    Padrão Vlan com switch sem acesso.
    Boa noite pessoal, estou com um problema e não consegui achar uma solução ainda, vou explicar o cenário:
    Matriz com internet
    Filial com transporte da operadora para matriz por Vlan
    Então assim, na matriz tenho os equipamentos da operadora ligada na porta 1 do mk, essa porta tem 2 vlans uma de internet e outra para a filial, assim:
    Vlan 01: 200.xxx.xxx.xxx
    Vlan 02: 192.168.254.0/24
    lá na filial tenho um wifi fazendo nat (isso deve sair de lá para ficar a rede roteada e não com nat) então como a ONU da operadora lá tem somente uma porta de rede, quando eu ligo no roteador para fazer nat, funciona certinho, porém quando eu ligo a ONU em um switch, os dispositivos que estão no switch pegam o ip certinho 192.168.254.xxx porém sem ping para o gateway, nem internet, nem o servidor da matriz....
    Mesmo se eu colocar o ip manualmente nos dispositivos não funciona nada, não sei mais o que pode ser feito....
    alguem tem alguma ideia do quê pode estar acontecendo? Vlan criada errada? Acredito que errada não esteja pq quando ligo o roteador tudo funciona... pensei em algo relacionado com ARP, mas não sei como resolver e nem rastrear esse problema....
    Alguem pode me dar uma luz????
    Detalhe, consigo ligar com muita "demora" o roteador no switch e o switch na ONU, mas o roteador demora um tempão pra estabilizar, tipo uns 10 minutos... estou com outro roteador tambem ligado ao switch, quando um funciona o outro não funciona parecido com conflito de ip....
    Muito obrigado por enquanto...
    Última edição por edsonphilereno; 01-04-2022 às 20:21.
    Padrão Re: Vlan com switch sem acesso.
    Citação Postado originalmente por edsonphilereno Ver Post
    Matriz com internet
    Consegue fazer um diagrama dessa rede para melhor entendimento?
    Thumbs up Re: Vlan com switch sem acesso.
    Citação Postado originalmente por eduardofr Ver Post
    Obrigado pela tentativa mas o problema estava com a operadora que faz o transporte...
