    ediguedes
    Padrão Executar um programa perl em interface web
    Olá,, tenho um programa escrito em perl,, e preciso executar este programa num browser ou seja em interface web,, preciso passar de uma página htm duas variáveis para executar neste programa perl... Ex: tenho de passar a variavel teste e teste1 para executar o seguinte código perlno terminal seria assim) perl programa teste /var/log
    Alguém me ajuda??
    Dec 2000
    Boston
    tipo vc faria assim.
    se vc kizesse dar um cat em algum arquivo
    `cat arquivo.txt`
    isso voce pode por numa variavel ou numa rotina
    para por numa variavel seria assim
    $var=`cat arquivo.txt`;
    e em uma rotina
    sub rotina{ `cat arquivo.txt`} ;
    e para usar a rotina
    &rotina;
    cat e um exemplo voce pode executar qualquer comando.
    ass: hildebrando
    paulogrifo
    Para executar um script perl na web ele deverá conter os cabeçãlhos de iniciação de um HTML, isto é:
    apena as saídas de print.... não funciona pois o browse não sabe o que fazer com isso, então temos o seguinte exemplo:
    -----------------------------------------------------#!/usr/bin/perl
    &AbreHtml;
    &Sua_Funcao_com_cat
    &FechaHtml
    sub AbreHtml {
    print "Content-type: text/htmlnn";
    print "<html><head><title>Sua Página</title>n";
    print "<body>";
    return 1;
    ##### Fecha o HTML
    sub FechaHtml {
    print "</body></html>n";
    return 1;
    onde &Sua_Funcao_com_cat pode ser o código do Scorpion com o cat ou outra cousa qualquer;
    Eu uso o log de um analizador de segurança de firewall que me dava a saída para o terminal onde acrescentei na mão, não em forma de funções como acima os códigos de html e acesso via web como vai indo meu site....
    Dec 2000
    Boston
    realmente esqueci do codigo do cabecalho html <IMG SRC="images/forum/smilies/icon_smile.gif">)
    ediguedes
    Olá obrigado pela ajuda.. mas depois destes esquemas descritos acima o erro foi o seguinte:
    Internal Server Error
    The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request
    Mas se executo algum outro arquivos perl em meu servidor ele roda, então o problema nao é no servidor,... o que será que pode ser??? pois na realidade preciso executar o radiusreport em interface web para controle de horas..... Grato pela atenção...
    Dec 2000
    Boston
    cola o log do apache aqui pra gente dar uma olhada...
    ediguedes
    [Mon Aug 19 20:12:33 2002] [error] syntax error at /home/httpd/perl/teste.pl lin
    e 7, near "$var &acute;radiusreport -tbac -l joseane -f /var/log/radacct/serverras/det
    ail&acute;"
    Este é o erro no log...
    ediguedes
    ail&acute;"
    Dec 2000
    Boston
    como pode ver o erro e de programacao... veja com quem fez o script oque esta errado <IMG SRC="images/forum/smilies/icon_smile.gif">
    slyz
    Coloque o path completo do radiusreport na chamada ao mesmo.
    paulogrifo
    Execute os programas em perl no shell, assim:
    # perl script.pl
    Pois assim vc verá os erros e as msg de erro ou verá sua resposta em HTML funcionando.
    Isso tb funciona no perl para Window$ (ActivePerl)
    pelo DOS.
    Deste modo vc não precisa ver seus logs.....
