    Padrão Kernel, bateu na trave e saiu!
    eu conseguie ajeitar meu kernel, comecou a subir e pouco antes de subir o X
    ele comecou a dar falta de um modulo la ( eu fiz make modules , make modules_isntall) e ai fico travando pq da falta do modulo
    ai eu resetei a maquina
    e agora ele entra na tela dizendo q tem q faze o fsck la e o automatico nao consegue recupera!
    minha preocup[acao eh maior referente ao modulo q falto, pq?! <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    Jul 2001
    Campinas Area
    E qual eh o modulo?
    net-fs algo assim
    ai agora fiz otra vez, ele diz o module /dev/mouse /dev/dsp /
    agora sao varios, inclusive ethenet
    Jul 2001
    Campinas Area
    Voce poderia por favor postar toda a mensagem de erro aqui?
    /dev/mouse, /dev/dsp, nao sao modulos, sao devices..
    Nao tenho muito que sugerir uma vez que nao sei do erro, mas tente recriar os devices:
    cd /dev
    ./MAKEDEV
    Poste a msg de erro..
    sao os 3 dev/usb (keyboard, mouse e um otro)
    e tambem a ethernet nao sobe
    como eu pego log do meu boot pra posta ele aki/;??
    Jul 2001
    Campinas Area
    Digita:
    dmesg >> boot_log.txt
    E poste o conteudo do boot_log.txt aqui =)
    tipo isso esta muito estranho .... vou te passar uns passos ..
    tar -zxvf kenel.tar.gz depois entra no dir linux ( se ja existia um link apague ele antes de tar o kernel ) depois make menuconfig .... ai foi o ponto q eu acho q vc deve ter errado ... se vc tirou algo q naum poderia ... ou naum botou ... bem sei la .... se vc ja faz isso antes naum deveria haver erro ... bem mas depois dessa etapa seria make bzImage ... make modules ... make modules_install ... depois vc tera de copiar seu novo bzImage p/ o boot ou renomealo como vmlinuz ... como vc queria ... resumindo vc tera q acertar o lilo q ja sao outros 500 . outra pergunta vc estava usando source ou rpm ? so p/ saber ... acho q e isso ... se vc e iniciante p/ recopilacao do kernel e normal toma umas nas cabeca .... eu sei como era isso bem espero q eu tenha ajudado pq isso aki naum resolve seu problema :/
    Fabinho
    [[email protected] root]# dmesg boot_log.txt
    Linux version 2.4.18-14custom ([email protected]) (gcc version 3.2 20020903 (Red Hat Linux 8.0 3.2-7)) #2 SMP Sun Dec 15 03:14:56 BRST 2002
    BIOS-provided physical RAM map:
    BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
    BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
    BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
    BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
    BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
    BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
    511MB LOWMEM available.
    On node 0 totalpages: 131056
    zone(0): 4096 pages.
    zone(1): 126960 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Kernel command line: ro root=/dev/hdc1/ LABEL=/ hdd=ide-scsi
    ide_setup: hdd=ide-scsi
    Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
    Found and enabled local APIC!
    Initializing CPU#0
    Detected 949.999 MHz processor.
    Console: colour VGA+ 80x25
    Calibrating delay loop... 1893.99 BogoMIPS
    Memory: 512404k/524224k available (1395k kernel code, 9260k reserved, 347k data, 260k init, 0k highmem)
    Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
    Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
    Mount cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    ramfs: mounted with options: <defaults>
    ramfs: max_pages=64322 max_file_pages=0 max_inodes=0 max_dentries=64322
    Buffer cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    CPU: Before vendor init, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000, vendor = 2
    CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
    CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
    CPU: After vendor init, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000
    Intel machine check architecture supported.
    Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
    CPU: After generic, caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000
    CPU: Common caps: 0183fbff c1c7fbff 00000000 00000000
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Checking &acute;hlt&acute; instruction... OK.
    POSIX conformance testing by UNIFIX
    CPU0: AMD Athlon(tm) processor stepping 02
    per-CPU timeslice cutoff: 731.61 usecs.
    task migration cache decay timeout: 10 msecs.
    SMP motherboard not detected.
    enabled ExtINT on CPU#0
    ESR value before enabling vector: 00000000
    ESR value after enabling vector: 00000000
    Using local APIC timer interrupts.
    calibrating APIC timer ...
    ..... CPU clock speed is 949.9804 MHz.
