    Padrão Controle remoto via internet em rede atras de firewall Linux
    Gostaria de acessar as máquinas Windows 98 que ficam atras de um servidor Conectiva Linux 8 ligado à internet por Speedy.
    Onde trabalho, estamos conectados a internet pelo Speedy, através de um windows 2000 server.
    Como faço para fazer controle remoto nas máquinas atras do servidor Linux?
    Gostaria se possível de usar o VNC.
    Obrigado
    Paulo
    vc vai precisar fazer redirecionamento de pacotes com NAT...
    de uma olhada na seção proxy/nat/firewall
    Li os artigos da seção e também dúvidas semelhantes existentes no forum, mas continua não funcionando...
    Uso Iptables no servidor linux, segui as instruções tanto dos artigos quanto do forum e nada de funcionar....
    Estou tentando acessar através da internet, as máquinas da rede interna, usando o VNC, mas não consigo. Se alguem puder me ajudar, fico agradecido.
    Segue abaixo meu script de firewall, os endereços abaixo são os utilizados em máquinas de teste. O 192.168.1.98 representa o endereço válido na internet e o 192.168.2.1 o ip da rede interna.
    No kernel.log estão as seguintes mensagens.
    Obrigado
    Paulo
    kernel.log
    Dec 19 17:00:21 cobaiaserver kernel: IPT FORWARD packet died:IN=eth0 OUT=eth1 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.2.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=7515 DF PROTO=TCP SPT=62678 DPT=5900 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
    Dec 19 17:00:24 cobaiaserver kernel: IPT FORWARD packet died:IN=eth0 OUT=eth1 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.2.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=7645 DF PROTO=TCP SPT=62678 DPT=5900 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
    Dec 19 17:00:30 cobaiaserver kernel: IPT FORWARD packet died:IN=eth0 OUT=eth1 SRC=192.168.1.1 DST=192.168.2.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=7866 DF PROTO=TCP SPT=62678 DPT=5900 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
    Script Firewall
    #1 Configuration options
    # 1.1 Internet Configuration
    INET_IP="192.168.1.98"
    INET_IFACE="eth0"
    #1.1.1 DHCP
    #1.1.2 PPPoE
    #1.2 Local Area Network configuration
    LAN_IP="192.168.2.1"
    LAN_IP_RANGE="192.168.2.0/24"
    LAN_BCAST_ADRESS="192.168.2.255"
    LAN_IFACE="eth1"
    #1.3 DMZ Configuration
    #1.4 Localhost Configuration
    LO_IFACE="lo"
    LO_IP="127.0.0.1"
    #1.5 IPTables Configuration
    IPTABLES="/usr/sbin/iptables"
    #1.6 Other Configuration
    #2. Module loading
    /sbin/depmod -a
    #2.1 Required modules
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe iptable_filter
    /sbin/modprobe iptable_mangle
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_limit
    /sbin/modprobe ipt_state
    #2.2 Non-Required modules
    #/sbin/modprobe ipt_owner
    #/sbin/modprobe ipt_REJECT
    #/sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    #/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    #/sbin/modprobe ip_conntrack_irc
    #3. /proc set up
    #3.1 Required proc configuration
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    #3.2 Non-Required proc configuration
    #echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    #echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
    #echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    #4. rule set up
    #4.1 Filter table
    #4.1.1 Set policies
    $IPTABLES -P INPUT DROP
    $IPTABLES -P OUTPUT DROP
    $IPTABLES -P FORWARD DROP
    #4.1.2 Create user specified chains
    #Create chain for bad tcp packets
    $IPTABLES -N bad_tcp_packets
    #Create separate chains for ICMP, TCP and UDP to traverse
    $IPTABLES -N allowed
    $IPTABLES -N icmp_packets
    $IPTABLES -N tcp_packets
    $IPTABLES -N udpincoming_packets
    #4.1.3 Create content in user specified chains
    #bad_tcp_packets chain
    $IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \
    --log-prefix "New not syn:"
    $IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
    #allowed chain
    $IPTABLES -A allowed -p TCP --syn -j ACCEPT
