 Postado originalmente por
JBatista
				Olá Pessoal.
estava fazendo uma configuração no switch datacom DM4100. NA FLASH CONFIG para adicionar novas configurações. este tipo de Switch aceita ate 10 configurações de rede diferente, mais so usa um, assim podemos muda no caso de emergência um switch de local sem ter que configurar tudo novamente quando retorna para onde tava.
O meu Problema e que estava fazendo as configurações #(config) linha por linha, ai a energia caiu. ao ligar novamente o switch deixei ele subir normalmente para começar a configurar novamente, só que ai veio o problema, ele não consegue subir as configurações fica assim:
Bootloader 2.4 (Mai 29 2013 - 15:51:10) MPC83XX
Reset Status:
CPU: e300c4, MPC8377A, Rev: 2.1 at 800 MHz, CSB: 400 MHz
Board: PD1209
I2C: ready
DRAM: 1 GB (DDR2, 64-bit, ECC off, 400 MHz)
FLASH: 1 MB
NAND: 256 MiB
PCIE0: No link
PCIE1: No link
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net:
eTSEC0: MII
eTSEC0
Press CTRL-C to stop autoboot: 0
0x000000000000-0x000010000000 : "mtd=0"
Loading file '/fw/fw0' to addr 0x01000000 with size 22933900 (0x015df18c)...
Done
Image Name: 12.4.6
Contents:
Image 0: 4151140 Bytes = 4 MB
Image 1: 18770391 Bytes = 17.9 MB
Image 2: 12288 Bytes = 12 kB
Verifying Checksum ... OK
Loading Multi-File Image ... OK
Loading Ramdisk to 2ee19000, end 2ffff9d7 ... OK
Initializing equipment...
Startup configuration is: default-config
Resetting hardware...
linux-user-bde: no devices
linux-user-bde: no switching devices
a partir da linha Initializing equipment... era para subir normalmente, só que fica nestas linhas e fica repetindo: Startup configuration is: default-configResetting hardware...
linux-user-bde: no switching devices.
Alguém que conheça este equipamento possa me da uma luz.?
