    Padrão servidor identico ao outro em tempo real
    > Olá pessoALL!
    > gostaria de saber se é possível montar um esquema de segurança
    > (fisica) com o linux...
    > eu estava pensando no seguinte:
    > eu teria meu servidor linux principal (servidor de banco de dados e
    > arquivos) e gostaria de colocar uma outra maquina idendica à primeira
    > e tudo oq acontecer com a primeira, acontecer na segunda, que seria a
    > makina de backup... (desde copias e atualizacoes simples de arquivos,
    > até locks de banco de dados)
    > caso a makina master travar, queimar, ou etc, a segunda entra no
    > lugar dela automaticamente de forma transparente para a rede....
    > eu sei q tem o heartbeat se nao me engano que faz o monitoramento soh
    > pra ver se maquina master está "viva"...
    > queria saber sites com informacoes ou entao softwares e hardwares eu
    > iria precisar pra fazer com que os dados sejam copiados para a
    > maquina slave..
    Toskinha
    O que vc pode espelhar são algumas partições, mas espelhar uma máquina inteira não é possivel. Vc pode faze-las agir como uma só (cluster, LVS), mas espelhar arquivos de configuração não iria funcionar. Imagine que ele iria espelhar arquivos de rede, de host, os proprios arquivos do drbd, heartbeat seriam sobrescritos, e mesmo que o computador não travasse ficariam brigando pra ver quem seria o primário. O que se faz usualmente é instalar e configurar as máquinas da mesma forma e espelhar as partições de dados. Os softwares usados para isto geralmente são o drbd, heartbeat e mon. (ha.under-linux.org)
    <font size=-1>[ Editado por Toskinha On Date 24-07-2002 em 18:00 ]</font>
    devlinmaxx
    Olá.
    Acho também que o que eu já fiz foi colocar uma partição como "espelho" da outra... Mas Não me lembro se ela assumiu, etc.
    Como ela iria assumir a máquina mestre?
    [&acute;s]
    Mr_Mind
    li com especial atençao a resposta do Toskinha, mas aquilo de que estão falando e&acute; de mirroring RAID. Ou seja, discos serem espelhos do outro.
    Mas sim, e&acute; perfeitamente possivel ter duas máquinas, uma clone da outra e qnd uma falha a outra estar operacional! Recentemente li um artigo ate&acute; que permitia migrar processos de uma maquina correndo para outra em que tentavam fazer que a outra máquina corresse os mesmos processos (la&acute; esta a clonagem).
    infelizmente para mim e para vc eu nao sei ao certo os requisitos para ter um sistema assim, mas prometo que vou procurar incessantemente e logo que souber eu aviso-te!
    Um abraço <IMG SRC="images/forum/smilies/icon_biggrin.gif">
    Toskinha
    A questão da migração de processos está sendo desenvolvida no FreeBSD 5, que está, obviamente, em desenvolvimento. Mas é um recurso e tanto....
    Uma maquina pode representar o clone de outra. Mas nunca pode ter exatamente as mesmas configurações. Afinal, as duas brigariam pelo mesmo ip, por exemplo.
    l00k
    o tipo de servidor que o nosso amigo quer , seria como um serivdor de backup que exite no ruindows, quando um sai da rede o outro assume. Eu também ainda não ouvi falar que existe algum recurso parecido ja operacional para o nosso pinguim.
    Toskinha
    Este ultimo post é estranho, pois é exatamente sobre este assunto que foi feito este forum. O fato de um servidor assumir quando outro sair da rede, é um conceito básico da alta disponibilidade, e neste forum é focado nas opções para o Linux. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    [ Esta mensagem foi editada por: Toskinha em 21-11-2002 14:28 ]
    slyz
    grande sulamita <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">))
    Alias, l00k, dê uma lida sobre ambientes de alta disponibilidade:
    htp://ha.under-linux.org
    Pessoas,estou com um pequeno problema com o drbd. Segue meu arquivo de configuração
    resource drbd0 {
    protocol=A
    fsckcmd=fsck.ext3 -p -y
    # inittimeout=60
    disk {
    do-panic
    disk-size=90000
    net {
    sync-rate=1000
    skip-sync
    tl-size=256
    timeout=60
    connect-int=10
    ping-int=10
    on linuxha01 {
    device=/dev/nb0
    disk=/dev/hda4
    address=10.10.10.1
    port=7788
    on linuxha02 {
    device=/dev/nb0
    disk=/dev/hda3
    address=10.10.10.2
    port=7788
    igual nas duas..
    o problema é o seguinte.
    quando a máquina 1 cai seu serviços são assumidos pela maquina 2 sem problemas (apache e squid), porém, ao tentar colocar a máquina 1 novamente também funcia quase sem problemas. O problema é que os dados que foram alterados na máquina 2 não são replicados para a máquina 1. Teoricamente, ela deveria sincronizar primeiro com os dados da máquina 2 e reassumir seus serviços #[email protected] :>().
    Alinha do arquivo de configuração que está ocasionando o erro é na seção net (skip-sync), que diz para o drbd pular a sincronização, porém se eu comentar esta linha o drbd da máquina 1 não inicia.. fica travado tentando sincronizar.
    alguém sabe informar a solução para este problema, ou se meu arquivo está configurado errado.
    OBS: Estou montando com SUSE 8.0 kernel linuxha02 2.4.18-4GB
    Mr_Mind
    <TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    </BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
    pelo mesmo IP .. nao precisam de brigar! existe o chamado IP bounding! tenho duas maquinas num backend em que as duas respondem a pedidos como s fossem uma unica so&acute; .. e com o mesmo IP!
    o FreeBSD 5 ja esta ca fora ... acho q ja s torna possivel a resoluçao deste topico <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    Mr_Mind
    esqueci-me de referir q s uma falha .. a outra continua a trabalhar de uma forma transparente para o cliente
    Leyzem
    Só uma pergunta.. as patições do cluster tem que ser do mesmo tamanho???
    Leyzem
    outra pergunta... como eu faço para que quando a maquina mestra caia a secundaria assuma, qual é o precedimento para este problema é que eu to querendo montar um cluster e estou precisando de mais informações o possivel...
    grato mais uma vez amigo linuxers... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    Leyzem
    ajuda nessa ai galera....
    repoder minha duvida....alguém pode???? <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    Mr_Mind
    hearbeat!
    e agora um reparo .. ip bounding n permite IP&acute;s iguais em ambas as maquinas, MAS o heartbeat e&acute; configurado d forma a q s uma for abaixo ela assuma d imediato as confs da outra!
    logo depois dessas definiçoes estarem configuradas ja poderao ser efectuadas as migraçoes dos processos.
    peço dsculpa mas a minha experiencia e&acute; mt escassa neste tipo d materia <IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif">