    $IPTABLES -A allowed -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A allowed -p TCP -j DROP
    #TCP RULES
    #$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 21 -j allowed
    #$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 22 -j allowed
    #$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 80 -j allowed
    #$IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 113 -j allowed
    $IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 5900 -j allowed
    $IPTABLES -A tcp_packets -p TCP -s 0/0 --dport 5800 -j allowed
    #UDP PORTS
    #$IPTABLES -A udpincoming_packets -p UDP -s 0/0 --destination-port 53 -j ACCEPT
    #$IPTABLES -A udpincoming_packets -p UDP -s 0/0 --destination-port 123 -j ACCEPT
    #$IPTABLES -A udpincoming_packets -p UDP -s 0/0 --destination-port 2074 -j ACCEPT
    #$IPTABLES -A udpincoming_packets -p UDP -s 0/0 --destination-port 4000 -j ACCEPT
    #ICMP RULES
    $IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT
    #4.1.4 INPUT CHAIN
    # BAD TCP PACKETS WE DON´T WANT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp -j bad_tcp_packets
    #RULES FOR SPECIAL NETWORKS NOT PART OF THE INTERNET
    $IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LAN_IFACE -s $LAN_IP_RANGE -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LO_IP -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $LAN_IP -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -s $INET_IP -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p ALL -i $LAN_IFACE -d $LAN_BCAST_ADRESS -j ACCEPT
    #RULES FOR INCOMING PACKETS FROM THE INTERNET
    $IPTABLES -A INPUT -p ALL -d $INET_IP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p TCP -i $INET_IFACE -j tcp_packets
    $IPTABLES -A INPUT -p UDP -i $INET_IFACE -j udpincoming_packets
    $IPTABLES -A INPUT -p ICMP -i $INET_IFACE -j icmp_packets
    $IPTABLES -A INPUT -p TCP -s 192.168.1.1 -j ACCEPT
    #LOG WEIRD PACKETS THAT DON´T MATCH THE ABOVE
    $IPTABLES -A INPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
    --log-level DEBUG --log-prefix "IPT INPUT packet died:"
    #4.1.5 FORWARD CHAIN
    #BAD TCP PACKETS WE DON´T WANT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -j bad_tcp_packets
    #ACCEPTS THE PACKETS WE ACTUALLY WANT TO FORWARD
    $IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -i eth0 -s 192.168.1.1 -o eth1 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i eth0 -o eth1 -d 192.168.2.2 --dport 5800 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
    --log-level DEBUG --log-prefix "IPT FORWARD packet died:"
    #4.1.6 OUTPUT CHAIN
    $IPTABLES -A OUTPUT -p tcp -j bad_tcp_packets
    #SPECIAL OUTPUT RULES TO DECIDE WHICH IP´S TO ALLOW
    $IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
    $IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $LAN_IP -j ACCEPT
    $IPTABLES -A OUTPUT -p ALL -s $INET_IP -j ACCEPT
    $IPTABLES -A OUTPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
    --log-level DEBUG --log-prefix "IPT OUTPUT packet died:"
    #4.2 NAT TABLE
    #4.2.1 SET POLICIES
    #4.2.2 CREATE USER SPECIFIED CHAINS
    #4.2.3 CREATE CONTENT IN USER SPECIFIED CHAINS
    #4.2.4 PREROUTING CHAIN
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.1.98 --dport 5900 -j DNAT --to 192.168.2.2
    #4.2.5 POSTROUTING CHAIN
    #ENABLESIMPLE IP FORWARDING AND NETWORK ADDRESS TRANSLATION
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s 192.168.2.2 --sport 5900 -j SNAT --to 192.168.1.98
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE -j SNAT --to-source $INET_IP
    #4.2.6 OUTPUT CHAIN
    #4.3 MANGLE TABLE
    #4.3.1 SET POLICIES
    #4.3.2 CREATE USER SPECIFIED CHAINS
    #4.3.3 CREATE CONTENT IN USER SPECIFIED CHAINS
    #4.3.4 PREROUTING CHAIN
    #4.3.5 INPUT CHAIN
    #4.3.6 FORWARD CHAIN
    #4.3.7 OUTPUT CHAIN
    #4.3.8 POSTROUTING CHAIN
    Mr_Mind
    so um comentario ...
    pq vcs complicam tanto? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
    Quais seriam as regras mínimas do firewall para conseguir usar o VNC, digo todas as regras do firewall, não só as de NAT?
