    Padrão squid nao ler ALCS
    Pessoal eu uso SuSE 8.0, e estou com problemas e dúvidas, uma delas e como fica a linha de redirect de porta do SuSEfirewall2 para o squid eu tou usando desta forma
    FW_REDIRECT="0/0,10.10.40.249,tcp,80,3128"
    no squid coloquei estas regras
    http_port 10.10.40.249:3128
    cache_dir ufs /var/cache/squid 300 16 256
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    # Regras inseridas dia 06/02/2003
    acl usc src 10.40.40.0/255.255.255.0
    acl porn url_regex -i "/usr/local/squid/etc/porn.txt"
    acl teste url_regex -i "/usr/local/squid/etc/teste.txt"
    acl mp3 url_regex -i.*\.mp3$
    acl mpeg url_regex -i.*\.mpeg$
    acl avi url_regex -i.*\.avi$
    acl rm url_regex -i.*\.rm$
    acl viv url_regex -i.*\.viv$
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    # Only allow cachemgr access from localhost
    http_access deny manager
    # Deny requests to unknown ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than SSL ports
    # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    # And finally deny all other access to this proxy
    http_access allow localhost
    http_access allow usc
    http_access deny all porn
    http_access deny all flavio
    http_access deny all mp3
    http_access deny all avi
    http_access deny all mpeg
    http_access deny all rm
    http_access deny all viv
    []´s
    Sender
    pessoal eu coloquei uma linha errada no descritivo acima
    FW_REDIRECT="0/0,10.40.40.249,tcp,80,3128"
    e o correto
    []s
    Sender
    pericles
    Quanto a regra do Squid diz assim:
    http_access allow localhost (deixe o localhost)
    http_access allow usc (deixe a rede usc)
    http_access deny all porn (bloqueie porn ...)
    Vc esta liberando tudo e depois bloqueando. As regras funcionam de cima para baixo. Basta alterar para:
    http_access allow usc <---- <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Parece ateh brincadeira mais tem outra linha errada
    http_port 10.40.40.249:3128
    estas linhas estao corretas no squid
    []´s
    Sender
    o Pericles disse tudo...
    o seu problema eh que primeiro voce prescisa bloquear tudo e depois dizer o que pode passar...
    http_access deny deniedurls
    http_access allow fewusers
    http_acesss deny all
    eh mais ou menos por ai <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    o que faz a opcao -i nas acls do squid?
    valew
    pericles
    A opcao -i permite ignorar maisculas e minusculas dentro do arq da acl
