    Padrão Apache como um redirecionador
    Hello to all.
    Estou precisando configurar o Apache em uma máquina que sua unica funcao sera redirecionar para outro httpd server na minha rede interna.
    Explicando melhor:
    Os usuarios na Internet vao acessar a pagina http://xxx.meudominio.com.br e o apache que vai redirecionar todas as chamadas para dentro da minha rede (passando pelo firewall) para um outro servidor.
    Como fazer?
    Obrigado
    Clever
    Futuremax
    Não seria mais fácil redirecionar pela porta 80 via NAT????
    concordo com o NAT!!!
    seria assim
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d IP_EXPERTO --dport 80 -j DNAT --to IP_INTERNO
    [ Esta mensagem foi editada por: 1c3_m4n em 16-12-2002 10:26 ]
    Mas eu preciso usar o Apache
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
    Futuremax
    Explica melhor essa nescessidade para que possamos te ajudar, não tô entendendo a nescessidade de se usar o apache.... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
    ta bom, ta bom
    jah q vc vai querer usar o apache entaum cria uma pagina index.html no seu servidor principol com o codigo
    <meta http-equiv=&acute;refresh&acute; content=&acute;0;URL=http://IP_SERVIDOR_INTERNO/&acute;>
    Futuremax
    Mas nesse caso ele não vai tentar achar o IP_SERVIDOR no lado externo da rede???? Ainda acho a rota mais confiável....
    clever
    Deixa eu explicar melhor:
    O Apache vai ser apenas um redirecionador para dentro da minha intranet.
    Tipo:
    serv1.meudominio.com.br vai acessar a maquina 192.168.1.1 na porta 8080
    serv2.meudominio.com.br vai acessar a maquina 192.168.1.2 na porta 80
    ssl.meudominio.com.br vai acessar a maquinha 192.168.1.7 na porta 443
    e por ai vai.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    cara é apenas um intranet usa o nat ou a rota
    eu uso assim e funciona bem
    Futuremax
    Acho que entendi o problema dele, como vou fazer pro NAT reconhecer pelo nome??? Ele só reconhece ip&acute;s, vai ser difícil, a dica que o 1c3_m4n deu pode até ser uma gambiarra, mas funciona...., eu testei fazer como 1c3_m4n falou e funcionou bem, no entanto se fosse somente um endereço que acessasse a página seria bem mais fácil....
    clever
    A funcao do Apache será um "espelho".
    Se um espelho quebra-se a imagem nao fica alterada, ok?
    A funcao é proteger os servidores internos adicionando mais uma camada, onde eu posso pedir autenticacao, etc.
    Caso haja alguma invasao ou o apache "quebrar", meu servidores reais estarao protegidos.
    Cada serv.meudominio.com.br sera um VDomain.
    [ Esta mensagem foi editada por: clever em 16-12-2002 12:19 ]
    entaum use NAT como eu falei anteriormente
    Caras é como eu quero fazer aqui.
    Tenho um servidor que tem um ip externo, onde nele está a página da minha empresa. E quero colocar um serviço de Webmail, para melhorar para meus clientes.
    Assim:
    Os usuários vam acessar http://www.meudominio.com.br, lógicamente ele cai no servidor web, e quando eles acessarem http://www.meudominio.com.br/webmail eles passaram para um outro servidor web que vai ter o serviço do mesmo. Mas fazendo esse redirecionamento.
    Mas estou lutando para isso, uma das formas é o NAT como foi mencionado...
    <IMG SRC="images/forum/icons/icon24.gif">
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    o panda azul o que vc quer fazer vc pode fazer assim
    como vc mensionou www.meudominio.com.br certo o webmail pode ficar no apache fica assim o seu ip ex: 200.xxx.xxx.xx/webmail eu meu é assim
    naum precisa uusar o seu dominio
