    Padrão WOM 5A - 60 metros - Conexão Intermitente
    Prezados, bom dia
    Recentemente conectamos duas Alas, vide imagem abaixo, usando-se dos Rádios Intelbrás WOM 5A. Porém a conexão está intermitente. Nosso monitoramento no TheDude mostra as quedas de conectividade e comprovado com as reclamações dos usuários. Abaixo prints de como os rádios estão configurados. Gostaria de saber se há algo que possamos fazer ou configurar ou os rádios são de baixa qualidade, mesmo prometendo conexões de até 4Km. Ainda estão na garantia e se não funcionarem terei que devolvê-los. Muito obrigado quem puder auxiliar.
    Distância:
Nome:	         f1.PNG
Visualizações:	254
Tamanho: 	8,6 KB
    Rádio 1 (WOM5A, 8.7b, Bridge, AP, 20/40Mhz, Canal 149 (5745), 14dbm):
Nome:	         f2.PNG
Visualizações:	269
Tamanho: 	15,7 KB
Nome:	         f3.PNG
Visualizações:	260
Tamanho: 	2,7 KB
    Rádio 2 (WOM5A, 8.7b, Bridge, Cliente WDS, 20/40Mhz, Canal 149 (5745), 14dbm):
Nome:	         f4.PNG
Visualizações:	261
Tamanho: 	16,3 KB
Nome:	         r2.PNG
Visualizações:	270
Tamanho: 	9,9 KB
    Última edição por mvnt; 26-08-2021 às 09:06. Razão: Imagens
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: WOM 5A - 60 metros - Conexão Intermitente
    Só não entendo por que a Intelbrás entrega com fonte de 12 volts e tendo uma distância do cabo de rede ( PoE) acima de 10 metros é essa mer.....
    Coloquei com fonte de 24 volts, por que ao abrir notei que capacitores de entrada são de 50 volts e já num outro lote de 35 volts e funcionou que é uma maravilha.
    Citação Postado originalmente por mvnt Ver Post
    Prezados, bom dia
    Distância:
Nome:	         f1.PNG
Visualizações:	254
Tamanho: 	8,6 KB
Nome:	         f2.PNG
Visualizações:	269
Tamanho: 	15,7 KB
Nome:	         f3.PNG
Visualizações:	260
Tamanho: 	2,7 KB
Nome:	         f4.PNG
Visualizações:	261
Tamanho: 	16,3 KB
Nome:	         r2.PNG
Visualizações:	270
Tamanho: 	9,9 KB
    Qual a distancia da fonte ao equipamento?
    Mais que de 10 metros, principalmente o rádio cliente, bem mais. A dúvida é: Qual fonte de qual voltagem e amperagem eu poderia trocar, sem danificar o aparelho. Desde já agradeço a ajuda!
    A fonte atual tem:
    Input: 100-240V 50-60Hz 0.4A
    Output: 12V 1A
    -38dBm é alto demais pra umas linhas, TESTA reduzir a potência no outro lado até o sinal cair pra uns -48dBm (Em ambos os lados). Sinal alto demais fica tão ilegível como sinal meio baixo.
    Amigo, acabaram de me recomendar exatamente isto que você disse. O rádio que transmite para o cliente eu reduzi para 3 o TX e de fato caiu para -49dBm. Estarei ajustando até diminuir esta intermitência na conexão. Muito obrigado!
    Sep 2013
    SXT tem um baixo consumo e com 15 volts e 16 metros ficava instável conforme o tráfego, bullet e air grid com 18 volts ficava instável. Intelbrás worm 5000 a qual testei com 11,5 volts foi complicado. Se não quiser quebrar a garantia sugiro contatar a fabricante, pelo menos para roteador o atendimento foi bom.
    Se for abrir, basta pegar a tensão de isolação dos capacitores eletrolíticos de entrada( 25 V / 1,4142 = 17 volts); pode até suportar 18 volts ou mesmo 19 volts mas vai prejudicar o circuito regulador de 3,3 V, 5 V e 1,8 V.
    Obg, pela resposta. A conexão ainda está intermitente, mesmo agora com -50dbm. E no manual do produto é citado
    PSU de 12 - 24 VDC, mas não é falado em qual situação usar o de 24.
Nome:	         wom5a.png
Visualizações:	270
Tamanho: 	37,1 KB
    A fonte atual tem:
    Output: 12V 1A
    Esse radio admite 12 a 24VCC , portanto a melhor opção é 24VAC, 1Amp.
    Sep 2013
    Não sei qual tipo de fonte a Intelbrás oferece, fonte simples com adaptador PoE ou fonte com PoE. De toda forma se for comprar compre com 18 volts, mas se for com adaptador PoE pode testar com fonte de notebook, netbook caso a polaridade e plug sejam os mesmos.
    Pode utilizar fonte POE 24V vendida no ML.
    Recomendo verificar esse cabo se é no mínimo cat5e. Cabo LAN longo tem o hábito de modular a porta LAN desses rádios de /100 pra /10 e zuar a rede.
    O ideal seria você baixar esses rádios e testar em bancada.
    Teste a largura do canal em 20mhz e verifique se o TDMA nativo está ativo.
    Dica: Poste as abas de configuração aqui. Essa aba de status pouco ajuda. Tipo, guia por guia
    Entao, se voce tiver a possibilidade de colocar uma fonte melhor coloque, se nao coloque uma caixa hermetica perto da antena e leve energia a ela e desca somente com o cabo de dados, voce pode levar um fio separado de energia, ou pode usar um cabo de 4 pares ( usa o par azul e marron pra energia e coloca uma tomada femea pra ligar o ejetor ) e usa o verde e o laranja para dados, eu sempre fui a favor de que o ejetor fique perto da antena.
