- Ignorância...
Ignorância...
Olá
como funciona um roteador ?
um HUB ou SWITCH são roteadores ?
valew
Ignorância...
olha... eu mexi pouco e nao pretendo mexer de novo com roteadores...
algumas definições:
Roteadores: são equipamentos que possibilitam a interligação de redes locais entre si e/ou a internet. os roteadores decidem sobre qual "caminho" o trafego de dados deve seguir. opera nas camadas 1,2 e 3 do modelo ISO/OSI e fazem roteamento entre LAN´s
HUB: são equipamentos para conectar os equipamentos da LAN, não tenho uma definição exata de switch... mas acho que funcionam parecido com o hub, tanto que tem hub/switch.
num entendi o que vc quer, mas se tiver mais duvidas manda ai que todo mundo te ajuda....
fuiiiiiiiiiiii
Ignorância...
implementando o dboom...
roteador funciona mais ou menos assim.
imagine que vc tem uma rede com a mascara 192.168.0.0 e outra com 10.0.0.0 para ligar as duas vc vai precisar de um roteador.
O hub e o switch serve para voce interligar duas ou mais maquinas. A diferenca e mais ou menos assim.
No hub quando vc manda um requisicao para um maquina ele manda para todas as portas do hub até achar a maquina de destino. No Swtich ele vai direto para a porta de destino diminuindo o trafego na rede...
é mais ou menos isso, deu para enteder??? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
Ignorância...
então, o switch é um roteador e o hub não ?
Ignorância...
Uma informacao para trafegar na rede, eh montada pelo computador da seguinte forma
dados sao divididos e colocados dentro de pacotes
pacotes sao divididos em unidades menores e colocado dentro de frames
e frames sao divididos em unidades de bits (0 e 1) dentro do "fio" / meio
O hub pega os bits e joga para a frente ou toda a rede
O switch pega os frames e verifica o destino e joga para o destino somente
O roteador pega os pacotes, verifica o destino e joga para o destino.
Cada um trabalha em uma camada (ou deveria) somente.
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">
Ignorância...
complementando o pericles...
o detalhe do roteador como disseram acima é q ele verifica para onde o pacote será enviado independente da maquina de destino esta na mesma rede (pois ele justamente faz a ligação de duas redes distintas como disse o Maiko), e depois o envia somente à maquina de destino.
Ignorância...
Hubs são equipamentos responsáveis por ligar computadores na mesma rede, ou seja, eles não fazem controle de tráfego nem filtragem de pacotes de rede. Ao enviar um dado, o hub manda o dado para todas as portas, e o computador destino (aquele à quem é endereçado o pacote) recebe o pacote, os outros computadores somente ignoram o pacote, isso se chama sinal de broadcast (ou inundação). (Em redes com hub, com o uso de um programa chamado Snort é possível captar todos os dados que estão sendo enviados para outros computadores, pois ele não descarta nenhum pacote que passa por sua placa de rede).
Switches são equipamentos para interligação de computadores numa mesma rede, mas a grande diferença é que os switches possuem uma tabela interna onde é possível armazenar o endereço físico (MAC) e o lógico (IP, IPX, etc), ou seja, à porta ethernet 1 está ligado um computador de endereço físico xxxx e endereço lógico IP 192.168.0.1, portanto baseado na tabela, o switch vai enviar o pacote para aquela porta. Mas o uso do broadcast ainda continua, sendo que mais amenizado. O switch faz uso do broadcast quando não consegue encontrar um endereço na sua tabela de endereços, então ele é forçado a mandar um sinal de broadcast daquele pacote.
Roteadores são equipamentos responsáveis por interligar redes e controlar o tráfego entre elas, ou seja, escolher a rota mais curta ou a rota menos descongestionada, são equipamentos que diminuem draticamente os sinais de broadcast, pois mantém sua tabela de roteamento constantemente atualizada, baseada em algum dos protocolos de roteamento ao qual foi configurado (RIP, OSPF, etc), possuem no mínimo duas interfaces. Os roteadores pode fazer filtragem de pacotes que passam por eles, ou seja, controlar de onde vem e para onde vão os pacotes, bem como as conexões estabelecidas nele, ou passando por ele.
