    ediguedes
    Padrão kernel 2.4 + pcmcia
    Estou com um problema,,,, nao consigo instalar uma placa pcmcia samsung no cl8 com kernel 2,4,, com cl7 e kernel 2.2,, nao tenho problemas,, mas com este novo kernel nao consigo instalar... e eu necessito instalar o novo kernel...
    alguma ajuda?
    provavelmente vc vai ter q recompilar o kernel....
    ele deve estar com o suporte a pcmcia ativado mas naum o suporte a esta placa....
    ediguedes
    pois é.. eu to fazendo isso mas nao da certo....ele dá um erro na hora da compilação.....
    make [1] Saindo do diretório ´/usr/src/linux/pcmcia-cs-3.1.33/
    make ** fatal erro 2
    coloque mais linhas do erro... soh isso num da pra falar nda
    ediguedes
    /usr/src/linux/include/asm/processor.h:254: warning: `EISA_bus´ redefined
    ../include/linux/modversions.h:320: warning: this is the location of the previous definition
    In file included from swldpc11_cs.c:63:
    /usr/src/linux/include/linux/malloc.h:4: warning: #warning linux/malloc.h is deprecated, use linux/slab.h instead.
    In file included from ../include/linux/sched.h:5,
    from /usr/src/linux/include/asm/uaccess.h:8,
    from ../include/asm/uaccess.h:49,
    from ../include/pcmcia/k_compat.h:119,
    from swldpc11_cs.c:58:
    /usr/src/linux/include/linux/sched.h: In function `mmdrop´:
    /usr/src/linux/include/linux/sched.h:755: warning: can´t inline call to `__mmdrop´
    /usr/src/linux/include/linux/sched.h:759: warning: called from here
    swldpc11_cs.c: In function `sem_isr´:
    swldpc11_cs.c:1435: structure has no member named `Slock´
    make[2]: *** [swldpc11_cs.o] Error 1
    make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.18/pcmcia-cs-3.1.33/clients´
    make[1]: *** [all] Error 2
    make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.18/pcmcia-cs-3.1.33´
    make: *** [all] Error 2
    mais erros...
    ediguedes
    bom... o erro acima parou mas o seguinte erro agora continua.. impedindo de que a placa inicie,, este erro foi uma saido do /var/log/messages
    Starting PCMCIA services:
    Nov 28 13:44:29 reserva pcmcia: modules
    Nov 28 13:44:29 reserva pcmcia: /lib/modules/2.4.18-2cl/pcmcia/i82365.o:
    Nov 28 13:44:29 reserva pcmcia: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
    Nov 28 13:44:29 reserva pcmcia: init_module: No such device
    Nov 28 13:44:29 reserva pcmcia: /lib/modules/2.4.18-2cl/pcmcia/ds.o:
    Nov 28 13:44:29 reserva pcmcia: cardmgr.
    Nov 28 13:44:29 reserva pcmcia: init_module: Operation not permitted
    e nao tem jeito.. ja tentei no red hat 7.2, 8,0 e conectiva 8 e cl7 com kernel 2.4.5 ... com kernel 2.2 da tudo certinho...
    ediguedes
    bom.. recompilando o kernel o pcmcia funcionou mas o sistema em geral nao.... parou a interface de rede e outros.. o sistema ficou instavel...
    Mas se alguem tiver alguma solução.. me avisa..
    Cara edita o seu /etc/modules.conf ou conf.modules num sei como esta ai e na linha onde tem usa placa tente passar parametros como IRQ=X,etc..
