    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão lan party
    amigos, sei que nao eh o apropriado, mas na falta de quem perguntar, vou aluga-los por aqui mesmo heheh
    seguinte, estou organizando uma lan party junto com alguns amigos aqui na minha cidade, vai ser o quao logo possivel, e temos em maos um switch e dois hubs (todos de 8 portas), cabos de par trancado e 30 computadores e seus donos babando pra se unir a nos heheh
    a minha duvida seria, com esse equipamente, como eu organizaria pra nao sobrecarregar os hubs? se ligar os dois no switch ele tem muita perda? etc.. =)
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão lan party
    Bom pessoal, o nosso amigo Marcos Amorim deu a ideia de usar um servidor com 3 placas de rede "inter-routadas" (neologia criada por mim viu heheh) entre si, cada uma para, switch, e hubs.
    O que acham?
    []´s
    Fernando
    www.slackware.com
    ´Cause simplicity is best!
    Linux User #216656
    Machine #101850
    [ Esta mensagem foi editada por: psy em 24-02-2003 23:37 ]
    Padrão lan party
    d fato a ideia do marcos éh boa mesmo
    se ele vai ser sempre o server do jogo eh uma boa, caso contrario a unica opcao viavel no seu caso seria ligar os dois hubs no switch, sendo um hub na uplink por exemplo e o outr em uma porta qualquer do mesmo switch, lembre-se d usar um cabo cross p/ isso
    naum se esqueça tbm d ligar o server do jogo no switch tbm
    Padrão lan party
    Olha, como eh jogo, eu acredito que tudo ligado entre si funciona ok <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Bom, tem que ver as velocidades do hub. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    se for de 100 no problem <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> mesmo pro switchs.
    tenho switches e switch casteados <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> e eu consiguo atingir uma velocidade de +- 70MBits/s (70% de utilizacao)
    eu creio que se for botar os hubzinhos no maximo cairia para 50%...
    vamos supor que seja 30%
    bom, 30mbits eh otimo para jogar <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> digamos que seja 1 mbit para cada jogador <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> tah bom demais (sem contar colisoes)
    a ideia do server central e interessante, entretanto eu nao vejo probs em ligar tudo junto <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão lan party
    Eu tambem achei legal a ideia do servidor, mas segundo o que tenho em mente, seria +- assim:
    Teria um PC linux (slackware) com 3 placas de redes, cada qual com seu hub/switch, rotas entre eles, e o servidor do jogo seria qualquer um que participe da lanparty, ate onde eu sei ai nao teria problema alguma....
    Quanto a perda no HUB, isso talvez possa atrapalhar um pouco, por isso achei legal a ideia do Marcos....
    Padrão lan party
    A vantagem de se utilizar dessa maneira que eu sugeri é que se algum HUB/Switch der problema os resto da rede pode continuar a jogar sem problemas e tb se houver colisões em qualquer um dos hub tb naum afetaria o desempenho dos outros "jogadores"..... a solução é simples e sem problemas para implantação....
    Marcos Amorim
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão lan party
    hm, por enquanto a ideia do Marcos eh a titular, mais alguma?
    []&acute;s
    Fernando
    www.slackware.com
    &acute;Cause simplicity is best!
    Linux User #216656
    Machine #101850
    [ Esta mensagem foi editada por: psy em 25-02-2003 21:25 ]
    Padrão lan party
    Just play the GAME !!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão lan party
    Eh sempre bom ter algum fundo de certeza quando se gasta muito e se reune algumas duzias de pessoas certamente impacientes, se algo falhar, nao vai ser legal =)
    Mr_Mind
    Padrão lan party
    o routing nas placas .. para ele andar a saltar de Hub em hub ou switch .. pode levar algum tempo! reza pra q as colisoes n s dêm no "sistema nervoso" da lan, ou seja no slack. isso pode provocar um bruto DoS .. ainda por cima s jogarem por varios servidores. atente nos requisitos da maquina
    abraços
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão lan party
    Obrigado pela dica amigo =)
    Padrão lan party
    Concordo o mr_mind, se pensarmos por esse lado como ficariam as colisões nos hub´s cascateados?
    Será que há uma queda de perfomace?
    A melhor maneira de saber é testando, tive a experiencia com um hub para cada rede funciona legal, e naum testei com os hub´s em cascata.
    Marcos Amorim
    [ Esta mensagem foi editada por: marcosmamorim em 27-02-2003 21:21 ]
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão lan party
    Vou ver se consigo os equipamentos pra teste por aqui, aviso voces =)
    rafaelpazcolles
    Padrão lan party
    Pessoal, eu ja fiz algo senhante aqui ficou assim:
    1 switch com 8 portas que estávamos os 5 com as melhores placas de rede conectados (e melhores maquinas . . . . .)
    dois hubs´s Genius ligados por cabo cross em duas outras portas da switch
    (a quando usamos um na uplink e outro em porta normal a rede acocou MUITO - nao sei exatamente o motivo mas os dois em portas normais foi embora . . )
    E as maquinas que ja nao eram grande coisa (tipo PII e Duron e uns 3 que tinham placas 10/10 ) ficaram nos hubs e sinceramente jogamos um fim de semana todo . . . so tipo de 10 em 10 horas nós desligávamos os hub´s e as máquinas e o swich . . .para dar um time . . .
    Só alguma ou outra maq. que quiz encrencar no configurar a rede . . .
    mas no mais funcionou 100%
    espero ter te ajudado . . . . .
    rafaelpazcolles
    Padrão lan party
    Só + um detelhe nao é muito bom tu colocar 4 caras num mesmo hub . . .
    aqui nós usamos 3 em um + 4 no outro . . .pois os 7 no mesmo hub . . .nao foi nada bom . .. . .
    Padrão lan party
    eu quero ir tamem....
    Q cidade q é psy ??? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Jul 2001
    Campinas Area
    Padrão lan party
    Pode crer, vou tentar fazer testes antes da LAN..
    Po veio, pode vir se voce puder, a cidade eh Guaxupeh - MG, no interior, fica a 300km de SP-capital
    Padrão lan party
    Oia q eu vou heim Psy...
    hehehe...
    Eu moro em SP Interlagos
    Celio
    Padrão lan party
    Bem, eu jogo Quake III Arena, se tiver a gente poder ver aê <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
