    Padrão Dúvidas sobre alguém entrando na minha rede Mikrotik
    Boa tarde
    Tenho uma RB2011UiAS-2HnD que utilizo aqui no meu trabalho. Os acessos são restritos e ocasionalmente percebo acessos não autorizados na rede e confesso que não sei como é possível.
    A RB2011UiAS-2HnD tem login/senha e acessos restritos. A pessoa que entra consegue burlar isso e está me dando nos nervos. Segue uma imagem de como esta pessoa acessa, sempre aparece uma letra "T" conforme a imagem.
    Peço que algum colega que conheça possa me ajudar pois isso está me intrigando.. Caso precisem, posso fornecer mais informações.
    Obrigado.
    Dirceu
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	122
Tamanho: 	18,4 KB
    Padrão Re: Dúvidas sobre alguém entrando na minha rede Mikrotik
    versao do mikrotik
    Olá amigo, primeiramente, obrigado pelo contato. Tirei um print do que eu acho que seja a questão que você pediu. Se não for eu dou um jeito e procuro esta informação.
    Segue a imagem abaixo.
Visualizações:	114
Tamanho: 	25,2 KB
    Só para complementar, consegui bloquear o indivíduo, pelo seu MAC, mas já houve outras "entradas" não autorizadas no RB. Deve ter algum ponto que não cuidei direito e ficou essa brecha que o "camarada" se ligou...
    Outra informação: fechei portas www:80 e desativei SSH e telnet
    Na verdade não, você precisa mandar o print de /system resource print ou ir em System -> Resources.
    Mas existe algo que não entendi: você está usando PPPoE na sua rede local? Qual a razão disso? Se não for PPPoE, explique, pois só postou um print que fica difícil entender.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    não é pppoe não é hotspot
    Oi Avatar52. Não uso PPOE.
    Segue a imagem, desculpa, achei melhor enviar um print.. sabe como é...
    No geral, uso conexão hotspot, a pessoa enxerga a rede >> conecta e daí é exigido um login e senha.
Visualizações:	98
Tamanho: 	58,3 KB
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sempre vai existe este T- pois provavelmente a rede é aberta ai o dhcpd entrega um ip pro cara o hotspot pega o mac pra autenticar
    Mas o engraçado é que essa pessoa estava conectada e acessando. O que eu fiz agora a pouco, fechei algumas portas [tinha um vídeo no Youtube].. Vou aguardar e ver se isso se resolve, pois penso eu que talvez algum engraçadinho tenha conseguido.
    Obrigado a todos pelo auxílio por enquanto.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ha não ser que o hotspot esteja configurado pro trial
    ai a galera acessa sem senha mesmo
    Também pensei nisso, que eu saiba ele está com senha.
    Seria demais pedir a dica para eu chequar isso?
    Caros amigos... O que eu fiz para tentar amainar a situação e de agora em diante "ficar de olho".
    Fechei as portas www:80 / telnet / ssh, etc
    Deixei somente a porta para acessar pelo winbox e consegui alterar a senha d admin.
    Acho que resolve, muitíssimo obrigado pelo interesse em ajudar.
    prometo que se algo acontecer eu lanço a informação aqui. Abraço a todos colegas.
    você fez, fez, fez e não fez nada.. esse T é quando cliente acessa com Trial. Lógico que vai aparecer ele sempre que alguém clicar nele. Aí você vai e fecha a porta 80. Lógico que vai sumir, cliente não vai conseguir pedir mais a requisição da porta 80. é nem quem deve também poder. deixa o Mac expirar que vai aparecer seus problemas de clientes que deveriam navegar não estão navegando mais..
    no mais, boa sorte aí meu caro..
    Bom dia. Na verdade está tudo funcionando perfeito. Não consegui me expressar adequadamente com vocês, mas o problema é que tinha um "espertinho", que por algum motivo estava conseguindo se logar no meu sistema [parte de configuração interna do Mikrotik] e depois ficava usando a Internet. Como eu tenho um sistema de Hotspot aberto, o "cabra" ia lá, descobria o IP, entrava no sistema [mas não estava logado ainda, estava somente em DHCP] e buscava descobrir algum método de entrar, até que um dia descobriu. O que eu fiz, fechei o "IP SERVICE LIST" e deixei somente para o meu winbox ter acesso ao Mikrotik [parte das configurações, etc]. Para vocês terem uma ideia, o "cabra" que acessava de maneira furtiva conseguia criar de alguma forma um usuário e ter acesso normal no sistema. Portanto, achei sensata a "minha própria solução do meu problema", sendo o certo ou não. Funcionou e isso me traz alívio.
    Última edição por dirceujs; 18-05-2019 às 11:54.
