    Padrão problemas com ONU HG8010H
    ola bom dia a todos, estou enfrentando alguns problemas com onu's da marca huawei mais especificamente o modelo HG8010H EPON. não se sabe ao certo o motivo, mas a onu trava ficando apenas com a luz power acesa. procedimentos de reset não tem efeito. ja foram verificas fontes, mas estão perfeitas. Detalhe interessante é que se deixá-las desligadas por alguns dias elas voltam a funcionar, mas apos pouco tempo de uso voltam a ter o mesmo problema. as informações de software e hardware são:
    Hardware Version: 635.A
    Software Version: V3R017C00S100
    qualquer ajuda é bem vinda, desde ja agradeço a todos.
    Padrão Re: problemas com ONU HG8010H
    Da ultima vez que me lembro é o gel que tem dentro do conector sc dela que dava problema por causa da temperatura que ela era armazenada. Utilizando uma caneta de limpeza ótica resolve o problema.
    Ola boa tarde amigo, agradeço sua resposta, mas acredito que ela não tem nada a ver com o problema que estou enfrentando, ou então não entendi direito o que você quis dizer. Não tenho problema de perda de sinal ou coisa parecida, mas sim a onu não funciona nada, só fica com a luz Power acesa, não acende a Lan e não é possível gerenciá-la pelo seu ip. depois disto aparentemente ele não carrega mais o "software"
    Última edição por leosmendes; 08-11-2019 às 16:18.
    Apos aquecer trava e ao esfriar normaliza e ao aquecer trava novamente ou e defeito na fabricação lote(hardware) ou esta com defeito sendo necessario a substituição do componente com defeito ou de software.
    bem sua resposta faz algum sentido, mas é intermitente, e ja voltaram a funcionar por dois ou três dias, e depois para de novo. acho que se fosse algo relacionado a falha eletrônica ou temperatura, ou ela parava de vez ou não chegava a funcionar 2 dias direto. acredito ser alguma coisa com software, mas não consegui nenhuma ajuda com a hauwei, por isto postei a versão de firmware aqui para saber se aguem tem ela com uma versão mais nova disponível
    Última edição por leosmendes; 08-11-2019 às 16:20.
    Citação Postado originalmente por leosmendes Ver Post
    Boa tarde, Amigo também tenho este equipamento exatamente com o mesmo problema! Infelizmente não estou conseguindo informações para uma tentativa de correção ! Caso tenha conseguido algo e puder compartilhar ? Se conseguir algo aqui postarei com certeza ! Abraços ! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    nenhuma novidade ate agora, ja tenho 16 onus com este problema. não posso confirmar se elas são 100% originais huawei. so não estou comprando mais dela
    Então , eu também parei de comprar este modelo , estou optando pelo modelo da Intelbras (hibrido) , bom preço e garantia !
    estou comprando da easy4link, gostei da construção do hardware e ela esta vindo com modulo de 20km (potencia de sobra para casos de atenuação) para gpon, não sei dizer epon
    Bom dia pessoal. Vi que esse tópico é um pouco antigo mas consegui uma "solução" pra esse problema, consegui recuperar algumas ONU's. Se alguem tiver interesse pode entrar em contato que passo o procedimento.
    opa boa tarde, por favor nos diga como fez.
    Citação Postado originalmente por tsales87 Ver Post
    opa bom dia, por favor compartilhe esta solução
    Opa, bom dia.
    Então, vamos lá.
    Para realizar o procedimento voce deve estar com a ONU destravada, ou seja, ela tem que estar com a luz power acesa e com a PON piscando, consegui destravar a maioria das minhas ONU's ligando em uma fonte 24v e deixando elas ligadas até que acendessem as luzes. Liga em 24v e deixa ligada até destravar, algumas costumam demorar muito tempo. Depois de destravada você vai ligar um cabo de rede na porta ether da onu e no seu computador. Depois voce vai abrir o programa que enviei em anexo, selecionar sua placa de rede e clicar no botao indicado na imagem abaixo. Ela vai iniciar o processo de atualização da firmware, voce vai notar que a onu vai reiniciar, em seguida ela vai começar a atualização da firmware. para acompanhar o progresso voce pode colocar um ip da faixa da ONU na sua placa de rede e acessar ela por TELNET, fazer login e digitar o comando display version, ele vai exibir a firmware atual e a que esta em standby para ser atualizada pelo software, essa atualização que estou enviando possui o final da numeração 120, entao quando mostrar as duas versoes em 120 e a luz da LAN parar de piscar a ONU esta atualizada. Na pasta do programa ela tambem cria um log dizendo quando começou a atualização e quando terminou. Qualquer duvida ou problema que tiver ai pode me enviar uma DM que tento ajudar.
Nome:	         ONU Huawei.png
Visualizações:	781
Tamanho: 	18,1 KB
    • Tipo de Arquivo: rar 120.rar (5,12 MB, 1424 visualizações)
    Opa, bom dia.
    Então, vamos lá.
Visualizações:	781
Tamanho: 	18,1 KB
    obrigado, parece que deu certo, sera que corrige mesmo, ou pode voltar a ocorrer?
    Opa, tenho varias com mesmo problema, desenvolvemos um testador de fonte (gerador de carga) a fonte suporte 1.3amp em 12v, o dobro que ela vem escrito, presumo que o problema seja o laser C+ e fonte fraca, esta semana chego um lote de fonte 12/2.5am que na verdade chega a 3,5amperes, ideal para usar em onu com wifi AC dual band, vou testar e aviso, a respeito do firmware me do muito bem com o Elver da Flytec vou ver com ele sobre uma possível atualização.
    Ainda não tive retorno de nenhuma com o mesmo problema apos fazer o procedimento. Mas estamos tentando monitorar elas pra ver se realmente é 100%.
    Aqui não funcionou coloquei um fonte de 24v 1.5a ja faz 24h e nada de destravar!
    Alguém tem outro procedimento?
    Opa, bom dia.
    Então, vamos lá.
Visualizações:	781
Tamanho: 	18,1 KB
    entao,o meu atualiza e tal,mas a versao que esta atualizando o final é 100,e ela nao mostra as duas versoes em 100,uma fica em 100 outra na que estava
    Olá qual a asenha para acessar a ONU via telnet? pois eu uso da mesma senha que uso para acessar via WEB e não funciona!
    Voce conseguiu resolver?
