- X com ERRO
X com ERRO
ao iniciar o X com o comando startx
acontece o seguinte erro:
Operating System: Linux 2.2.13 i686 [ELF]
Configured drivers:
FBDev: Server for frame buffer device
(Patchlevel 10): mfb, cfb8, cfb16, cfb24, cfb32
(using VT number 7)
XF86Config: /etc/XF86Config
(**) stands for supplied, (--) stands for probed/default values
(**) XKB: keycodes: "xfree86"
(**) XKB: types: "default"
(**) XKB: compat: "default"
(**) XKB: symbols: "us(pc101)"
(**) XKB: geometry: "pc"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) XKB: model: "pc104"
(**) XKB: layout: "us"
(**) Mouse: type: PS/2, device: /dev/mouse, resolution: 100
(**) Mouse: buttons: 3, 3 button emulation (timeout: 50ms)
(**) FBDev: Graphics device ID: "Primary Card"
(**) FBDev: Monitor ID: "Primary Monitor"
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
(**) FBDev: Using default frame buffer video mode
Fatal server error:
fbdevScreenInit: unable to set screen params (Invalid argument)
como arrumo isso? to usando o slack 7.1 num pc de 100mhz
X com ERRO
provavelmente vc defininu pro monitor uma frequencia ou resolução maior do q ele aguenta!!!
roda o xf86config ou xf86cfg e baixe as resoluções
X com ERRO
X com ERRO
diminua a quantidade de cor
X com ERRO
Verifique o modelo da placa e resolução do monitor..
X com ERRO
a Placa ja verifiquei, e uma Cirrus Logic com 1MB de RAM,
e tem na lista de placas do Slack 7.1,
a resolução maxima do monitor e de 1024x768
Sincronismo Horizontal: 30Khz a 54Khz
Sincronismo Vertical: 50Hz a 120Hz
ta rodando o modo grafico! mas a tela virtual nao
cabe dentro do tamanho fisico do monitor...tipo:
so fica aparecendo o canto superior esquerdo da tela..
so fico vendo o canto da janela!
X com ERRO
e tem o seguinte eu peguei algumas distro q tem um certo "bug" na minha opnião
qdo vc ta configurando a placa vc coloca as resoluções
480x por sei lah oq, 800x600,1024x768 ,etc....
ao invés de começar da mais alta e ir baixando ele começa a usar pela mais baixa!!!!!
entaum ou deixe soh 1 opção marcada ou entau edite o XF86Config e mude lah na mão qual ele vai usar por default
