- SARG
SARG
Pesoal,
Eu estou tentando usar o SARG, nunca usei estou fazendo isso agora.
Eu intalei o SARG configurei o sarg.conf tudo direitinho.
Agora como é que eu faço para gerar os relatórios?
Grato. <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
SARG
eh soh executar o programa
/usr/bin/sarg
ou seja lah onde for q ele esteja
chame somente sarg q ele deve encontar
SARG
Ei velhinho
Tente isso ./sqmgrlog acho que vai funcionar no seu caso
SARG
vc vai ter que configurar o sarg.conf se vc intalou vi tarball vá em:
/usr/local/sarg/sarg.conf
veja as minha tags:
lógico q vc vai ter que modificar conforme suas necessidades
# sarg.conf
# TAG: language
# Available languages:
# Bulgarian_windows1251
# Czech
# Dutch
# English
# French
# German
# Hungarian
# Indonesian
# Italian
# Japanese
# Latvian
# Polish
# Portuguese
# Romanian
# Russian_koi8
# Russian_windows1251
# Serbian
# Spanish
# Turkish
language Portuguese
# TAG: access_log file
# Where is the access.log file
# sarg -l file
access_log /var/log/squid/access.log
# TAG: title
# Especify the title for html page.
title "RELATORIO DE ACESSOS GEOPROJETOS"
# TAG: font_face
# Especify the font for html page.
font_face Arial
# TAG: header_color
# Especify the header color
header_color darkblue
# TAG: header_bgcolor
# Especify the header bgcolor
header_bgcolor blanchedalmond
# TAG: font_size
# TAG: font_size
# Especify the font size
header_font_size -1
# TAG: background_color
# Html page background color
background_color white
# TAG: text_color
# Html page text color
text_color black
# TAG: text_bgcolor
# Html page text background color
text_bgcolor beige
# TAG: title_color
# Html page title color
title_color green
# TAG: logo_image
# Html page logo.
logo_image none
# TAG: logo_text
# Html page logo text.
logo_text ""
