    Skill
    Senhores,
    Tenho muitas dúvidas sobre o assunto a primeira é:
    os Ipsec.conf das maquinas quando vc está usando RSA fica
    ipsec.conf da maquina 1 (eu) ficaria assim
    exemplo: conn eu-tu
    Letf = minha maquina 1(eu)
    restante dos parametros
    leftrsasigkey= maquina 1
    right = minha máquina 2(tu)
    rightrsasigkey= maquina 2
    como ficaria o Ipsec.conf da maquina 2(tu)
    resolvido isto Estou querendo fazer uma Vpn entre empresas, das seguintes formas
    VPN1(ipsec) ---------------------------- client ipsec(win9x,NT,2000,xp)
    Um servidor VPN com IPSEC FREESWAN, e um client usando ipsec ( Tem com ser Feito ????)
    rede 10.10.10.2/24 -------------------VPN1(ipsec) ------------------------------VPN2(ipsec) ---------- rede 10.10.10.1/24 ( Li um artigo aqui na Underlinux que trata sobre este assunto eu já iniciei meus testes
    Abaixo segue os Logs e os erros que estão aprensentando:
    ipsec_setup: KLIPS ipsec0 on eth0 200.xxx.xxx.xxx/255.255.255.xxx broadcast 200.xxx.xxx.xxx
    ipsec_setup: WARNING: ipsec0 has route filtering turned on, KLIPS may not work
    ipsec_setup: (/proc/sys/net/ipv4/conf/ipsec0/rp_filter = `1´, should be 0)
    ipsec_setup: WARNING: eth0 has route filtering turned on, KLIPS may not work
    ipsec_setup: (/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/rp_filter = `1´, should be 0)
    Este Erro está mencionado no artigo, estranho e que são duas maquinas com a mesma configuração, e apenas uma apresenta este erro acima.
    ipsec__plutorun: Starting Pluto subsystem...
    ipsec_setup: ...FreeS/WAN IPsec started
    ipsec_setup: ^M^[[80C^[[10D^[[1;32mdone^[[m^O
    Pluto[24773]: Starting Pluto (FreeS/WAN Version 1.95)
    Pluto[24773]: including X.509 patch (Version 0.9.<IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif">
    Pluto[24773]: Changing to directory &acute;/etc/ipsec.d/cacerts&acute;
    Pluto[24773]: Warning: empty directory
    Pluto[24773]: Changing to directory &acute;/etc/ipsec.d/crls&acute;
    Pluto[24773]: could not open my X.509 cert file &acute;/etc/x509cert.der&acute;
    Pluto[24773]: OpenPGP certificate file &acute;/etc/pgpcert.pgp&acute; not found
    Pluto[24773]: listening for IKE messages
    Pluto[24773]: adding interface ipsec0/eth0 200.xxx.xxx.xxx
    Pluto[24773]: loading secrets from "/etc/ipsec.secrets"
    Pluto[24773]: "/etc/ipsec.secrets" line 30: malformed end of RSA private key -- unexpected token after &acute;}&acute;
    ipsec__plutorun: 003 "/etc/ipsec.secrets" line 30: malformed end of RSA private key -- unexpected token after
    as mensagens que recebi nos logs depois de algum tempo
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #1: responding to Main Mode
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #1: discarding duplicate packet; already STATE_MAIN_R2
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #2: responding to Main Mode
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #1: max number of retransmissions (2) reached STATE_MAIN_R2
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #2: discarding duplicate packet; already STATE_MAIN_R2
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #2: max number of retransmissions (2) reached STATE_MAIN_R2
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #3: responding to Main Mode
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #3: discarding duplicate packet; already STATE_MAIN_R2
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #3: max number of retransmissions (2) reached STATE_MAIN_R2
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #4: responding to Main Mode
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #4: discarding duplicate packet; already STATE_MAIN_R2
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #4: max number of retransmissions (2) reached STATE_MAIN_R2
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #5: responding to Main Mode
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #5: discarding duplicate packet; already STATE_MAIN_R2
    Pluto[25906]: shutting down
    Pluto[25906]: "eol-heaven": deleting connection
    Pluto[25906]: "eol-heaven" #5: deleting state (STATE_MAIN_R2)
    Derrubei o serviço Ipsec
    Pluto[25906]: shutting down interface ipsec0/eth0 200.xxx.xxx.xxx
    kernel: IPSEC EVENT: KLIPS device ipsec0 shut down.
    kernel: klips_info<IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">fkey_cleanup: shutting down PF_KEY domain sockets.
    kernel: klips_info:cleanup_module: ipsec module unloaded.
    ipsec_setup: ...FreeS/WAN IPsec stopped
    ipsec_setup: Stopping FreeS/WAN IPsec...^M^[[80C^[[10D^[[1;32mdone^[[m^O
    ipsec_setup: Starting FreeS/WAN IPsec 1.95...
    | client ipsec(rede externa)
    * Aqui eu quero fazer ums vpn entre dois hosts Linux e aproveitar as mesmas para que clientes que estejam fora destas redes se conectem a ela por cliente win9x,nt,2000,xp) tem como ser feito isso ??
    Estou catalogando todos os documentos que encontro sobre o assunto.
    quem tiver mais alguma documentação sobre este assunto por favor me enviem por email fabio.sena@terra.com.br
    []´s
    Fabio Sena
    Skill
    Este exemplo ficou mal feito, eu quero colocar uma VPN entre matriz e filiais e colocar tb caso seja necessário e possivel, clientes win9x,nt,2000,xp usando ipsec para se conectar tanto a vpn 1 como na vpn2.
    []´s
    Fabio Sena
  1. [VPN IPsec] Problemas com Link NET
    Por edutomasi no fórum Mikrotik
    Respostas: 10
    Último Post: 22-11-2016, 08:00
  2. VPN COM PPTPD SUSE 9.3
    Por mazza no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 05-10-2005, 10:50
  3. Problema com VPN IPSEC - FREESWAN
    Último Post: 04-09-2004, 14:16
  4. VPN ipsec -FREESWAN
    Último Post: 28-08-2004, 01:08
  5. CLIENTE VPN - WINDOWS 98 COM IPSEC
    Por no fórum Segurança
    Último Post: 28-07-2003, 15:30
