    Maiko
    Padrão max disk size
    Pessoal estou usando o parametro "max disk size" para limitar o tamanho da pasta. Só que não funcia. Alguem tem alguma idéia do que pode ser?
    max disk size = 20
    No testeparm fica assim:
    Processing section "[PUBLICO]"
    Global parameter max disk size found in service section!
    Leyzem
    leia isto aqui
    max disk size = 20
    nullNote that this option does not limit the amount of data you can
    put on the disk.
    In the above case you could still store much
    more than 100 MB on the disk, but if a client ever asks for the
    amount of free disk space or the total disk size then the
    result will be bounded by the amount specified in max disk
    size.
    sera muito mais facil você criar um sistema de quota. vai ter menos problemas... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    navarro
    max disk size é somente para informar, se um usuario verificar o tamanho do disco, ele informa 20 Mb, porém se ele gravar 200 Mb ele grava.
    ou voce usa o sistema de cotas, ou particiona o disco com o tamanho que voce quer para cada diretório a limitar.