# TAG: logo_text_color
# Html page logo texti color.
logo_text_color black
# TAG: logo_image_size
# Html page logo image size.
# width height
image_size 80 45
# TAG: background_image
# Html page background image
background_image none
# TAG: password
# User password file used by authentication
# If you put here, reports will be generated only for users in.
#password none
# TAG: temporary_dir
# Temporary directory name
# sarg -w dir
#temporary_dir /tmp
# TAG: output_dir
# Where is the reports will ne stored.
# sarg -o dir
output_dir /var/www/html/squid-reports
#output_dir /home/httpd/html/squid-reports # RedHat version
# TAG: output_email
# Email address to send the reports
# sarg -e email
#output_email none
# TAG: resolve_ip yes/no
# Convert ip address to dns name
# sarg -n
resolve_ip yes
# TAG: user_ip yes/no
# Use Ip Address instead userid (reports)
# sarg -p
user_ip yes
# TAG: topuser_sort_field field normal/reverse
# Sort field for the Topuser Report.
# Allowed fields: USER CONNECT BYTES TIME
#topuser_sort_field BYTES reverse
# TAG: user_sort_field field normal/reverse
# Sort field for the User Report.
# Allowed fields: SITE CONNECT BYTES TIME
#user_sort_field BYTES reverse
# TAG: exclude_users file
# users within the file will be excluded from reports.
# you can use indexonly to have only index.html file.
#exclude_users none
# TAG: exclude_hosts file
# Hosts, domains or subnets will be excluded from reports.
# Eg.: 192.168.10.10 - exclude ip address only
# 192.168.10.0 - exclude full C class
# s1.acme.foo - exclude hostname only
# acme.foo - exclude full domain name
exclude_hosts 192.168.0.41
# TAG: useragent_log file
# Put here where is useragent.log to nable useragent report.
#useragent_log none
# TAG: date_format
# Date format in reports: e (Europe=dd/mm/yy), u (USA=mm/dd/yy), w (Weekly=yy.ww)
#date_format u
# TAG: per_user_limit file MB
# Save userid on file if download exceed n MB.
# This option can be used to disable user access if user exceed a download limit.
#per_user_limit none
# TAG: lastlog n
# How many reports files must be keept in reports directory.
# The oldest report file will be automatically removed.
# 0 - no limit.
#lastlog 0
# TAG: remove_temp_files yes
# Remove temporary files: geral, usuarios, top, periodo from root report directory.
#remove_temp_files yes
# TAG: index yes|no|only
# Generate the main index.html.
# only - generate only the main index.html
#index yes
# TAG: overwrite_report yes|no
# yes - if report date already exist then will be overwrited.
# no - if report date already exist then will be renamed to filename.n, filename.n+1
#overwrite_report no
# TAG: records_without_userid ignore|ip|everybody
# What can I do with records without user id (no authentication) in access.log file ?
# ignore - This record will be ignored.
# ip - Use ip address instead. (default)
# everybody - Use "everybody" instead.
#records_without_userid ip
# TAG: use_comma no|yes
# Use comma instead point in reports.
# Eg.: use_comma yes => 23,450,110
# use_comma no => 23.450.110
#use_comma no
# TAG: mail_utility mail|mailx
# Mail command to use to send reports via SMTP
#mail_utility mailx
# TAG: topsites_num n
# How many sites in topsites report.
#topsites_num 100
# TAG: topsites_sort_order CONNECT|BYTES A|D
# Sort for topsites report, where A=Ascendent, D=Descendent
#topsites_sort_order CONNECT D
# TAG: exclude_codes file
# Ignore records with these codes. Eg.: NONE/400
#exclude_codes /usr/local/sarg/exclude_codes
# TAG: replace_index string
# Replace "index.html" in the main index file with this string
# If null "index.html" is used
#replace_index <?php echo str_replace(".", "_", $REMOTE_ADDR); echo ".html"; ?>
# TAG: max_elapsed milliseconds
# If elapsed time is recorded in log is greater than max_elapsed use 0 for elapsed time.
# Use 0 for no checking
#max_elapsed 0
# 8 Hours
max_elapsed 28800000
# TAG: report_type type
# What kind of reports to generate.
# topsites - shows the site, connect and bytes
# sites_users - shows which users were accessing a site
# users_sites - shows sites accessed by the user
# date_time - shows the amount of bytes used by day and hour
# denied - show all denied sites with full URL
# auth_failures - show autentication failures
# Eg.: report_type topsites denied
report_type topsites users_sites sites_users date_time denied auth_failures site_user_time_date
# TAG: usertab filename
# You can change the "userid" or the "ip address" to be a real user name on the rpeorts.
# Table syntax:
# userid name or ip address name
# Eg:
# SirIsaac Isaac Newton
# vinci Leonardo da Vinci
# 192.168.10.1 Karol Wojtyla
# Each line must be terminated with ´\n´
#usertab none
# TAG: long_url yes|no
# If yes, the full url is showed in report.
# If no, only the site will be showed
# YES option generate very big sort files and reports.
#long_url no
# TAG: date_time_by bytes|elap
# Date/Time reports will use bytes or elapsed time?
#date_time_by bytes
# TAG: charset name
# ISO 8859 is a full series of 10 standardized multilingual single-byte coded (8bit)
# graphic character sets for writing in alphabetic languages
# You can use the following charsets:
# Latin1 - West European
# Latin2 - East European
# Latin3 - South European
# Latin4 - North European
# Cyrillic
# Arabic
# Greek
# Hebrew
# Latin5 - Turkish
# Latin6
# Windows-1251
# Koi8-r
#charset Latin1
# TAG: user_invalid_char "&/"
# Records that contain invalid characters in userid will be ignored by Sarg.
#user_invalid_char "&/"
# TAG: privacy yes|no
# privacy_string "***.***.***.***"
# privacy_string_color blue
# In some countries the sysadm cannot see the visited sites by a restrictive law.
# Using privacy yes the visited url will be changes by privacy_string and the link
# will be removed from reports.
#privacy no
#privacy_string "***.***.***.***"
