    Padrão script para verificação de ip fixo
    ola bom dia a todos. Eu tenho com a vivo uma conexão gpon com ip fixo via pppoe. Depois de muitos técnicos da vivo irem ao local identificamos que ao passar pela "atualização periódica" que é feita uma vez ao dia, provavelmente para possíveis atualizações de onus, minha conexão pppoe cai e ao conectar novamente pode não pegar o ip correto na primeira tentativa apos a "atualização". A primeira solução que tentei foi adicionar as configurações de ip direto na conexão, mas isto alem de não resolver ainda gerou outro problema, pois quando deveria ocorrer de o pppoe não pegar o ip correto a conexão para. a segunda solução foi criar um script que checa o ip da conexão de tempos em tempos, mas estou esbarrando em um problema no script. não sei porque, mas ao comparar duas variáveis usando "if" se são diferentes "!=" ele executa o "do " mesmo quando elas são iguais. exemplo
    :if ($ippppoeout1 != $defaultippppoeout1) do={
    :log info message="Reiniciando intenface pppoe-out1 para tentar pegar ip correto"
    sera que as variáveis podem ter formatos diferentes? estou obtendo a variavel ippppoeout1 assim:
    :global ippppoeout1 value=[/ip address get [find where interface=pppoe-out1] value-name=address];
    :global ippppoeout1 value=[ick $ippppoeout1 -1 [:find $ippppoeout1 "/" -1] ];
    e estou setando manualmente a variavel defaultippppoeout1 assim:
    :global defautippppoeout1 value=200.200.200.200; (exeplo de ip 200.200.200.200)
    aguem que possa ajudar?
    Padrão Re: script para verificação de ip fixo
    Citação Postado originalmente por leosmendes Ver Post
    Melhor vc verificar o IP por blocos... Pior que não estou no Pc agora. Vou salvar aqui e amanhã tento te mandar solução.
    obrigado pela sua resposta "Leu" mas não entendi seu raciocínio, no meu caso eu recebo apenas um ip por instancia pppoe.
    Bom dia,
    Eu até fiz um teste aqui, e funcionou normal.
    Posta o script completo para verificarmos.
    ola boa tarde, obrigado pela ajuda, com oparei neste probelma não dei sequencia mas é basicamente isto:
    :if ([:len [/file find where name=defautippppoeout1.txt]] < 1 ) do={
    /file print file=defautippppoeout1.txt where name=defautippppoeout1.txt;
    /delay delay-time=2;
    /file set defautippppoeout1.txt contents="200.200.200.200";
    :global defautippppoeout1 value=[/file get [find where name=defautippppoeout1.txt ] value-name=contents];
    :delay 2
    :log info message="teste ok"
    } else={
    :log info message="interface com ip correto!"
    Bom, no seu script, a única linha que você digitou "default" corretamente foi no na linha do último if rsrsrs
    Nas outras linhas está tudo escrito "defaut"
    :delay 2
    } else={
    caramba.... vou testar valeu
    valeu a força, muito obrigado. tem hora que o problema esta na nossa cara e agente não enxerga.