Portanto, hub´s e switches não são roteadores pois não fazem controle de rotas, chamadas VC´s (Virtual Circuits).
basicamente é isso. É uma explicação simples, mas espero ter ajudado.
[]´s
Ignorância...
existem switches q trabalham na camada de roteador sim!!!! existem ateh switchs layer 7 c num to enganado
Ignorância...
Roteadores camada 7 ???? Que eu saiba o trabalho das 3 camadas superiores é executada pela IOS e não pelo roteador em si pq a parte física mesma, o chassi executa somente serviços de camada 3.
Ignorância...
Switch-Router tudo bem, até existe, agora sei lá, é bem estranho switchs trabalhando na camada 7 já que originalmente eles trabalham em camada 2 (MAC) e existem os q trabalham em camada 3 executando serviços baseados em protocolos (IPX, IP, etc). mas camada 7 creio q não exista...
Ignorância...
Sr. 1c3_m4n, ratifico a sua dúvida e a minha tbm, existem sim, switchs layer 7. Tô até meio abobado...
Ignorância...
Existem Switches Roteáveis, tipo, acho que o Cisco 1900 faz isso. Mas me parece que eles não trabalham com protocolos de redes Comutadas, tipo o X.25, Frame-Relay, etc. Mas fazem endereçamento de pacotes.
[]´s
Ignorância...
hehe nossa naum e por nada naum mas essa discursao ta besta hehehhe tipo download no imesh kazaa ou altavista algum tutorial sobre isso hehheh tipo hub sao aparelhos q passao dados por broadcast naum previnem colisoes e transmitem em broadcast pois eles naum tem a capacidadede montar a tabela mac (midia access control ) q e um endereco das placas d rede
os Switches sao hardwares mais inteligentes eles tem a capacidade me montar a tabela e localizar os ends ... isso quer dizer q eles naum bloqueiam broadcast mas bloqueiam colisions pois eles sao full duplex
routers sao os mais completos dos dispositivos ... routers tem a tebela d mac e de ip ou seja ele pode bloquear broadcast e colision e muito + .... mas isso ja e o bastante vc`s podem ler +
CCNA HackDark
[email protected]
Ignorância...
ha sim so p/ vcs naum boiarem
layers
aplication
presentation
session
transport
network
datalink
physical
routers estao no network
switches estao no leyer datalink
hubs estao no physical
bem SIM EXISTEM SWITCHES ROUTEABLES e sao chamados swiches layer 3 ( network)
CCNA HackDark
[email protected]
Ignorância...
layers
aplication
presentation
session
transport
network
datalink
physical
CCNA HackDark
[email protected]
Ignorância...
layers
aplication
presentation
session
transport
network
datalink
physical
CCNA HackDark
[email protected]
Ignorância...
ae galera oq sçao essas camadas?
valeu!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
Ignorância...
www.guiadohardware.net
dia desses eu tava lendo um ótimo livro sobre redes la kra... explica td isso! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
Ignorância...
O detalhe eh que um switch, mesmo q seja um layer 3, 4 ou 7 (essa d 7 eh nova p/ mim tb) naum executa protocolos de roteamento avançados como o BGP4, e naum procuram pela melhor rota em outros roteadores em no caso de naum haver uma rota fixa em sua tabela de roteamento usando o conceito de zonas, portanto naum servivam por exemplo para ser ligados direto na internet a menos que houvesse um outro ou alguns outros roteadores traduzindo os protocolos.
Mas para uma rede bem grande quebram um galhão. O detalhe eh que dispositivos que chegam ao nihvel de aplicaçaum naum saum mais considerados roteadores, saum gateways pois podem ligar redes de diferentes topologias lógicas e físicas, diferentes tamanhos de pacotes e mesmo diferentes protocolos de comunicaçaum usados pelas aplicações (um equipamento desse tipo poderia por exemplo fazer o ICQ conversar com um Messenger, ou fazer um webmail ser interpretado por um client de email como uma conta pop3 e etc).
