    Padrão Rede Utp Oscilando frequentemente
    Boa noite, pessoal. Tenho uma rede UTP onde utilizo dados e energia (na fonte VDC) no mesmo cabo, e a exatos 3 meses venho enfrentando problemas de queda. Alguns clientes desconectam enquanto outros navegam, com lentidão. Já bati caixa, cabo, troquei switch e nada, já troquei RB e até acelerei o processo de implantação do gpon, porém o problema ainda persiste. Cabo 100% cobre e Switch intelbras. Uso nobreak e fonte VDC. O que pode ser? Estou seguindo uma análise que pode ser oscilação na rede elétrica, pois separei um conjunto na fibra otica (coloquei uma ONU dentro da caixa metálica) e esse conjunto também oscila. Se fosse problema na rede elétrica o nobreak não deveria segurar? Peço humildemente a ajuda de vocês.
    Citação Postado originalmente por csmattos12 Ver Post
    Mesmo após tanto tempo, acredito que resolveu e isolou o problema. Certo ?
    Padrão Re: Rede Utp Oscilando frequentemente
    vc ja trocou a fonte para testar?
    Sobre o no break "segurar" as variações, as vezes é ele quem CRIA, se for no break AC comum, é aquela mania burra desses aparelhos de ficar passando de 127 pra 115VAC, no tempo de abrir um relé e fechar outro a saída na prática fica desligada, 10ms sem alimentação, em geral as fontes tem capacitor de entrada que suporta isso.
    Respondi esses dias sobre isso em outra situação: https://under-linux.org/showthread.p...190#post842190
    Não sei qual a fonte "VDC", mas eu testaria aumentar os capacitores dela, em muito, ou colocaria um filtro LC com diodo e capacitor grande a cada caixa.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Não conheço nenhum no-break que segure oscilações de rede elétrica, se for o caso de cair para mais de 80 VAC ou 150 VAC até que funciona. Agora o ruído que possui em nossa rede elétrica aí sim concordo plenamente; basta pegarmos um rádio antigo e selecionarmos em AM/OM ou em SW/OC na faixa de 120 m, 90 m, 60 m e até mesmo em 49 m que sentiremos o drama; alguns receptores de FM consegue captar e mais perceptível com tom de 4 KHz( acho) até mesmo 1,25 KHz do PLL( Phase Looked Looping) e algumas lâmpadas de LED bivolt interferem e muito.
    Em meus sistemas de POEs adicionei capacitores de 0.001; 0,01; 0,1 pF tanto na régua quanto nos dispositivos; varistor ou varactor não tem funcionado. Ideal é que fontes, switchs, POEs e até mesmo no-breaks sejam fabricados em caixas metálicas com pintura eletrostática e parafusos estriados para maior fixação.
    Uma pessoa totalmente leiga no assunto, me levantou a questão, por que não usar 8 ou 10 baterias em série de 12 volts que poderia chegar a 110 ou 138 volts em plena carga. se não fosse o alto custo das baterias é um caso a se pensar, por que na telefonia tudo funciona a partir dos 48 volts.
    Aqui usamos alimentação POE, cada ponto tem alimentação independente.
    Sua rede está toda em UTP ou usa placa Metro?
