
    # Option: failregex
    # Values: TEXT
    # example:
    # Values: TEXT
    ignoreregex =
    Bom, o único modo de se proteger de DDoS é com blackhole na operadora! Desde que tu saiba o que é e como funciona um ataque de desse tipo... Bom quando você receber um, vai ficar sem internet mesmo... Nem vai precisar de fail2ban, hehehe!
    Obrigado pela informação.
