    Padrão Ajuda com o named. erro estranho
    Caros colegas,
    Estou com grande pepino aqui com o named, quando eu starto ele, vou olhar o messages e recebo essas menssagens de erro e nao funciona.
    Dec 15 00:01:35 server named[3467]: loading configuration from ´/etc/named.conf´
    Dec 15 00:01:35 server named[3467]: no IPv6 interfaces found
    Dec 15 00:01:35 server named[3467]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    Dec 15 00:01:35 server named[3467]: binding TCP socket: address in use
    Dec 15 00:01:35 server named[3467]: listening on IPv4 interface eth0, 200.xxx.xxx.xx#53
    Dec 15 00:01:35 server named[3467]: master.c:250: unexpected error:
    Dec 15 00:01:35 server named[3467]: isc_lex_gettoken() failed: unexpected end of input
    Dec 15 00:01:35 server named[3467]: dns_zone_load: zone xxx.xxx.200.in-addr.arpa/IN: loading master file dominio_pricipal.rev: unexpected error
    Dec 15 00:18:53 server named[3746]: master.c:250: unexpected error:
    Dec 15 00:18:53 server named[3746]: isc_lex_gettoken() failed: unexpected end of input
    Dec 15 00:18:53 server named[3746]: dns_zone_load: zone dominio_principal.com.br/IN: loading master file dominio_principal.zone: unexpected error
    Dec 15 00:18:53 server named[3746]: running
    os dominios virtuais tambem dava esse erro mas eu coloque a tag $TTL 86400 no inicio do arquivo e resolveu, fiz essa mesma coisa nesses dois arquivos que são os do dominio principal da máquina e nao deu certo.
    o sistema usado é RedHat 7.1, bind-9.1.0-10, bind-utils-9.1.0-10. tentei instalar os pacotes do bind que vem no cd 7.2 e nao instalou deu erro de dependencia, um arquivo libcrypto.so.2.
    Qualquer ajuda será bem vinda.
    Obrigado.
    paulogrifo
    Pelo que mostrou vc tá com erro de configuração do DNS reverso e talvés um pouco mais noa zone principal....
    Veja a apostila Cap16 - DNS:
    http://www.paulogryfo.hpg.ig.com.br/.../conectiva.zip
    ozzymaia
    baixe este arquivo que criou dependencia da net, que vc vai conseguir instalar!!!!
    Quanto ao erro, é fácil siga as seguintes instruções:
    Tenho quase certeza de que o seu erro e o seguinte!!!!!
    Coloque no named.conf a seguinte linha
    include "primary/dominio.conf
    pronto, feito isso, entre no diretorio /var/named e cri um diretorio chamado primary
    depois de feito isso crie o arquivo dentro do diretorio primary
    chamado dominio.conf (havera um desse para cada dominio cadastrado em sua maquina)
    Escolha um dominio pra ser o primeiro e adicione as seguintes linhas
    zone "dominio.com.br" {
    type master;
    file "zone/db.dominio";
    zone "x.x.x.x.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "zone/rev.dominio";
    pronto!!!!
    agora se vc tiver mais outros dominios, faca a mesma coisa, com excessao da parte em que especifica a zona reversa!!!!!!
    Depois disso crie outro diretorio no /var/named chamado zone
    nele vc vai criar um arquivo rev.dominio (somente para o dominio que vc escolheu para ser o primeiro) e colocara as seguintes linhas
    @ IN SOA dominio.com.br. postmaster.dominio.com.br. (
    2003042500 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    @ IN NS dominio.com.br.
    x.x.x.x.in-addr.arpa. IN PTR dominio.com.br.
    e acrescentara um PTR para cada um dos outros dominios a serem criados.
    depois vc cria um arquivo para cada dominio chamado db.dominio
    nele vc escreve a mesma configuracao que o maiko colocou.
    Meu se vc fizer exatamente isso, ja era cara. Com certeza vai funcionar, sem duvidas!!!!!!!!
    Falow, qualquer duvidas, so perguntar!!!!
    ozzymaia
    type master;
    type master;
    pronto!!!!
    2003042500 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    ozzymaia
    type master;
    type master;
    pronto!!!!
    2003042500 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