    Paulo
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 --dport PORTA_VNC -j DNAT --to IP_INTERNO
    mas ai vc soh vai conseguir acessar uma maquina.. entaum vc pode usar uma porta diferente pra cada maquina trocando o PORTA_VNC e depois redireciona pra cada uma delas no IP_INTERNO
    [ Esta mensagem foi editada por: 1c3_m4n em 23-12-2002 17:46 ]
    [ Esta mensagem foi editada por: 1c3_m4n em 23-12-2002 17:58 ]
    Já fiz isso mas não funciona, esta regra está no script acima....
    Paulo
    Eh impossivel não funcionar!!!
    tem algo errado....
    vc ativou o ip_forward?
    carregou os modulos de nat?
    e como eu disse vc vai ter q fazer uma regra dessa pra cada maquina interna q vc tiver!!!
    por ex:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 -d 200.XXX.XXX.XXX --dport 5000 -j DNAT --to 192.168.1.1 PORTA_VNC
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 -d 200.XXX.XXX.XXX --dport 5001 -j DNAT --to 192.168.1.2
    eh seu forward num deve estar ativo mesmo.... ta dando died neles...
    coloca isso aki antes de iniciar seu script
    [ Esta mensagem foi editada por: 1c3_m4n em 26-12-2002 09:18 ]
    Concordo que é para funcionar. Mas o ip_forward esta ativo e os módulos de nat também. O VNC usa a porta 5900 não é?
    Outra coisa, estou logando todas as passagens no firewall, o que percebi é que o servidor está fazendo a regra de Prerouting e está encaminhando o pacote para a estação dentro da rede, mas depois disso não ocorre mais nada, como se a estação não respondesse. Porém já fiz um teste usando o VNC viewer em uma estação da rede para acessar esta estação e funcionou...
    O que pode estar errado??
    Agradeço pela ajuda, que vem me dando...
    Paulo
    realmente mto estranho....
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 -d 200.XXX.XXX.XXX --dport 5000 -j DNAT --to 192.168.1.1 5900
    tem q funcionar... AAAAAHHH mais uma coisa como estao as regras OUTPUT?
    digita ai iptables -L OUTPUT e cola aki... talvez ele esteja enviandos os pacotes mas num ta deixando sair.......
    chain OUPUT (policy DROP)
    accept all localhost anywhere
    accept all ip_interno anywhere
    accept all ip_internet anywhere
    log all anywhere anywhere limit: avg 3/min burst 3 LOG level debug
    esse ip_interno seria sua rede ou apenas o endereço ip interno do seu servidor?
    e as regras de forward como estao?
    É o IP da placa de rede que comunica o servidor com a lan.
    policy(DROP)
    accept tcp anywhere ip_estacao_com_vnc tcp dpt:5900
    accept all anywhere anywhere
    accept all anywhere anywhere state RELATED, ESTABLISHED
    Putz, já tentei de tudo e não consigo descobrir o erro. Se mais alguém puder me ajudar, fico muito agradecido....
    Paulo
    cara faz um teste ai libere tudo no forward e coloque as regras q te falei antes...
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    ateh pq essa regra abaixo eh inutil:
    a porta 5900 eh a input do vnc mas isso num quer dizer q ela tb seja o output dele.... logo se ele sair por outra porta vc ta bloqueando....
    libera o forward como te falei...
    liberei o forward mas não resolveu.
    Tentei remover a referencia a porta 5900 e deixei assim
    iptables -A FORWARD -p tcp -d ip_vnc -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s ip_vnc -j ACCEPT
    Mas não resolveu...
    faz o seguinte abre o iptraf fica olhando o trafego e tenta conectar nele pra ver oq ta acontecendo... se ele aparecer RESET eh pq seu firewall ainda ta bloqueando ele
