Postado originalmente por
rubem
Nanobridge M5 em PTP vai ficar abaixo dos 6W (Em cliente fica nuns 5W, já que não tem tráfego constante a média cai).
Rocket M5 também vai ficar nuns 6W de média de for omni polarização simples. Uns 7W com dupla polarização, talvez um pouco mais se tiver muito cliente com CPE ligada e com consumo (Mesmo baixo) o dia todo. Como na NB os 6W tá exagerado, vou usar 7W no Rocket.
6+7 = 13W.
Em 24h dá 13 * 24 = 312Wh por dia.
Em 12V isso dá 312/12 = 26Ah.
Ou seja DARIA uns 37% de descarga diária da bateria de 70Ah, mas na real o painel vai ter tensão maior que a bateria por umas 6h, a bateria vai alimentar o equipto no resto do tempo (Obviamente o que vai pro equipamento desconta do que é carregado da bateria, isso é só pra conta de ciclos de descarga), então a descarga da bateria serpa uns 3/4 disso, ou 19,5Ah sairá da bateria todo dia, o resto virá direto do painel quando houver sol em ângulo suficiente (Sol fora de ângulo não serve pra nada).
Se usar bateria de 70Ah, esses 19,5Ah são 27% da bateria. Com descarga de 27% por dia (Ciclo de descarga de 27%), veja a tabela:
https://www.neosolar.com.br/loja/med...de_Vida_02.jpg Com ciclo de 27% ela perde a garantia (Não legal, só o previsto) em uns 1000 ciclos, ou seja, em 1000 dias. Que é 2 anos e 8 meses. Depois disso ela terá só 80% da capacidade original, e a vida útil cairá mais rápido, é das baterias que duvido que chegue nos 3,5 anos. Se fosse de 100Ah eu diria que passaria dos 4 anos e meio.
Tá, isso é pra bateria.
Agora o painel:
O painel tem por dia o EQUIVALENTE a umas 4,5 a 5,5 horas de sol em ângulo ideal. Ou seja, painel de 55W vai captar por dia 247 a 300W (Multiplica 55W pelas 4,5 a 5,5 horas).
Se o equipamento gasta 312Wh por dia conforme a conta acima, de cara um painel desse não dá conta.
É bom ter captação PELO MENOS uns 30% maior que o consumo. Porque mesmo dia com sol as vezes tem umas nuvens passando bem na hora que o sol está no ângulo perfeito (Hora que o painel capta até 150% do que promete).
Então 312 + 30% = 405Wh por dia. Isso seria o painel MÍNIMO. E 405 / 5h = 81W.
Se conseguir painel de 85W ele serviria. Um de 95W melhor ainda, a diferença de preço nisso hoje é piada, pega logo painel muito maior, aí o painel começará a alimentar o equipamento mais cedo (Com sol em ângulo pior) e isso prolonga em meses a vida útil da bateria (Que está pequena pra durar o máximo possível, que é quase 5 anos).
Se não comprou nada ainda, bateria de 93Ah e painel de 95W vai dar a vida útil mais longa pra bateria. Se já tem um painel de 55W e uma bateria de 70Ah, coloque um painel de uns 40W ou mais paralelo a esse painel atual e pronto, mas já fique sabendo que a bateria daqui 3 anos talvez vai morrer depois de 2 dias sem sol...
Sobre isso de durar X dias sem sol, não faz sentido se preocupar com isso com bateria pequena, porque quando NOVA ela vai ter a capacidade X ou Y, mas conforme for descarregando quase 1/3 dela por dia, os ciclos de vida vão comendo capacidade, ela começa com 70Ah de capacidade, depois de 1 ano tá com 67Ah, depois de 2 anos tá com 64Ah, e por aí vai. Painel capta mesmo em dia nublado, mas capta 15 a 20% do que captaria com sol (Talvez 30% em nublado leve), então painel somando 95W iria captar por dia nublado uns 60-90Wh no dia, é suficiente pra alimentar o equipamento e carregar um pouco a bateria, basicamente mesmo em dia nublado a bateria não baixa, ela é usada só na noite, e de ser 30 minutos de sol bem ao meio-dia já vai ter mais 60-90Wh injetados na bateria! Ou seja, esse cenário de "dia nublado" não corresponde à realidade. Se quer mesmo que dure 1 semana de nublado feio, aí precisa bateria que some 7 dias de 26Ah, ou seja, 7 * 26 = 182Ah! Uma bateria grande assim duraria fácil 5 anos, é só ver no link acima que com descarga de 11-12% passa dos 2300 ciclos (Mais que 5 anos depende de oxidação, não sonhe com bateria durando tanto).
Ah, bateria não foi feita pra descarga completa todo dia, mas também não foi feita pra passar calor! Então NÃO deixe a bateria lacrada em caixa aquecida pelo sol, nem deixe a bateria pegar sol! Se for sistema 12V vai precisa cabeamento curto, normal é colocar bateria no alto da torre, e aí complica resfriar ela, caixa hermética passa fácil dos 60°C, a bateria só dura tantos anos (4 ou 5) se ficar fresca tipo 28-30°C. Com bateria dentro de caixa preta ou de cor escura (Quanto mais clara, menos aquece, usa termômetro em casa e faça o teste) no alto de torre, gera esse cenário que citei dessa bateria com descarga diária de 27% durando talvez 3,5 anos.
Se está vivendo na idade da pedra e usando inversor, está desperdiçando uns 20% da bateria, precisa painel 20% maior (Talvez mais de 110W), e bateria quase dobrada! Inversor em ambiente assim é uma grande maluquice. Se quiser usar conversor dc-dc pra aumentar a tensão aumente só pra uns 16V, não precisa tanta coisa pra digamos 10m de fiação, e quanto menor a "subida" de tensão (Tipo subir de 13,5 pra 16V) maior o rendimento, ou menor as perdas. Basicamente subir pra 16V perde digamos 3%, mas subir pra 24V perde uns 8 ou 9%.
