  1. to instalando o RH 7.3 e ja fiz umas quatro instalacoes, uma ficou ok, mas as outras tres dao um erro quando eu executo o iptables, por exemplo, se eu digito:
    [root@demiurgo root]# iptables -L
    aparece:
    /lib/modules/2.4.18-3/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: init_module: Device or resource busy
    Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
    insmod /lib/modules /2.4.18-3/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o failed
    /lib/modules/2.4.18-3/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod ip_tables failed
    iptables v1.2.5: can´t initialize iptables table `filter´: iptables who? (do you need to insmod?)
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    sinistro...
    qualquer ajuda é bem vinda, valeu!
  2. não sei o que aconteceu!
    mas ele não ta conseguindo levantar o modulo
    do IP_tables .....
    veja o que acontece quando vc faz isso:
    modprobe ip_tables
    Futuremax
    Provavelmente o seu iptables não esteja instalado, tente instalar o rpm dele novamente, ou talvez tá com algum pau de instalação, tenta tb desisntalar e reinstalar para depois ver se funciona, se não funcionar, pode ser tb os módulos que não estão sendo carregados, mas isso é muito estranho....
  4. ele ta ativo no kernel?
  5. Faca o que ele diz no final... verifique seu kernel e iptables
    rpm -qa | grep iptables
    verique se os rpms estao ok, senao reinstale ou baixe algo da
    www.netfilter.org
    verifque seu kernel tambem
    rpm -qa | grep kernel
    se tiver o source verifique se esta ativo (deveria vir na instalacao minima da distro, entretanto...) se nao tiver como ver, baixe o source, ative, compile e instale. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
  1. Iptables com Velox
    Por peen-gween no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 04-02-2004, 09:25
  2. REGRA DE IPTABLES COM PAU !!!
    Respostas: 5
    Último Post: 01-10-2003, 13:19
  3. squid e iptables com 3 placas de rede
    Último Post: 02-09-2003, 15:08
  4. IPTABLES com controle pelo TTL (Time To Live)
    Por devlinmaxx no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-06-2003, 13:00
  5. Iptables com DNS.
    Por AndrewAmorimdaSilva no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 15-01-2003, 13:06
