    Padrão IP pool
    Estou usando uma range de IP pool .. e ao rastrear esse mêsmo IP notei que existe como IP real .. que pode causar isso ?
    Padrão Re: IP pool
    O que é IP real? Existe IP dólar?
    Padrão Re: IP pool
    Também acho, cada tipo de IP que até assusta. Aff.
    Agora explique melhor, como assim rastrear? No seu pool de IPs não existem IPs públicos?
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    fiz uma range de ip inventada para o pool do mk-auth que eh 12.10.100/24 e pesquisei e deu que eh um ip valido
    a problema de usar? que causaria? pois clientes estao navegando normal ainda.
Nome:	         ip.PNG
Visualizações:	193
Tamanho: 	14,0 KB
    Padrão Re: IP pool
    Procura por rfc6598 e RFC1918
    Padrão Re: IP pool
    não é recomendado, existem Rfcs que explicam sobre isso, porém o máximo que irá causar, é, alguns serviços ou sites que coincidirem de você abrir e forem com registro desse mesmo IP não terá sucesso. eles ficarão indisponíveis pois o seu roteador possui uma tabela mais específica, e ele vai entender que deve consultar dentro de seu roteador aquele bloco de IP.
    Padrão Re: IP pool
    Exatamente, prefira usar a RFC6598 para entregar via PPPoE.
    Dica: 100.64.0.0/10
