    Padrão X com ERRO
    ao iniciar o X com o comando startx
    acontece o seguinte erro:
    Operating System: Linux 2.2.13 i686 [ELF]
    Configured drivers:
    FBDev: Server for frame buffer device
    (Patchlevel 10): mfb, cfb8, cfb16, cfb24, cfb32
    (using VT number 7)
    XF86Config: /etc/XF86Config
    (**) stands for supplied, (--) stands for probed/default values
    (**) XKB: keycodes: "xfree86"
    (**) XKB: types: "default"
    (**) XKB: compat: "default"
    (**) XKB: symbols: "us(pc101)"
    (**) XKB: geometry: "pc"
    (**) XKB: rules: "xfree86"
    (**) XKB: model: "pc104"
    (**) XKB: layout: "us"
    (**) Mouse: type: PS/2, device: /dev/mouse, resolution: 100
    (**) Mouse: buttons: 3, 3 button emulation (timeout: 50ms)
    (**) FBDev: Graphics device ID: "Primary Card"
    (**) FBDev: Monitor ID: "Primary Monitor"
    (**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
    (**) FBDev: Using default frame buffer video mode
    Fatal server error:
    fbdevScreenInit: unable to set screen params (Invalid argument)
    como arrumo isso? to usando o slack 7.1 num pc de 100mhz
    Padrão X com ERRO
    provavelmente vc defininu pro monitor uma frequencia ou resolução maior do q ele aguenta!!!
    roda o xf86config ou xf86cfg e baixe as resoluções
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão X com ERRO
    ou xfree86setup...
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão X com ERRO
    diminua a quantidade de cor
    wrochal
    Padrão X com ERRO
    Verifique o modelo da placa e resolução do monitor..
    Padrão X com ERRO
    a Placa ja verifiquei, e uma Cirrus Logic com 1MB de RAM,
    e tem na lista de placas do Slack 7.1,
    a resolução maxima do monitor e de 1024x768
    Sincronismo Horizontal: 30Khz a 54Khz
    Sincronismo Vertical: 50Hz a 120Hz
    ta rodando o modo grafico! mas a tela virtual nao
    cabe dentro do tamanho fisico do monitor...tipo:
    so fica aparecendo o canto superior esquerdo da tela..
    so fico vendo o canto da janela!
    Padrão X com ERRO
    e tem o seguinte eu peguei algumas distro q tem um certo "bug" na minha opnião
    qdo vc ta configurando a placa vc coloca as resoluções
    480x por sei lah oq, 800x600,1024x768 ,etc....
    ao invés de começar da mais alta e ir baixando ele começa a usar pela mais baixa!!!!!
    entaum ou deixe soh 1 opção marcada ou entau edite o XF86Config e mude lah na mão qual ele vai usar por default
