    Mandrake
    Padrão Impressoras!!
    Meu já to ficando nervoso!!!
    To com o RH 8.0 e não consigo colocar nenhuma impressora.
    Ele possui todos os drivers mas não instala. Tem colocar uma
    impressora minha que é ligada direto pelo IP.. ele da pau e não vai.
    Tem colocar uma pela rede, starto o samba configuro direitinho
    e ele me fala que não deu para instalar pq talvez eu não tenha permissão,
    mas eu estou como root.
    Alguém pode ajudar.... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif">
    VAleu!1
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vc ta usando qual gerenciador de impressão
    se vc tiver usando o lpd passe a usar o cups
    Mandrake
    Meu estou tentando, mas de uma resposta mais
    explicativa.. comentários não vão adiantar muito!!
    Valeu!
    AndrewAmorimdaSilva
    Kara, uso o redhat 8 tb...e uso o lpd, para mim o melhor.
    tipo use o commando setup, e depois printer configuration;
    Instala ela e teste normalmente, restarte o serviço lpd.
    Digite o comando lpq, se litar a fila de impressão..ela está ok!
    Se der erro, é o mesmo erro???
    Um abraço!!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    Galera acho q vcs num entenderam a pergunta dele!!!!
    Ele quer instalar uma impressora que está na rede, provalvemente usando o samba e num ta conseguindo...
    tb tive o mesmo problema e ate agora num tive solução.. tive que colocar a impressora local mesmo....
    AndrewAmorimdaSilva
    Ah blz...se for isso, tinha o mesmo problema.
    Se instalo uma impressora numa máquina linux, as windows imprimem normalmente. o Contrário não funcionou.
    O q fiz então foi o seguinte, usei o netport intel (server printer, igual ao jectdirect da hp), onde centralizei uma impressora, aí consegui instalar as máquinas com linux, Unix SCO, e terminais...agora impimem tudo normal.
    Mas sorte que tinha o aparelho, e essa solução, não é viável para quem quer economizar, o bom mesmo seria configurar o samba na máquina linux, e compatilhar uma impressora instalado no windows...
    Alguém tem alguma sugestão???
    Um abraço!
