    maacnet
    Padrão Máquinas windows não faz ftp
    Tenho um servidor cl7.0 configurado speedy
    o Squid habilitado e um firewall apenas com direcionamento de porta para squid e mascaramento de ip.
    Tenho uma máquina cliente na rede que faz ftp além do servidor mas também é linux.
    Já as outras máquinas da rede são windows e não fazem ftp.
    Sempre que me conecto ao ftp ex:
    ftp.kit.net
    ele pede usuario e senha e depois me retorna o seguinte erro:
    Erro ao abrir esta pasta no servidor FTP. Certifique-se que você tem permissão para acessar a pasta.
    Detalhes:
    200 Type set to A.
    500 Illegal PORT command.
    Já instale o servidor de ftp o "proftpd" mas não adiantou nada.
    Não sei como fazer minha rede fazer ftp alguém pode me ajudar?
    Obrigado
    Tu ta usando Iptables ou ipchains?
    maacnet
    estou usando iptables
    Jul 2001
    Campinas Area
    Cria um grupo com os usuarios clientes de seu server de FTP (no server, claro) e da ownership ao grupo na pasta do FTP:
    exemplo:
    chgrp -R "grupo" /home/ftp
    maacnet
    Cara não deu.
    Será que não tem uma documentação ou referência do procedimentio geral para fazer uma rede fazer ftp com servidor linux.
    Com certeza alguém já fez isso e já tem uma rede instalada que faz ftp talvez poderia me relatar como fez.
    Porque a máquina linux faz ftp normalmente e as windows não?
    Estou perdidão galera under.
    Procure por PASSIVE MODE deve ser este o seu problema.
    Marcos Amorim
    maacnet
    Valeu marcosAmorim e galera under mas um caso resolvido!!!
    Para quem tiver o mesmo problema aqui vai a dica
    Mesmo você instalando um servidor de ftp, configurando corretamente o squid e seu firewall não vai adiantar nada as máquinas windows fazem ftp no "Modo Passivo" (Passive mode) portanto é preciso que vc suba 2 módulos
    com os seguintes comandos
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    Pelo ao menos no problema que eu descrevi acima o problema estava aí.
    Obrigado