#privacy_string_color blue
# TAG: include_users "user1:user2:...:usern"
# Reports will be generated only for listed users.
#include_users none
# TAG: exclude_string "string1:string2:...:stringn"
# Records from access.log file that contain one of listed strings will be ignored.
#exclude_string none
# TAG: show_successful_message yes|no
# Show "Successful report generated on dir" at end of process.
#show_successful_message yes
# TAG: topuser_fields
# Which fields must be in Topuser report.
#topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
# TAG: topuser_num n
# How many users in topsites report. 0 = no limit
#topuser_num 0
# TAG: datafile file
# Save the report results in a file to populate some database
#datafile none
# TAG: datafile_delimiter ";"
# ascii character to use as a field separator in datafile
#datafile_delimiter ";"
# TAG: datafile_fields all
# Which data fields must be in datafile
# user;date;time;url;connect;bytes;in_cache;out_cache;elapsed
#datafile_fields user;date;time;url;connect;bytes;in_cache;out_cache;elapsed
# TAG: weekdays
# The weekdays to take account ( Sunday->0, Saturday->6 )
# Example:
#weekdays 1-3,5
# Default:
#weekdays 0-6
# TAG: hours
# The hours to take account
# Example:
#hours 7-12,14,16,18-20
# Default:
#hours 0-23
SARG
Pessoal,
Eu tentei dar o comando sarg, ele até funciona mas ele me apresenta a seguinte mensagem:
SARG:Não há registros
SARG:Fim
O que pode estar acontecendo? <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
SARG
cara vc tem especifica onde raios esta o seu access.log
ver em
# sarg -l file
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
SARG
Eu especifiquei o caminho do meu access.log corretamente..
SARG
entaum seu squid num ta gravando nda em log, ou seja a galera ta acessando a net sem passar pelo proxy...
SARG
nada a ver. . <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif">
Cara poste ai seu arquivo de configuração do Sarg ! ! ! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
que deve ter algo errado . . . ok <IMG SRC="images/forum/icons/icon24.gif">
<IMG SRC="https://under-linux.org/images/forum/avatar/x13.gif">
SARG
VC TEM IP FIXO, SU LINUX, ESTÁ ROTEANDO, ??? COMO É SEU ACESSO??
o comando do sarg que eu uso é:
sarg -i -n
SARG
O pior é que o log esta sendo gravado pelo squid...
Eu editei o arquivo e confiri os registros no log
SARG
Qualquer coisa estou disponibilizando o meu arquivi ai . . segue abaixo
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
# sarg.conf
# TAG: language
# Czech
# Dutch
# English
# French
# German
# Hungarian
# Indonesian
# Italian
# Japanese
# Latvian
# Polish
# Portuguese
# Romanian
# Russian_koi8
# Serbian
# Spanish
# Turkish
language Portuguese
# sarg -l file
# TAG: title
title "Squid User Access Reports"
# TAG: font_face
font_face Arial
# TAG: header_color
# TAG: font_size
# TAG: font_size
header_font_size -1
# TAG: text_color
text_color blue
# TAG: text_bgcolor
text_bgcolor beige
# TAG: title_color
title_color green
# TAG: logo_image
# Html page logo.
logo_image none
# TAG: logo_text
#logo_text ""
# width height
#image_size 80 45
# TAG: password
password /etc/squid/usuarios/passwd
# sarg -w dir
temporary_dir /tmp
# TAG: output_dir
# sarg -o dir
#output_dir /var/www/html/squid
# TAG: output_email
# sarg -e email
output_email none
# sarg -n
resolve_ip none
# sarg -p
user_ip none
topuser_sort_field BYTES normal
exclude_users none
exclude_hosts none
useragent_log none
# TAG: date_format
date_format u
per_user_limit none
# TAG: lastlog n
# 0 - no limit.
lastlog 0
index yes
use_comma no
mail_utility mail
topsites_num 100
exclude_codes /etc/sarg/exclude_codes
#max_elapsed 0
# 8 Hours
# Table syntax:
# Eg:
usertab none
long_url no
date_time_by bytes
# TAG: charset name
# Cyrillic
# Arabic
# Greek
# Hebrew
# Latin5 - Turkish
# Latin6
# Windows-1251
# Koi8-r
charset Latin1
privacy no
#include_users none
topuser_num 0
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
BLZ
SARG
pessoal eu comparei o meu arquis sarg.conf com o arquivos que o DIVORAK postou e alterei o meu e funcionou.
Pessoal muito obrigado.
Este é o melhos forum que eu já participei, o pessoal é bastante prestativo.
Essa é a comunidade LINUX....heheheeh
SARG
tudo aver, o server dele pode esta sendo usado com gateway , ai ele vai ter q adicionar uns tablesinho do iptables... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
SARG
Caso vc ainda não tenha conseguido, o arquivo sarg é gerado em /usr/sbin
eu costumo fazer a códia desse arquivo e jogar em /etc/init.d, apos isso eu o executo no mesmo diretório "./sarg"
é importante vc colocá-lo tbm no crontab
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
On 2002-12-05 12:18, marcfee wrote:
Pesoal,
</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