    ..... host bus clock speed is 199.9958 MHz.
    cpu: 0, clocks: 1999958, slice: 999979
    CPU0<T0:1999952,T1:999968,D:5,S:999979,C:1999958>
    migration_task 0 on cpu=0
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4d0, last bus=1
    PCI: Using configuration type 1
    PCI: Probing PCI hardware
    Unknown bridge resource 0: assuming transparent
    Unknown bridge resource 1: assuming transparent
    Unknown bridge resource 2: assuming transparent
    PCI: Using IRQ router VIA [1106/0686] at 00:07.0
    Applying VIA southbridge workaround.
    PCI: Disabling Via external APIC routing
    Linux NET4.0 for Linux 2.4
    Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
    Initializing RT netlink socket
    apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16)
    Starting kswapd
    VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
    Journalled Block Device driver loaded
    JFS development version: $Name: $
    pty: 256 Unix98 ptys configured
    block: 992 slots per queue, batch=248
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
    ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
    VP_IDE: detected chipset, but driver not compiled in!
    VP_IDE: chipset revision 6
    VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xd000-0xd007, BIOS settings: hda<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">MA, hdb<IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">io
    ide1: BM-DMA at 0xd008-0xd00f, BIOS settings: hdc<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">MA, hdd<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">MA
    hda: Maxtor 91728D8, ATA DISK drive
    hdc: FUJITSU MPB3021ATU, ATA DISK drive
    hdd: HL-DT-ST GCE-8400B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
    hda: 33750864 sectors (17280 MB) w/512KiB Cache, CHS=2100/255/63
    hdc: 4224150 sectors (2163 MB), CHS=4470/15/63
    Partition check:
    hda: hda1 hda2
    hdc: hdc1 hdc2
    Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    FDC 0 is a post-1991 82077
    Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
    agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
    agpgart: Detected Via Apollo Pro KT133 chipset
    agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
    [drm] Initialized tdfx 1.0.0 20010216 on minor 0
    es1371: version v0.30 time 03:18:14 Dec 15 2002
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
    IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 3276<IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif">
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    kjournald starting. Commit interval 5 seconds
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
    Freeing unused kernel memory: 260k freed
    Real Time Clock Driver v1.10e
    usb.c: registered new driver hub
    usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 14:51:18 Dec 15 2002
    usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
    PCI: Found IRQ 5 for device 00:07.2
    PCI: Sharing IRQ 5 with 00:07.3
    usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 5
    usb-uhci.c: Detected 2 ports
    usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    hub.c: USB hub found
    hub.c: 2 ports detected
    PCI: Found IRQ 5 for device 00:07.3
    PCI: Sharing IRQ 5 with 00:07.2
    usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd800, IRQ 5
    usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
    usb.c: registered new driver hid
    hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <[email protected]>
    hid-core.c: USB HID support drivers
    EXT3 FS 2.4-0.9.18, 14 May 2002 on ide1(22,1), internal journal
    Adding Swap: 64252k swap-space (priority -1)
    spurious 8259A interrupt: IRQ7.
    isapnp: Scanning for PnP cards...
    isapnp: No Plug & Play device found
    Serial driver version 5.05c (2001-07-0<IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif"> with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
    ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
    ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
    parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP(,...)]
    parport_pc: Via 686A parallel port: io=0x378
    Via 686a audio driver 1.9.1
    PCI: Found IRQ 12 for device 00:07.5
    ac97_codec: AC97 Audio codec, id: 0x414c:0x4326 (Unknown)
    via82cxxx: Codec rate locked at 48Khz
    via82cxxx: board #1 at 0xDC00, IRQ 12
    via_audio: ignoring drain playback error -11
    estou achando q tem algo errado nesse log, pq nao aparece os erros
    e eles aconteceram qd ele tenta buscar modulos para os dispositivos USB e qd ele tenta acionar a ethernet <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    Jul 2001
    Campinas Area
    Tenta loadar na mao e retorna pra gente o erro..
    Fabinho
    sou iniciante nisso
    como eu carregaria esses drivers na mao???
    o usb aidna nem ttanto *( eu nao uso)
    so a ethernet q eu precisava q subisse
    tou pensando em forcar o kernel la pro 2.4.20 pra ve se para esse erro
    alguem ja mexeu com o 2.5.52? ele trava muito?
    Jul 2001
    Campinas Area
    Qual sua placa de rede?
    Se for Realtek abaixo da 8139, rode: modprobe ne2k-pci, se for 8139, modprobe 8139too, quanto a outras especificas, preciso do seu modelo.
    Fabinho
    macronix mx98715-based ethernet adapter <IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif">
