gcc
    auxtin
    Padrão gcc
    bom dia, mexo com linux a pouco tempo e estou com problemas com o gcc.
    edito o programa.dou o comando
    gcc -o teste teste.c, depois digito teste e da comando invalido..se der gcc -o teste.c naum aparece nada... como faço pra rodar o programa? e como sei se o gcc está instalado?
    valew
    Ziral
    Padrão gcc
    tente digitar
    /usr/bin/gcc -o teste teste.c para compilar e
    /usr/bin/gcc --version para saber a versao
    FeeL
    Padrão gcc
    <IMG SRC="images/forum/smilies/icon_wink.gif">
    Para compilar:
    gcc -c teste.c
    Para linkar e gerar executavel:
    O executavel se chama teste:
    Para executar:
    ./teste
    Como saber se o gcc esta instalado:
    Se vc der o primeiro comando (compilacao), ele vai dizer "gcc not found", para verificar se esta em algum diretorio nao especificado na PATH, busque "find / -name gcc 2> /dev/null", se ele encontrar vai dizer a PATH ai basta utilizala para o comando ou inserir na PATH.
    Ex:
    gcc: /usr/local
    /usr/local/gcc -c teste.c
    ou
    export PATH=$PATH:/usr/local
    gcc -o teste.c
    PS: Este comando vai ter q ser dado toda vez que se logar na maquina.
    auxtin
    Padrão gcc
    mas eu soh posso rodar dentro desta pasta??
    RegisCwb
    Padrão gcc
    No Linux, você pode rodar programas a partir de qualquer pasta desde que o programa esteja em uma pasta que esteja na variavel de ambiente PATH.
    Para acrescentar a pasta do seu programa ao path use:
    export PATH=$PATH:/pasta_do_seu_programa
    Caso contrário terá de rodar o seu programa acessando primeiro a pasta dele e usando:
    ./seu_programa
    Ou digitando a rota completa para o programa:
    /pasta_do_programa/seu_programa
    modesto
    Padrão gcc
    talvez o seu gcc naum esta instalado ou ele naum esta indicado no path.
