-  Samba em modo SHARE
					 Samba em modo SHARE Samba em modo SHARE
							Após algumas pesquisas e alterações recomendadas, o meu smb.conf ficou assim:
 # Global parameters
 [global]
 workgroup = teste
 netbios name = linux2
 server string = servidor
 security = SHARE
 log file = /var/log/samba/log.%m
 max log size = 50
 socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
 printcap name = /etc/printcap
 dns proxy = No
 hosts allow = 10.0.0 127.
 [homes]
 comment = Pastas dos Usuarios
 path = /home
 read only = No
 guest ok = Yes
 [sistemas]
 comment = pasta de sistemas
 path = /sistemas
 public = Yes
 browseable = Yes
 read only = No
 force create mode = 0777
 force directory mode = 0777
 guest ok = Yes
 O meu servidor linux está com o ip 10.0.0.29 e a minha estação Win 98 com o ip 10.0.0.30.
 Quando clico no Ambiente de Rede, não visualizo servidor linux.
 O comando net view também não me dá a visualização.
 As estações estão pingando normalmente.
 Perguntas: Preciso criar usuários no Linux/Samba para acessar em modo SHARE ? Como deve estar configurada a pasta /sistemas (chown e chmod) ?
 Tenho que ativar o Netbios no TCP/IP ?
 Quando eu mudo o IP para o mesmo da rede NT que existe aqui. As estações chegam a visualizar o grupo, mas quando clico nele, obtenho a resposta de que ele não está disponível. Como estou fazendo um teste, não gostaria de deixar o linux/samba na mesma rede. O que pode estar errado ?
 <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
							Como esta sua configuração de rede no windows?
 Rede Micro...,
 TCP/IP,
 Compartilhamento?
 net view \\linux2 naum funciona?
 Marcos Amorim
							se na máquina w98 estiver rodando um firewall, não aparece o servidor samba no ambiente de rede, porém, ele mapeia o hd do servidor pelo ip.
							Já esgotei todas as possibilidades. Estou tentando fazer esta simples configuração há 3 dias, vou trocar de distro. <IMG SRC="images/forum/icons/icon_mad.gif">
							Tenta procurar por computador e digita nome que vc colocou no
 no caso linux2
 tenta ai...
							ce criou usuarios com smbadduser ?
 ou usuou a linha
 "encrypt passwords = yes"
 meu smb.conf eh assim ó...
 [global]
 passwd program = /usr/bin/passwd %u
 domain master = Yes
 printing = lprng
 dns proxy = No
 max log size = 0
 revalidate = yes
 writeable = yes
 domain logons = yes
 unix password sync = yes
 server string = Samba Server
 workgroup = BTTF
 map system = Yes
 map hidden = Yes
 log file = /var/log/samba/%m.log
 os level = 20
 username map = /etc/samba/smbusers
 create mask = 0777
 //essa eh minha pasta compartilhada
 [CAPACITOR]
 path = /home/capacitor
 force directory mode = 777
 writeable = yes
 force create mode = 777
 comment = tudo que voce quiser esta aqui
 delete readonly = yes
 locking = no
							Pára de fazer mudanças no seu samba, colega...está tudo certo...o problema é no Windows...vc tem que acrescentar um registro para senha não encriptografada...
							Edite (ou crie) o arquivo lmhosts no diretório c:\windows. Coloque nele o seguinte:
 123.456.789.098     nome_da_máquina
 A máquina não é vista pelo seu Windows porque o nome netbios normalmente é digulgado apenas na própria rede.
 -Ronaldo
							Cara ... simplesmente cheque as configs do WIN, ou seja veja o workgroup.
 Com certeza é alguma coisa nos teus clientes Win.
 []é Eric Melo
